fout in /etc/fstab
Hij geeft dat dus aan met het opstarten
zo ziet hij er nu uit:
LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
/dev/hdc5 swap swap defaults 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0
0
/dev/hdc1 /mnt/floppie vfat defaults 1 1
het kan ook wel kloppen want laatst regel heb ik zelf gedaan
daar zit dus dan ook de fout maar wat :?
/dev/hdc /mnt/floppie dat snap ik nog wel maar de rest heb ik zitten gokken :+
en dan wou ik graag de melding ff laten zien
maar die staat natuurlijk weer net niet in de log :(
dat /dev/hdc1 is dus mij fat32 partitie
LABEL=/ en
LABEL=/boot
moet je vervangen door de /dev/hdxx entries
en bestaat /mnt/floppie (ik denk nl. dat t /mnt/floppy moet zijn :))
best onduidelijke posts btw. (probeer volgende keer eens [ code ] te gebruiken als je logs posts.
maar met dat terzijde.
je /mnt/floppy is niet /dev/hdc1 (zover ik weet)
hdc1 is je secondary drive eerste partitsie.
je /dev/fd0 is je floppy drive.
maar door je text gok ik dat je enkel je fat32 partitie wilt mounten.
probeer eens door gewoon mount /dev/hdc1 /blaat (met blaat je dir waar je het wilt mounten.)
gaat dit goed? of gaat dit fout?
als het fout gaat copy paste dan even de fout.
en als dit goed typ dan even 'mount' zonder iets erachter om te zien als wat voor soort iets hij het mount.
(vaag in mijn achterhoofd herinerik ook dat je er auto kan invullen in je fstab. maar weet het niet zeker, (en tis ook niet netjes) )
waarom ga je /dev/hdc1 mounten als floppy ?? dat lijkt mij nog steeds een HD
  • Fatal-Error
In de manual page van fstab staat dat het zesde veld wordt gebruikt door fsck om de volgorde te bepalen waarin de filesystems gecontroleerd moeten worden. Ik heb zo'n vermoeden dat fsck het fstype vfat niet snap en dan maar aanneemt dat het ext2fs is. Dit zal niet lukken natuurlijk. Je kunt daarom beter het laatste veld (een het veld daarvoor) vervangen door '0' ipv '1'.
Welcome to the desert of the real.
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 22:08:
LABEL=/ en
LABEL=/boot
de fout zat in regel 8
de rest was allemaal al dus dat lijkt me niet
ja beetje wazig
/mnt/floppie is dus mij hardeschijf
mapje /mnt/floppie had ik zelf gemaakt
bedankt voor alle reply's
het is nu wel zonder error ( zit alleen nog te zeiken dat fat32 nog steeds alpha is maar dat krijg je neit weg lijkt me )
maar paar dingen nog wat ik niet helemaal snap
bijv:
met dat defaults wordt dat lezen/schrijf toegang bedoelt ?
wat als ik nu alleen wil lezen daar ?
en dat 1 1 is dat voor die fsck controle
gewoon op 0 0 zette dus :?
moet je defaults veranderen in defaults,ro
(plz correct me if i'm wrong, zit nu niet op mijn eigen bak dus kan het niet checken voor je)
[edit]
gespiekt bij de post hieronder en even mijn eigen (bijna goed) ding veranderd. O-)
  • Fatal-Error
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 22:45:
bijv:
Zie 'man mount':
defaults: Use default options: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async.
ro: Mount the file system read-only.
en dat 1 1 is dat voor die fsck controle gewoon op 0 0 zette dus :?
Zie 'man fstab' en dan het stukje over het 5de en 6de veld.
