[freesco] Firewall
  • Harkelaar
Ik heb gisteren een freesco routerje in elkaar geklust en nu zit ik met het volgende probleem. Ik ben een redelijk 'non-windows'- n00b, maar hij doet het. Nu wil ik naast het delen van mijn internet deze router ook als firewall gebruiken. Ik kan alleen in alle handleidingen en in de search niets vinden over het beinvloeden van poorten. Ik wil gewoon handmatig mijn poorten dicht/open kunnen gooien.
Nogmaals, de faqs en handleidingen geven geen antwoord en via de search heb ik niets kunnen vinden. Iemand tips (en anders search tips?)?
do or do not, there is no try
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
Volgens mij staat t nodige standaard al dicht. En poorten opzetten, ff zoeken denk ik. Heb ook FreeSCO gehad, maar weet niet meer uit me hoofd hoe dat ging :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Harkelaar
Alle topix die ik gevonden heb gaan over het instellen van freesco zelf, maar dat draait al. Het gaat mij om die poorten.
  • GreeTz
  • Laatst online: 25-07 12:57
GreeTz
took the red pill
als je de setup uitvoerd krijg je als laatste de vraag of "47 Do you want to export services y/n []? y
Now edit port forward list, then save it and exit by pressing:
<ALT>+<X> or <ESC> then <X>
#_47x._[Port_forwarding_AKA_export_services]
#_
#_tcp|udp,incoming_port,local_computer_IP_addr/port
#_
#_Example:_t,80,192.168.168.2/80
#_this_will_open_worldwide_web_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Example:_t,21,192.168.168.3/21
#_this_will_open_worldwide_ftp_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Comment_must_be_on_separate_line_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
t,21,192.168.0.2/21
Dit om ftp te forwarden naar mn interne pc op ipnummer 192.168.0.2
je kan ook op de console cd /etc
edt forward.cfg doen en dan kom je er ook terecht...
Of je tiept setup, enter, a (advanced settings) en dan 47 port forwarding...
Alleen:           DE GROETJES
  • Harkelaar
Thanx, maar is er geen progje waarbij ik een lijst kan editten?
  • GreeTz
GreeTz
took the red pill
standaard staat alles dicht, wil jij een aantal poorten in een lijst editen dan doe je dat via de bovenstaande methode...
Waarom in hemelsnaam een progje ?
Je kan ook nog via webacces (wanneer je dat open hebt staan) je poorten inkloppen...
Alleen:           DE GROETJES
  • Harkelaar
Ok thanx kom er zo wel uit denk ik. ;)
Er zit een webbrowser in FreesCo voor config, default op serverip:82
Verder kun je gewoon telnetten naar de bak als root en dan /etc/forward.cfg aanpassen.
En default gooit freesco het meeste al dicht vanaf extern, intern varieerd.
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Kun je op FreesCo geen gebruik maken van SSh dan? lijkt me een stuk veiliger dan alleen telnet..
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
SSH wordt standaard niet ondersteund door Freesco, tevens omdat er geen OpenSSL bijzit.
