[OC] XP AGOIA wil niet hoog?!
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
heb dan eindelijk een xp gekocht. is tot mijn vreugde een agoia stepping
deze draait op zich perfect, hoef niet eens te reseeten bij't opstarten.
ik draai nu standaard = 11,5x133 @38 idle met 1,625volt (en dat met een zalman) :)
als ik nu ook maar iets in fsb omhoog ga wil ie niet.
mn oude tbird draaide op 107 fsb en geheugen kon zelfs tot 147 booten tot 150
als de agoia zo goed is waarom wil hij nou niet hoger? zelfs als ik hem op 1,85volt (1,9 effectief met mbm) wil hij niet eens in de buurt van 140 stabiel
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/losha/got/xp1800.jpg
tevens de vraag erbij:
wil hem unlocken, nou blijft de lijm niet echt goed in de gaten zitten, wat is beter om de putjes te vullen? koelprut lijkt me minder handig ivm brokkelen.
dus wat nogmeer? verf? nagellak?
[edit] plaatje erbij, voor de specs
  • Laurent
Koelprut geleid dacht ik, dus dat kan je niet gebruiken om de gaten op te vullen. Het is idd niet een prettig werkje met die kleine bruggen, maar secondelijm werkt wel aardig.
Heb je trouwens nog steeds hetzelfde geheugen? Misschien loopt het geheugen gewoon te blokken, dit kan natuurlijk ook. En niet elke CPU is super in overclocken hoor, je moet maar geluk hebben als je je 1800+ op 2200+ kan laten lopen.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
als je een FSB overclock doet, moet de rest van je hardware het ook aankunnen.
kan dus vannalles zijn wat tegenwerkt.
je vidkaart, soundkaart,memory en netwerkkaart bijvoorbeeld.
  • Losha
Losha
tjongejonge
lees nou eens. is ook elke keer hetzelfde
ik zeg toch net dat het met de oude 800 op 107 fsb kon..dan heb je een pci bus van 35mhz
als ik fsb op 140 is pci weer 35
het geheugen draaide ook al op 133 plus die 7mhz extra = 140
met wincpuid zelfs gecheckt op de oude athlon kon geheugen tot 147 draaien en booten tot 150
EN DAT STAAT ER ALLEMAAL AL
ik wou dat mensen eens eerst de text grondig lazen, voordat ze weer met die standaard antwoorden komen
als je niks nuttigs kunt antwoorden, antwoord dan niet
  • McKaamos
McKaamos
Losha schreef op 29 september 2002 @ 17:03:
tjongejonge
STFU zeg, niet zo aangebrand.
je moet wel weten dat een XP op een DDR bus loopt, dus je draait op een bus van 2 keer zo hoog.
die overclock draait dus ook 2 keer zo hoog uit, dat moet je proc wel aankunnen.
dus 147Mhz*2(van de DDR) is wel 294Mhz!
  • Ramon
  • Laatst online: 10:19
FireWurX schreef op 29 september 2002 @ 17:06:
tbird en duron hebben ook een DDR bus hoor, dat boeit niet.
  • McKaamos
McKaamos
Tampie2000 schreef op 29 september 2002 @ 17:09:
Tbird niet, en de Duron Spitfire ook niet hoor.
de Duron Morgan wel.
edit: had mooi geweest als het wel zo was. DDR bus op KT133 :P
  • Ramon
FireWurX schreef op 29 september 2002 @ 17:10:
:Z
en toch is het zo. Al vanaf de eerste K7 liep de Athlon op 200Mhz FSB (100 Mhz DDR dus)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Erhmm pinn je eigen niet vast op die stepping code's geen een CPU geeft garantie op overclocken ,keep that in mind m8
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Losha
Losha
de stappen zijn inderdaad wel erg groot als je in ddr overclockt
wat mij met name erg verbaasdttdtd is dat ik veel mensen hoor over de agoia en hoe goed ie is maar bij mij niet echt hoog wil
kan trouwens wel booten en in windows komen op 145fsb maar zelfs al zet ik 'm dan op 1,85volt crashed ie nog binnen een paar sec. in prime95
ik had een paar dagen geleden al een topic over kt7a en cpu's geopend alleen was hier ene wijsneus moderator van mening deze te moeten sluiten omdat het een opsomtopic is. aslof die in die groep niet al genoeg zijn, neu mijnes moest dicht.
