fsb van Athlon Xp 1800 instellen
  • 25 views sinds 30-01-2008
hallo, ik heb een athlon Xp 1800 maar wanneer ik de technische fiche van 3dmark se bekijk, zie ik bij fsb 66Mhz terwijl dat normaal toch op 266 / 2 === 133? moet zijn?
en indien het bij mij idd verkeerd is , hoe kan ik dit aanpassen?
  • BoyGenius
BoyGenius
While things go boom...
Check es in je bios geeft ie daar ook 66 mhz aan? (werkt een XP 1800+ uberhaupt wel op een fsb van 66 mhz?)Zoniet is er niks aan het handje, heeft 3dmark het verkeerd uitgelezen.
I haven't lost my mind, it's backed up on tape somewhere...
verklaart dat dan ok mijn score van 6350 in 3dmark se ?
geforce 4 ti4200 zou toch stukken beter moeten
trouwens , in je bios kijken , ben daar denkik al geweest maar zeg eens onder welke categorie dat staat, er staan daar precies twee gelijkaardige dingen???
  • Ramon
  • Laatst online: 18:27
check eens met WCPUID, die heeft meestal wel betrouwbaar weer welke FSB je draait.
was dat?
in mijn bios stond CPU FREQUENCY inderdaad op 133
  • BoyGenius
BoyGenius
geef dan eens wat meer specs over je pc (mobo etc.) dan weten we in ieder geval wat meer.
k7s5a, harde schijf van kweet nie wat merk van 40Giga aan 7200 net als jij van ECS
in 3d mark se stond het echter nog steeds op 66, ga eens proberen met te herinstaleren
  • Ramon
je kan dit knopje Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif gebruiken om je berichten te editen.
(2 posts zo kort achter elkaar is een beetje overbodig.)
  • BoyGenius
BoyGenius
He ik kijk dus nu ook ff in 3d mark en warempel :o ik heb precies hetzelfde. Ik denk dat het gewoon aan 3d mark ligt. Je pc draait gewoon op volle toeren en anders check je ff met een progje hoeveel Mhz je proc is. Athlon 1800+ moet 1533 mhz zijn (als ik het goed heb).
Je hoeft je dus nergens druk om te maken :)
enne ECS roelt wel vind ik _/-\o_
  • Vorkie
klopt was als het goed is bekend probleem, dus maak je geen zorgen :)
  • BoyGenius
BoyGenius
ok, lock it up!
  • White Feather
  • Laatst online: 18:57
Het is hier wel altijd een K7S5A die dit aangeeft. Bij bij ook namelijk. Ik moet uit eigen ervaring zeggen dat een XP1700+ inderdaad op 66 MHz kan draaien, op 733 Mhz :)
[ Voor 0% gewijzigd door White Feather op 29-09-2002 21:51 . Reden: K7S5A it is... ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
In het vervolg dus niet in paniek raken als 3rd party software iets anders zegt dan 1st party software (de BIOS dus!)..
Overbodige topic dit.. dicht dus.
