Thuisnetwerkprobleem - PCI Latency?
Hallo
Ik heb zojuist een thuisnetwerkje geïnstalleerd (Een WINXP PC - 5-port switch 10/100MBIT - WINME PC). Alles brandt en lijkt te werken maar als ik bestanden van de WINMEPC naar WINXP pc wil overhalen dan lukt mij dit maar even. Ik kan dus maar enkele kleine bestanden overhalen maar dan houdt hij ermee op... Als ik Sandra Pro laat runnen en alles nakijk,op de winxp pc, dan is er maar één warning en deze is: PCI latency too high ... . Zou het daar aan kunnen liggen? Ik ben reeds naar bios van moederbord (Asus P2B) gaan zien daar kan ik de pci latency timer instellen, deze staat nu op 0. Verder heb ik de Graphics Aperture size op 32 gezet deze stond eerst op 64. Bij de tip van Sandra stond erbij dat grafische kaarten deze nogal eens hoog willen zetten en daardoor andere pci-devices vertragen...?
Greetz
Zipke
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 18:02:
Nee, daar ligt het absoluut niet aan,
eerder aan je netwerkkabels, netwerkinstellinggen (Zet elke netwerkkaart eens op 10Mb halfduplex) netwerkaart zelf of je switch.
Als je een crossoverkabeltje hebt, zou ik die eens tussen de 2 pc's proberen
Netwerkkabels zijn in orde (UTP CAT5E 100MBIT). Netwerkkaarten zijn ok. Alles is correct geïnstalled... Indien ik HD of 10mbit kies maakt het nog niets uit
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Heeft er 1 pc misschien een irq conflict?
Watvoor kaarten gebruik je?
Drivers updaten?
Heb je al geprobeerd zonder de switch, dus met een crossed cable?
Legio mogelijkheden om te testen dus ;)
OK ik heb nog enkele manieren uitgeprobeerd nl. : 10mbit-halfduplex / 10mbit Fullduplex / 100mbit HD / 100mbit FD en ik krijg altijd hetzelfde. Na een 30 megabyte valt het netwerk uit. Host lost zegt ie dan. Ik heb een Belkin 10/100 5-port switch. en 2 netwerkkaarten van www.safeway.to 10/100 mbit. In de internet-pc zit nog een extra netwerkkaart van D-link voor ADSL. In de internet-pc (WinME) staat alleen tcp-ip aan en de standaard services. Iemand nog een idee?
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
Hard disk dma aangezet ?
Hard disk DMA staat op de ene pc (winxp) aan. Op de compaq-pc (winme) weet ik het niet ik kan namelijk niet in de bios daar... Zou het daar aan kunnen liggen??
  • Denhomer
Denhomer
Doh !
je kan dma ook in windows checken via config screen -> systeem
DMA is niet enabled! Sandra Pro gaf het aan. De prog adviseert mij om het te enablen zodat performance stijgt. Probleem is dat ik het niet kan enablen. Ik heb een Maxtor-schijf met eigen bios en ik denk niet dat ik het kan enablen.
  • Denhomer
Denhomer
Doh !
je kan hem enablen in windows :)
config screen -> systeem -> hardware -> ...
kweet het niet exact, gewoon ff zoeken
ok Thanks! Op hoop van zegen!
Ben van een kaal reis teruggekomen. Het probleem blijft zich nog steeds manifesteren. Mijn huidige instelling is full duplex 10mbit. Ik weet niet meer wa gedaan...
Bij de winxp heb ik alles onder SCSI dus daar heb ik geen last van DMA
dit is de ipconfig op winmepc:
De laatste ethernetadapter is van adsl:
0 Ethernet adapter :
IP Address. . . . . . . . . : 169.254.40.51
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . :
1 Ethernet adapter :
IP Address. . . . . . . . . : 169.254.199.141
2 Ethernet adapter :
IP Address. . . . . . . . . : 80.200.63.8
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . : 80.200.63.8
Ip van winxp pc: 169.254.111.149
Als het mij al lukt om een benchmark te doen met Sandra krijg ik volgende output:
Average Latency: 2ms
Min/Max Latency: 2ms/3ms
Transfer Rate: 970 kb/sec - dit zou rond de 1160 kb/sec moeten liggen normaal in een fullduplex 10mbit. Mijn snelheid ligt lager dan die van een HD 10mbit als ik vergelijk met de ingebouwde benchmarks van Sandra
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 18:58
SkyStreaker
Move on up!
Edit je system.ini (eerst ff back-upje he?) ga onder de [386Enh] sectie zitten en zoek de IRQ van je Netwerkkaartje op - type dan: IRQ#=4096
# is het IRQ nummer natuurlijk, op deze manier wijs je 4 MB geheugen toe aan je netwerkkaart wat genoeg moet zijn. Succes
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
ok effe uitproberen! :)
Je hebt zeker een Realtek NIC? Ik krijg met mijn Realtek 8139 in Sandra dezelfde 'pci latency high' melding.
Damned! Nog steeds dezelfde probs! Het meer geheugen geven heeft dus niks opgeleverd... Ik heb een netwerkkaart met een realtek chipset ja. Maar de latency heb ik al opgelost ik heb de clock in de bios op 32 gezet dan is dat probleem van de baan. Zou het aan de switch kunnen liggen? I doubt it...
  • EricV
  • Laatst online: 31-03-2024
EricV
Telematicus collosus
2 verschillende adaptors in de zelfde IP-range? Dat gaat niet werken, want dan weet je compu niet via welke netwerkkaart ie moet sturen. Zet de netmasks van allebij eens op 255.255.255.0
ok da ga ik eens proberen :)
De instelling is nu als volgt:
IP Address. . . . . . . . . : 217.136.97.130
Default Gateway . . . . . . : 217.136.97.130
Het haalt niets uit. Blijf met hetzelfde probleem kampen
Heb eindelijk bestanden kunnen overdragen naar de andere pc. Het probleem ligt blijkbaar bij de Alcatel Speedtouch ofwel bij de netwerkkaart waar de modem op aangesloten is. Ik heb de utpkabel van de modem uitgetrokken en de kabel van de switch op de netwerkkaart van de modem ingestoken. Toen ging alles weliswaar aan 10mbit... Om terug te kunnen internetten heb ik weer alles moeten verwisselen. Iemand nog suggesties?
Ik heb dit probleem ook gehad. Kon een paar Mb-tjes overpompen en hield er toen mee op.
Heb ook een NIC van Safeway.
Heb gewoon een nieuw kaartje gekocht en het probleem was verholpen.
Kijk eens of je van iemand een kaartje kunt lenen om te kijken of het iid in je NIC zit .
Succes.