anders had ik nu (en anderen met mij) een leuk voorbeeld lijst kunnen hebben wat en hoe aan xp's op de kt7a willen
hoe hoog draaien mensen die de xp overclocken op voltage ?
wat ik dus wou weten is hoe hoog mensen (liefst op kt7a) de xp (dan met agoia) hebben.
echt bijster goede lijsten zijn hiervoor op internet helaas niet
wat dan interessant is is:
-origineel
-voltage
-fsb
-multiplier
en stepping is weleens leuk om te weten
ga het maar weer sluiten, wordt vast weer een opsomtopic })
Jou KT7a wil waarschijnlijk niet hoger als 140....
Maar gooi je I/O voltage eens omhoog...helpt vaak!! gooi hem zowiezo naar 3.6 en anders nog verder...
Als ik 176Mhz wil draaien (uitzonderlijk voor een KT133a chip) dan moet ik 3.9V I/O voltage (in MBM 4.05V) draaien op de chipset (en ram)...
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Hmm. Ik haal met m'n XP1800+ AGOIA op EPoX 8k3A+ 1800Mhz (2200+), maar dat wel met een core voltage van 2,1v :)
  • Losha
Losha
is het nou so dat iedereen de voltage flink omhoog moet gooien om de xp (bijv agoia) omhoog te krijgen?
helaas wordt ie daardoor nogal erg heet, en met een zalman vindt ik die extra hitte niet zo handig..ben wel erg blij met mn 45stressed nu.
i/o van 3,6 kan ik me nog voorstellen. maar 3,9 vindt ik wel gevaarlijk hoo hoor
[edit]
trouwens, de fsb van 140 lijkt me wel dat ie dat aankan. ook al draaide de oude athlon van maar 197, het geheugen heb ik weleens 145 gedraait (async bus he)
of benaderd de kt133a geheugen en cpu verschillend? zodat geheugen wel wil maar proc. niet?!
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Losha schreef op 30 september 2002 @ 22:46:
Klopt :)
async chipset ;)
Maar ik denk idd dat de chipset de limiet is. Alhoewel mijn KT7A op 162MHz FSB werktte met 3.6v IO...
  • Losha
Losha
ok..ik ga't proberen.
heb de i/o nu juist lager gezet :) ivm warmte (al een hele tijd trouwens)
draait voor de rest namelijk superstabiel op 3.3 terwijl 3.4 standaard staat
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/losha/got/temps.jpg
maar dat komt morgen wel. nu slapen :( moet morgen vroeg op .. beginnen bij de nieuwe baas
Losha!
ik zie dat je in MBM je GeForce4 GPU en MEM temperatuur kan uitlezen... :P
Hoe heb je dat voor mekaar gekregen???
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 30 september 2002 @ 23:56:
Losha!
zeker een Asus Deluxe kaart.
die hebben uitlezing van temps.
moet je wel Asus Smartdoctor 2 voor hebben voordat dat werkt.
edit: topicstarter heeft een MSI.
die heeft dan vast sensors, of topicstarter heeft een specaail interfacekaartje gekocht voor uitlezing van temps (en overal NTC neergeplakt).
