1.5 volt videokaart
  • 103 views sinds 30-01-2008
hee luitjes, ik heb een mobo (MSI K7N420 Pro met ge-force 2 onboard) en mijn agp slot ondersteund alleen 1.5 volt kaarten (op het slot zit een sticker waarop staat: only 1.5 volt cards, cards with other voltage may damage the mainbord ), dus niet de standaard 3.3 volt. weet hier iemand een goede videokaart die draait op 1.5 volt? liefst een ge-force 3 of 4.
bij voorbaat dank
Wolter
euh, zo iets vaags heb ik nog nooit gehoord... bestaat dit?
Wat voor type mobo heb je?
welkom op de GOT
bedanken hoeft in de GOT niet, zie ook de [FAQ]FAQ[/FAQ] wij bedanken alle tweakers de gehele dag
geforce 4 gebruikt toch 3.3v volgens mij
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 11:01:
heb je verschil in AGP sloten dan, betreft de voltages? Heb ik nooit iets over gehoord.
Kan iemand iets meer uitleg geven aan kaasie ;)
1.5 volt is geloof ik AGP 1x en 3.3Volt is geloof ik 2x en daarboven.
Moet je zoeken naar een 1x compatible kaart
MSI gebruikt een AGP Pro slot. Dat betekend dat sommige kaarten er zowel fysiek niet in kunnen alswel dat het voltage niet ondersteund wordt.
Bijna alle kaarten kunnen er wel in, behalve de volgende:
ATI Xpert2000
ATI Rage Furry Maxx
Diamond Monster Fusion
Hercules KYRO II 4500
Leadtek Winfast VR300
Matrox Millennim G400
STB 3Dfx VooDoo3 3500TV
Dus je mobo ondersteund geen kaarten met de volgende chipsets:
3D Rage 128
3DFX VooDoo
SiS300
G4 (Matrox)
Alle videokaarten behalve deze kunnen in je mobo. Dus enkel wat "oudere" kaarten worden niet ondersteund. Je kan dus gerust een Geforce 3 of 4 kopen. Maakt niet uit welke.
Je kan altijd de bussnelheid van je AGp instellen in de bios...als het goed is
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 11:15:
oh ik meende dat AGP pro een extra uitbreiding was en dus een AGP altijd in een AGP pro past, hetzelfde als bij de 8 en 16 bit pci kaarten :)
  • Renkie
  • Laatst online: 20:46
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 18:17:
uh?
Klok & klepel ?
(of is het de drank van gister waardoor die zin nergens op slaat?)
  • P5ycho
  • Laatst online: 19:22
ATI Xpert2000
ATI Rage Furry Maxx
3D Rage 128
3DFX VooDoo
SiS300
G4 (Matrox)
Alle G400's kunnen wel in zulke borden, alleen de allereerste hebben een kleine fysieke wijziging nodig.
Zie hier wat eraan te doen.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Fragbeestje
  • Laatst online: 15:52
Ben nu pc'tje aan het fixen dat een vaag agp slot heeft,
hierover heb ik het volgende gevonden op hun site:
: When I use S3 Savage 4 Pro with the FIC mainboard, the display card gets hot in a short time, and then the system crashes. I can use windows, run other programs, but after a while the system crashes so, what should we do? Is there any solution to work S3 Savage4 Pro with the SD11 Mainboard and AMD-K7-650? (mail from Cyprus) (2000/7/4)
A: Do not use any 32MB on board AGP devices since they draw more current than the SD11 can handle. It was designed for AGP 1.0 spec. (2A 3.3V), but most 32MB on board AGP are compliant with AGP 2.0 (6A , 3.3V). The S3 Savage 4 Pro, ASUS V6800, TNT2 Ultra and GeForce 256 all fail to work with the SD11.
Dus volgens mij ga je er geen nieuwere Geforce (of andere kaart) in kunnen stoppen aangezien die allemaal AGP 2.0 compliant zijn (dus 3,3v).
Enkel de oudere kaartjes zullen hiervoor in aanmerking komen.
Mijn iRacing Profiel dus niet dat van jou, Jubby
  • P5ycho
AGP2x,4x = 1.5V
AGP1x,2x = 3.3V
AGP1.0 = 1x,2x slot
AGP2.0 = 1x,2x,4x slot (universeel) of 2x,4x (1.5 only)
AGP3.0 = 8x (en dan zijn er ook weer universele slots mogelijk)
Renkie schreef op 29 september 2002 @ 18:26:
uh?
Klok & klepel ?
uhmm nee niet dat ik weet....naja...neem gewoon linux...dan kun je het iig WEL instellen :P
  • Shunt
  • Laatst online: 17:52
Shunt
Boe
nAFutro schreef op 29 september 2002 @ 18:20:
dit is ook agp pro is gewoon een verlengde agp sleuf met daar wat extra pinetjes in :P en werkt gewoon met niet agp pro kaartjes
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • nAFutro
nAFutro
hmm
Shunt schreef op 29 september 2002 @ 23:12:
jah dat bedoel ik ook maar die meneer boven mij legt ff iets anders uit. beschouw dit als een opvallende manier van correcties maken :P
Helaas, een GF4 gebruikt 1.5v.... :)
De meeste "nieuwe" mobo's kunnen alleen een 1.5v AGP kaartje trekken.. plug een 3.3v en je mobo gaat naar de haaien..
Ik heb op de HCC een MSI GeForce 4 MX440 gekocht, en die is compatible met 3.3 EN 1.5 volt. en hij doet t nog steeds, niets is kapot, dus tja, gewoon er naar vragen op welk voltage ze lopen, en dan komt het wel goed.
  • Pollewob
Beetje oud topic he :)
