Het is me net gelukt om via mijn netwerk internet te delen. Ik maak gebruik van het progje analogx. Alleen werkt mijn email nu niet meer. Op de host wel maar op de client niet. Ik heb bij de instellingen van IE 6 ook niets gevonden over pop en smtp. Weet iemand hoe je dit instelt. En weet iemand wat gopher is? Staat bij proxy in IE 6.
Je moet maar eens de helpfile bekijken van Analogx.. Daar staat wel het een an ander over welke config je moet gebruiken. Maar het is vrij lastig.. Mij is het niet gelukt met Analogx
Hoe deel ik Internet ?
Het is makkelijker om via een ander programma internet te delen, dan via die "proxy server" die is eigenlijk alleen goed genoeg als je alleen http wilt meer niet
/me gebruikt ook AnalogX als proxy en heb een deel van mijn e-mailadressen ingesteld dat de client deze ook kan lezen,..
Het staat allemaal uitgelegd in de helpfile bij Program Files/Analogx/Proxy en vrij duidelijk ook nog!
Succes!
Succes!
sjees... dat vind ik knap.. mij is het niet geluktVerwijderd schreef op 28 september 2002 @ 21:29:
Succes!
Mij lukte het ook niet... Ben maar op een router overgestapt ...
ik vond met google enkel vliegtuig aanbiedingen ofzo, daarom begreep ik het niet, maar dat neemt niet weg dat het een minimale post is die eik. weinig toevoegd
Dank je,..
Ik kijk effe!!
EDIT:
hier is ik weer!
dit veld ken je vast wel,.. gewoon invullen.
dus,.. zo moet ie t doen.van de Proxy tekstfile
:::Configuring Email:::
Configuring Email is a little trickier, so make sure you have the web browser
proxy working properly before doing this. You now have two methods, one is to
use the method described below, which can sometimes be a pain to get working,
the other is to just use Socks4 and a client that either supports it, or works
with Socksify (refer to the section below about Socks).
If you want to try the normal method, open up the 'Configure' menu, and select
'Configure Email Alias's'; you'll be presented with the email account
configuration area. Select 'Add' from the menu; this is where you will enter
in the servers you check your email from... First, you need to enter the email
address that people send messages to, like 'bob@domain.com'. Next, you need to
set the POP3 server, which is where your email program goes when it receives
email; normally this will be something along the lines of 'pop3.domain.com' or
'mail.domain.com'. Finally, you need to set the SMTP server, which is what
your emails are sent through, which in the above example could be something
like 'smtp.domain.com'. Now, it's important to note that not every service uses
two different names for the server, you might check both POP3 and SMTP from
the same server; in this case you can just leave the SMTP field blank. That's
it for the proxy! Now you have added email support for this particular user.
Now you need to set up the configuration of the email program you use; this
varies from program to program, but you need to go to wherever you enter both
the servers that the program checks. Now, instead of entering 'mail.domain.com'
or whatever your mailserver is, you'll enter the IP address of your proxy
server, such as '10.0.0.1'. It's important to note that you won't need to
change the port settings in the email program, since the proxy uses the same
ports a normal server would. Also, you will set both the SMTP, as well as the
POP3 servers to the same IP address; the proxy will make sure they get to the
correct place. Now, let's check out your configuration; try sending an email
to yourself... If everything is configured properly, they you should be good
to go!
One more thing to note about email; it will only support using a certain
username once; for example, you can't have bill@homecomputer.com and
bill@workcomputer.com; but you can have bill@homecomputer.com and sue@another.com.
In most cases this shouldn't be a problem for users, since most people have
different usernames for each account... The reason I decided to do it this way
was to make it easier to configure email programs, but there's always a minus
to each plus.
One other note about email; if you have a different login name than email name
(like you check mail by using the login name bill, but your email address is
billyg@computer.com), then you'll need to create TWO alias in the email section;
one just like normal, using billyg@computer.com, and one using the login name
in place of the email name (so bill@computer.com).
...bij mij wel dan!
is oud, heb je niet meer nodig, wil je het toch weten (en gebruiken) doe eens een search op googleVerwijderd schreef op 28 september 2002 @ 22:41:
Maar is er nog iemand die uit kan leggen wat "gopher" is?
gopher is min of meer opgevolgd door http