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Ey, ik heb ook een AGOIA "9" :) Die van mij eeft tijdje op 153 gedraaid met lucht (XP2100+ + Alpha PAL 8045). Dus er mot meer uit te halen zijn. Let wel, je hebt een KT7A. Das niet het beste bord voor OC-en. Speel eens met je voltages en let ook een beetje op je temps.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Losha
Losha
nog veel beter, topicstarter is echte tweaker en heeft extra 5 rempereraturen sensor GEBOUWD }) (voordat er nog wildere fantasien opkomen)
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
tjongejonge
Tja, ergens heb je gelijk, maar je moet de mensen die je willen help niet zo afzeiken. Bovendien helpt het als je eens wat minder SPELFOUTEN maakt.
Zinnen beginnen nog altijd met hoofdletters om over de overige fouten maar niet te spreken...
Niet zo netjes }:O
We have just one world, but we live in different ones...
silentsnow schreef op 01 oktober 2002 @ 05:44:
Sign..;)
Agoia K week 13
Tja, de kans dat je hoog komt is wat hoger als je een AGOIA hebt.. Maar ja, je moet nog steeds goede koeling en een hoop geluk hebben. Dat er AGOIA opstaat betekend niet dat hij meteen op 2Ghz kan lopen.
Verder is je mobo ook niet echt je van het alhoewel NoStra hem aardig ver krijgt. Als je het IO voltage verlaagt, vraag je er dan niet een beetje om? Lijkt me niet de meest handige stap om te zetten namelijk.
Je kan je NB beter koelen, das een optie. En/of je proc beter koelen. Begin eerst maar met die NB, wat das de bottleneck op dit moment.
Edit: Ow enne..dit is een DOC topic btw..
  • mcbadass
  • Laatst online: 07-07 22:43
de lasercuts vullen kun je heel simpel doen met wasco krijt, even eroverheen, de contactpuntjes schoonmaken en hij kan geunlockt worden
InterCC schreef op 30 september 2002 @ 20:34:
Sign ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hmm.. dat dit mij niet eerder is opgevallen.. Problemen met overklokken horen eigenlijk in DOC. Hierbij krijg je dus een enkeltje [PM] > [DOC] :)
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 12:17:
I/O voltage regelt naar mijn weten het voltage voor de chipset..de northbridge dus en het geheugen....
De FSB is bij jou nu het probleem....DUS I/O voltage omhoog zal jou waarschijnlijk wel helpen....zeker een paar Mhz FSB...
Of je moet een ultra zure cpu hebben die gewoon niet meer trekt als die 140Mhz..
  • mark9534
  • Laatst online: 10-09 08:26
mark9534
Ondertitel ?
Ik haal met mijn AGOIA 1700+ de 2100+ hij kan nog hoger maar de papst op mijn alpha is een beetje te zwak.
En jou zalman zal ook niet extreem koelen lijkt me.
Maar elke cpu is anders en daar moet je ook rekening mee houden.
En een XP is een echte voltvreter, dus je zult je Vcore ook omhoog moeten gooien.
  • inimoek_XP
  • Laatst online: 09-01-2022
inimoek_XP
Sambal erbij?
ik heb een 2000+ agoia. ik kreeg hem eerst ook niet boven de 140
even Vcore verhoogd, nu looptie op 142 fsb
offtopic : ik krijg mijn samsung/twinmos geheugen niet op snelle timings.... :(
AMD athlon XP (AGOIA) 2000+ @ 2200+ 1781 mhz (12.5 x 142 2.5-3-5-3 1T Command) | Thermaltake Vulcano 7+| MSI KT3-Ultra | 512 MB DDR pc2700 cl 2.5 samsung/twinmos | Leadtek 250TDle MyVivo Geforce 4 4200 ti @300/544 128 DDR (3D mark 11111) | 20 gig maxtor |
  • Losha
Losha
Nulnulnix schreef op 01 oktober 2002 @ 06:49:
... helpt het als je eens wat minder SPELFOUTEN maakt.
