Drivers voor Lite-on
ok heb ik net een nieuwe brander nero 5.5 erbij maar hij wil gewoon geen cd-tjes branden,
ik ben er onderhand wel achter dat het waarschijnlijk aan de drivers van me burner ligt of dat ik nero moet updaten.
Heb gisteravond al ongeveer 2 uur gespendeerd aan het zoeken naar drivers maar zonder enig succes.
Een vriend van mij heeft het ook gehad en die had het opgelost met een algemeen driver pack (of iets dergelijks).
Iemand enig idee waar ik zoiets vandaan kan halen??
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
voor je lite-on heb je geen drivers nodig.
hij gebruikt gewoon de standaard drivers van windows.
krijg je ook een foutmelding?? of doet hij helemaal niets
Driver pack :?
mischien de nieuwste nero downloaden vanaf ftp://ftp.nero.com/Nero5599.exe :?
t hoord gewoon te werken namelijk
Sub6
nee als ik nero opstart gaat ie gewoon wel branden, althans het progres balkje loopt op en ik hoor het een en ander spinnen.
maar als ik vervolgens de cd eruit haal istie leeg :|
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Er zijn simpelweg geen drivers specifiek voor de Lite-on.. :)
Draai je toevallig WinXP? Zoja, check eens de OM FAQ.
nee heb win 2k
heb het ook al met easy cd creator geprobeerd maar die zegt dat ie helemaal geen brander herkent nero btw ook niet
  • job
job
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 14:18:
zeker weten dat simulate/test niet perongeluk staat aangevinkt.
je kan namelijk kiezen of je het branden simuleert/test. simuleer/test en brand
of alleen brand.
hmm, kan zo snel die instellingen niet meer vinden. maar hij moet er staan.
je heb je writer wel goed aangesloten neem ik aan.
volgesn mij moet je toch ff nero updaten
als het goed is is mijn writer gewoon goed aangesloten, althans in My Computer herkent em wel.
tja Nero updaten heb ik ook al geprobeerd maar geen van die links dee het gister.
Verder heb ik nero opnieuw geinstalled maar hij herkent gewoon niet dat ik een lite-on brander heb
vaag :? nero 5.5.9.9 moet hem zowiezo herkennen,
of je ASPI is brak :? dan zal je FORCE AspI moeten downloaden
edit linkje van nero wat ik ergens hier boven gaf werkt prima hier,
  • job
job
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 14:23:
kan zijn dat je een te nieuwe brander hebt.
maar probeer die link hierboven eens. die werkt prima
lekker snel ook 250 KB/sec
enig idee waar ik die kan downloaden?
  • job
job
ooh sorry je bedoelt natuurlijk die force aspi
kweenie, geen idee
nee die FORCE aspi :P
ik ga wel ff googelen :D thnx anywayz all
  • FunFactory
  • Laatst online: 24-11-2025
FunFactory
Vroeger.....waren ze nog samen
Ik heb ooit een Nero versie gehad die alleen werkte met een HP brander. Heb toen een andere brander gekocht en doe deed het dus niet in die Nero-versie..
Twas maar ff een ideetje :P
Je kan hier beter niets zetten....
ken je dit Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif knopje :?
Ok heb die ASPI dinges geinstalled en zon check gedaan zegt dat alles in orde is.
heb net cdtje gebrand en staat nog steeds nix op :|
wat ik wel raar vind ik dat ik een image moet opslaan op me HD wat ik me van nero herinner is dat het daarbij juist niet hoefde
  • job
job
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 15:00:
uhh, dat vraagt hij alleen als je de virtuele brander als brander hebt geselecteerd
klik bovenaan op recorder
dan kies je je brander uit. dan zou hij het moeten doen.
damster schreef op 29 september 2002 @ 15:02:
dat is dus het probleem daar ziet ie me lite-on niet
hij ziet dan alleen een image recorder waarbij de helft niet wordt ondersteund
:| ok heb nu ff met easy cd creator gekeken die herkent wel me lite on maar als er een cdtje inzit zegt ie vervolgens dat er nix inzit :| :|
  • jpvk007
  • Laatst online: 00:02
kijk dan eens goed of ie goed is aangesloten, master/slave enzo. probeer hem anders eens alleen op een kabel (IDE1) en HD en evt dvd/cd op IDE0.
heb je al een firmware update gedaan ?
http://www.liteonit.com/english-load-firmware.htm
  • job
job
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 15:04:
dat bij de image recorder de helft niet wordt ondersteund is niet erg.
toch raar dat je brander niet wordt herkend door nero.
zeker omdat je nero erbij kreeg. misschien is ie kapot
of een incompatibiliteit met andere hardware.
misschien dat je wat kan vinden met known issues voor je lite-on
