Geeft netwerk verbinding aan maar kan niet pingen.
  • Stefan53xx
  • Laatst online: 18-08 18:55
Hallow, ik heb eigenlijk ff een vraagje.. naja meer een probleem.
Ik heb een aantal dagen trug een netwerk aangesloten.
4 pc's daarvan werken.
Nu heb ik op een 5de pc ook een netwerkkaart(dezelfde kaart als in alle andere) geinstalleerd met dezelfde settings.
Alleen als ik nu naar de internet server of een andere pc wil pingen geeft hij een time-out weer. Oftewel dat het doel niet bereikt is.
Wat kan ik daaraan doen?
ps. zit geen firewall op, dus die blockt um nie..
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
wat zijn je settings?
  • Stefan53xx
ip server: 192.168.0.8
ip pc1: 192.168.0.4
ip pc2: 192.168.0.15
ip pc3: 192.168.0.1
ip laptop: 192.168.0.5
ik heb 2 switches (Wisecom 5port 100/100M N-Way Switch) verbonden via de uplink port met een cross cable...
de ene hub staat op de 1ste verdieping, de andere op de begane grondi n de meterkast.
Dus nu weet ik niet meer wat ik moet doen.
Ohhja, de server in de meterkast is zonet vastgelopen.
na een reboot kon ik vanaf boven ook niet meer internetten.. ook nietmeet pingen naar 192.168.0.8
De pc's boven zien elkaar wel,maar de pc boven ziet de internetserver beneden niet.(kan hem dus ook niet pingen)
DE internet server geeft soms in netwerkomgeving 1 pc van boven aan.(192.168.0.4), maar zodra ik via netwerkomgeving op die pc wil komen zegt ie dat ie de netwerknaam niet kan vinden:S
Wat nu?:S
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
welk os, op beide machines?
windows?
en hoe was die server gecrashed?
  • Stefan53xx
Ik draai op alle systemen win 98.
Tsja, hoe de server is gecrashed.. uhh ff denken.
Pc liep ineens vast na een aantal klikken.(bestuurde hem via laplink gold)
ohhja subnetmask is op alles 255.255.255.0
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
DjStefan schreef op 29 september 2002 @ 18:00:
kan je met pc1 wel de rest van je netwerk benaderen?
zo ja, dan ligt het aan je server
wat deed je precies op de server? kijk of je die crash kan reconsturen (en ook zonder laplink)
  • Stefan53xx
ga er zo mee aan de slag.. ohhja ik heb zonet ff beeldscherm naar beneden gehaald..
ik zit nu op de server te internetten.
Dus die werkt wel.
vanaf pc 1 kan ik alleen niet naar de pc's die op de switch beneden zijn aangesloten pingen.
Naar degene die boven staan wel.
En de crosscable is ok..
raar probleem:S
Maargoed, ff snel eten en dan ga ik kijken wat de crash veroorzaakte.
  • vso
vso
tja...
hmmm het heeft wel gewerkt ? het klinkt als of er een netwerk kabel niet goed is als de kabel niet volgens het juiste model is gekepen kan dit vertragingen / geen netwerk opleveren zie FAQ hoe dat moet.
wat boven kan je ze wel allemaal zien of dat ook niet ?
verder snap ik niet echt hoe je netwerk in elkaar zit ? .. 2 pc's beneden en 4 boven ofzo ?
Tja vanalles
  • BusMastah
  • Laatst online: 08-04 20:43
Volgens mij moet er in de uplink van de ene switch naar de andere switch in een gewone poort een normale kabel.
Staat ook in de FAQ.
PS: Start de server eerst op en daarna pas de rest van de pc's. Wil ook wel eens helpen.
Workstation
