Geen beeld op oude monitor
  • wace
  • Laatst online: 21-06 21:01
Ik heb een nieuwe computer gebouwd, maar nu heb ik een klein probleempje.
Het moederbord (A-Open AX 59 pro) dat ik altijd gebruikte is naar iemand anders gegaan. Ik heb zelf een nieuwe computer gekocht. Daar heb ik verder geen problemen mee, maar de computer met mijn oude moederbord zorgt voor problemen.
Als ik zijn oude 'smile' monitor 8) de computer met Matrox G200 kaart opstart krijg ik geen beeld. Ook met een andere videokaart werkt het niet, en zijn monitor doet het wel op mijn computer. Het lijkt mij dus dat het niet aan de monitor of videokaart kan liggen. Zou het dan toch aan het moederbord liggen? Ik weet namelijk niet waar het probleem kan zitten...
  • Romio
  • Laatst online: 09-09 17:39
krijg je nog wel de post te zien op die oude 'smile' monitor?
Mijn speelgoed
  • Pollewob
Staan de resolutie en refreshrate wel goed ingesleld op die pc? Want als de monitor het niet aankan gaan ze meestal op standby :)
  • wace
Ik krijg helemaal geen beeld, vanaf het opstarten al niet.
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Draai eens aan de brightness en contrast knoppen
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Pollewob
Heeft dat moederbord niet toevallig een onboard vga kaart? Die dan dus ingeschakeld is :)
  • wace
Nee, geen onboard vga kaart.
En de monitor staat echt op stand by, het lampje knippert ook, terwijl dat normaal continue aan zou moeten staan.
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
bios reset?
  • Romio
Kijk ff als de videokaart er wel goed in zit. Had hetzelfde probleem laatst met een oude pc. Normaal moet je mobo gaan piepen maar dat deed hij toen niet.
Mijn speelgoed
  • wace
Bios upgrade kan ik eventueel proberen.
En ik heb de videokaart al 100 keer er opnieuw ingedaan :)
maar ook goed erin gedaan , had het in het begin met m'n Ti 4600 ook , deed het wle op nieuwe monitor maar niet op oude.Kaart erin duwen , schroefje vast maken en daarna nog een keer tegen het eind van de kaart duwen , naar het moederbord toe natuurlijk .Probeer het maar , hier werkte het ( hoorde nog een klik tenminste terwijl hij er precies recht in bleek te zitten , heel raar , verschoof nog geen milimeter)
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
mag niet uitmaken, ik denk dat je even alle connectoren op je videoplank na moet lopen >:)
Misschien dat er ondertussen 1tje kapot is gegaan, je weet maar niet...
  • wace
*schop*
Ik zat te denken, ik kan de bios helemaal niet updaten, omdat ik vanaf het begin al geen beeld krijg... Dan wordt het lastig.
  • fraggie
  • Laatst online: 10-10-2022
ff een bios reset proberen via de jump[er op het mainboard
Heb hetzelfde gehad na een upgrade.
WhizzCat schreef op 29 september 2002 @ 18:18:
raar dan want hier maakte het toch echt uit.Je denkt dat de kaart erin zit maar hij zit er soms gewoon niet in ( en ja dat is soms gewoon stom)
  • Dr_Hell
  • Laatst online: 20-05 20:40
je hoort die pc wel opstarten?
geeft hij 'foutpiepjes' bij het opstarten?
of doet hij niks
  • wace
Ik ga binnenkort eens proberen of de kaart er wel goed in zit, maar ik betwijfel het.
Ik krijg geen piepjes. Ook de processorfan draait gewoon.
mmm lijkt op een overleden processor
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 18:05:
Nou iuk denk eigenlijk van niet.Als een nieuwe monitor er wel op werkt.......
[zeurmodus]
bij mij wilde het achterste eind van de kaart niet vastklikken , gewoon een beetje porren tot ie wel erin zit
[zeurmodus uit]
Vertel ons wel als je het opgelost hebt wat het probleem was , ben namelijk best wel benieuwd/zeker naar/van de/m'n zaak
Je monitor maakt geen conectie met de pc.. doet de kabel het wel?
zeurmodus ?
als het andere scherm er wél op werkt waarom kan hij dan niet in zijn Bios met
dat nieuwe scherm ??
Zijn oude scherm doet het wel op zijn "nieuwe" computer zegt ie, ik lees nergens dat
er wel een scherm zou werken op de oude peezee....
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 18:33:
zeurmodus ?
met zeurmodus bedoel ik dat ik zeur niet dat jij zeurt. :)
en ja je hebt gelijk , weer een leesfout door de n00b hier.(maar het kan nog steeds het probleem zijn :p)
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 18:36:
yep, we horen het wel hoop ik, ben ook benieuwd wat het uiteindelijk is.