Niet zo netjes }:O
ik zie weleens veel ergere fouten dan de mijnes
een enkele spelfout (letters enzo ivm moeheid) vindt ik niet erg
en gelukkig is dit forum niet van de "van dale" dus hoofdletters boeien me ook niet echt. wat ik echter wel superstorend vindt zijn mensen die konstant over gramatica e.d. van anderen zeiken
mobo valt me nog steeds mee hoor. als je bedenkt dat dat "oude ding" nog aardig weet te presteren tegenwoordig :)
NB heeft al een behoorlijke voeding hoor, wat ik ook doe, hij wordt niet echt warmer. de nieuw redelijk hoge temperatuur komt voornamelijk door de stomme plaatsing van de thermalsensor en het feit dat de cpu en nb cooler erg dicht bij elkaar zitten, waardoor de cpucooler warmte afstraalt naar de nb
zo. en nu ga ik ff de i/o hoger zetten en kijken wat er te halen valt >:)
[edit]
}) YES
hehe, dat met dat i/o had ik eerder moeten weten
ik dank jullie hartelijk
heb ff de voltages op 1,85 en i/o op 3.6 geknalt
fsb loopt nu 140/35 en prime95 heeft nu al 6 tortures klaar
is niet echt veel nog, weet ik. maar voorheen crashde hij zo al op de eerste
had er stomgenoeg niet bij stilgestaan dat de i/o voltage er iets mee te maken had
dacht bij i/o altijd alleen aan pci/agp/mem voltage
niet dat het ook de cpu voorziet (stomstomstom)
nu gaan we 145/34 proberen, volgende stap in de bios is 150/37
maar die 150 redt het geheugen helaas net niet stabiel (maar we gaant uiteraard wel proberen)
en als laatste gaan we de voltages weer zo laag mogelijk zetten (voor de temps)
wij houden u op de hoogte :)
Het doet ook niks met je cpu |:( Je hebt je chipset gewoon te weinig prik gegeven. En je chipset was nou juist dat schakeltje wat de boel ophield (de fsb!). Met je cpu heeft het niks te maken. Met kaarten ook niet, want je hebt die divider. Blijft er weinig over he..
  • Losha
Losha
draai nu dus 140 :)
coree kon terug tot 1,775 en i/o op 3,5volt
145 wou niet stabiel ..ook niet op 3,6 en 1,85, nog hoger doe ik i/o liever niet
kon booten tot 150 })
maar dat schiet tenminste alweer op, als ik tijd en zin heb maar unlocken en kijken wat er uit de multiplier nog te halen valt
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 16:59:
ehhh..jaja
en waarom draaide mijn geheugen op mn oude athlon dan op 143mhz terwijl de voltage toen ook maar 3.3 was?
wil je mij dan aub exact uitleggen hoe de nb werkt?
lijkt me niet dat ie wel de fsb voor de cpu regelt maar niet voor het geheugen
en die draaide dus al op hoger, dus kon de nb hoger aan met laag voltage
zo heel simpel als jij het hier zegt is het dus ff niet he
Losha schreef op 01 oktober 2002 @ 06:44:
Sweet Dude, maar vind het toch jammer...
Had gewild dat ik ook mijn GeForce 4 temps kon uitlezen in MBM ;)
Kan niemand hier er een plugin voor schrijven??? >:)
  • Losha
Losha
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 19:20:
ik zie dat je een leadtek hebt.
heeft die dan een sensor :?
als ie GEEN sensor heeft schrijf ik wel een plugin voor je
komt ie:
C#
::lees temperatuur
-if temperature==10C then goto 10C
-if higher==10C then add temperature
-if lower==10C then don't
::10C
display: 10C
vond ik ff leuk :) nofi
/nog meer offopic
zo ziet het geheel eruit, is gebaseerd op een maxim1668 chipppie
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/losha/got/maxim.jpg
lekker klein dingetje he
prik je zo in de SMBus en klaar, mbm ondersteund het standaard
was een kl**teklus om te solderen zeg...de kontakten zijn 0.1 mm
hele tijd met loepje prigelen
