Liteon 40x12x48 burnt maar max op 24 :(
  • DarkTide
Kheb pas een liteon 40x12x48 gekocht... super dingetje
een probleem echter:
als ik met nero een datacd ga maken, en ik kies eerst "determine maximum speed" dan komt ie niet verder dan rond de 26 speed... dat heet dus dat ik op 24 speed moet branden...
mijn systeem:
pentium 4
maxtor 40 gig HD 7200 rpm
dma staat aan
Hoe kan dit, want een vriend van me heeft een vergelijkbaar systeem en die kan gewoon 40 speed branden...
Kijk eens welke cd's dat je gebruikt en wat de max snelheid is van die cd's... Misschien staat erop MAX 40 speed , maar dat liegen ze wel eens...
  • DarkTide
nee de cd's zijn gewoon 40 speed
ik heb ook hetzelfde cd-r maar geflashed tot 48x.
Ligt aan de cd's ik gebruik platinums en kan op 48x branden en met lifetec soms op 40x en soms op 32x.
Zo zeggen probeer een andere merk cd. Die Aldi lifetecs zijn fijn alleen ja een doos kan op 40x branden en een andere op 32x...
flash je 40x naar 48x ook :) spaar een paar seconden :)
  • DarkTide
nee het ligt niet aan de cd's... vriend van me heeft ook zelfde brander en daar doen die cd's het gewoon...
  • reskobon
  • Laatst online: 09-09 15:15
Iets met drivers ofzo? Kan zijn dat die die snelheid nog niet ondersteunen of een te oude nero versie. Zet hem ook gewoon op 40 en laat dat niet detecteren.
Leeg
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
zelfde firmware?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
trust me it's the cd's
echt waar ik gebruik lifetecs en per cd zijn ze verschillend.
Zo zeggen flash die naar 48x en dan kijk wat het doet.
Nero ziet 48x maar clone nog niet...
  • Freaked
  • Laatst online: 12:38
Freaked
Idd het ligt echt aan de cd's een maat van mij heeft dat ook
Probeer SMART-BURN uit te zetten... dat is wat je brandsnelheid beperkt als hij vindt dat je sneller niet zo betrouwbaar kunt branden.
  • DarkTide
jep...
al verschillende soorten cd's geprobeerd... maar bij mijn vriend branden ze allemaal op 40x... tja, het is hier net of het systeem het niet bijhoudt...
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 11-09 21:07
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Je brand zeker audio?
Dan verbaast het me nix
Speedtouch freak
  • AxiMaxi
  • Laatst online: 27-05 15:33
HDD al gedefragd?
Veel kleine bestandjes?
Of zitten je brander en je hdd op dezelfde kabel?
Effe op aparte IDE-poort zetten en nog 's proberen.
[Hier had mijn handtekening kunnen staan]
  • DarkTide
nee het is niet audio... gewoon data.. maakt niet uit watvoor cd's en wat ik erop zet...
nee ook niet kleine bestandjes, ik heb alles geprobeerd...
ze zitten niet op dezelfde IDE kabel uiteraard...
  • Devian
  • Laatst online: 11:28
BlackTide schreef op 02 oktober 2002 @ 14:39:
probeer smartburn eens uit te zetten in nero?
(bij het kies brander gedeelte en dan daar de opties van opvragen)
https://wren.co/join/Devian
Ik weet niet welke Nero je hebt, maar installeer de laatste 5.9.14 en probeer het dan nog eens.
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
DMA geactiveerd voor alle hd's en cdrom/writers ?
het je ondertussen na 2 keer die tip gekregen te hebben in dit topic SMART-BURN al uitgezet :?
want dan is et gewoon opgelost hoor :)
  • DarkTide
hmm ik ga smartburn es proberen
en ja DMA staat natuurlijk aan... andere nero versie maakt ook niks uit...
  • Devian
ga je ons ook nog vertellen of het gewerkt heeft?
