[RH7.3] Internet via @home in KDE
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Hoi :)
Nou ja, zie topictitel. In gnome lukte het makkelijk via internet configuration enzo maar die optie kan ik niet meer vinden in KDE.
Via @home werkt het een beetje zo:
Computernaam = cp******-a
Workgroup = @HOME
En dan je ip instellingen via DHCP.
Maar ik kan nergens settings vinden voor netwerk interfaces in KDE... :'(
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Die moet je buiten KDE om configureren.
Welke DHCP deamon gebruik je?
http://www.redhat.com/doc...additional-resources.html
Nu ook zonder stropdas
  • insan1ty
Hagar schreef op 29 september 2002 @ 17:01:
Euh ik volgde je tot daemon. :) sorry, ik wil niet graag als n00b overkomen of helpdesker maar ik ben bijna geheel nieuw mbt linux. Ik heb vandaag al de hele dag lopen klooien met dat ding en de search, maar heb nix kunnen vinden.
Wel iets over dualboot, waar ik nog steeds mee bezig ben, maar LILO wil niet wat ik wil.
  • Zedonite
  • Laatst online: 20-09 21:06
  • insan1ty
ok heb die DHCP package geinstalleerd, alles werkt naar behoren althans zo lijkt het..
uitvoer van ifconfig:
[root@localhost root]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:48:54:D0:6D:8B
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MTU:1500 Metric:1
RX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:2680 (2.6 Kb) TX bytes:1240 (1.2 Kb)
Interrupt:10 Base address:0x5f00
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:C5:0E:B6:A3
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:684 (684.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:12 Base address:0x4e80
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:840 (840.0 b) TX bytes:840 (840.0 b)
Ik heb dus de ifcfg-eth0 ook aangepast, met dhcp erin maar ja ik kan niet pingen. Ook geeft ifconfig geen IP-adres weer.
Ik heb 'redhat-config-network' gebruikt voor netwerkconfiguratie (@home is in wezen een netwerk), dat kun je ook in de installatie review (zie sticky topic) vinden, daar staan ook enkele screenies van hoe dat werkt.
Je moet een netwerkinterface aanmaken met de informatie die je net aangaf, en dan moet je in /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 de volgende regel toevoegen:
DHCP_HOSTNAME='CCxxxxxx-a'
Daarna netwerk herstarten (/sbin/service network restart of via service configuration in je start menu) en dan werkt 't bij mij. :Y). Als 't fout gaat kun je in /var/log/messages veel nuttige info vinden.
  • insan1ty
nog een probleem, ik heb 2 nics en weet niet welke welke is
oh wacht kan ik via het mac adress wel ff bepalen
misschien tot zo :)
[edit]
Nou komt net terug uit linux en er is iets heeeeeel raars aan de hand
ik kan geen dhcpcd meer uitvoeren, ifconfig pakt ie niet, ifup en ifdown niet etc
Krijg gewoon te zien: bash: command not found ofzo
Ik sjnap er helemaal niksj meer van... :'(
Die opdrachten moet je wel als root doen. Een gewone user zou nog wel eens /sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin in zijn path kunnen missen.
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 18:33:
ok ff proberen dan maar, tot zo :Y)
[edit]Okee. Hij doet het...!! woei!
Bedankt, jullie zijn liev :*
