ASUS A7V333: harddisk niet gevonden na cold boot
  • 4-legged-bird
  • Laatst online: 03-03 22:57
De titel zegt alles denk ik: bij een koude start wordt mijn WD harddisk in mijn splinternieuwe systeem niet gevonden. Melding verschijnt DISK BOOT FAILURE etc. Na CTRL-ALT-DEL start het systeem direct door naar Windows XP. In de BIOS kan ik de schijf ook niet aangeven bij de BOOT-sequence, wat m.i. al vreemd is. De hd zit als primaire master met een DVD-speler primaire slave en een brander als sec master. Verder 256 DDR, Geforce 4, AOpen kast en Athlon 2000. Iemand een idee?
They said it couldn't happen here.... And it didn't
misschien even wat gaan klooien met je master/slave en IDE0 en IDE1.
dus: alles eens ergens anders aan hangen. hdd alleen op IDE0 enzo :)
  • 4-legged-bird
Maar dan moet ik de dvd en de brander op IDE1 zetten en ik heb me laten vertellen dat dat niet tof is. Er zit ook nog die Promise ATA 133-controller op, maar die is alleen bruikbaar in RAID-confs, toch?
probeer u66 kabels dat hielp bij mij
  • 4-legged-bird
Bedankt voor de tip! Ga het proberen!
  • Olaf van der Spek
Meestal ondersteunen die controllers ook niet-RAID schijven. Werkt het wel zonder die brander en DVD speler?
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:35
Move PMG -> OM :)
  • 4-legged-bird
Ja, het werkt wel, maar alleen na een warme boot. Dan draait het systeem als een zonnetje!
  • Ermo
  • Laatst online: 14-01 18:08
Ermo
the syntax is painful...
ik heb exact hetzelfde probleem, maar dan compleet andere hardware: Elitegroup board en IBM schijven. Soms (laatste tijd niet meer zo regelmatig) krijg ik idd ook de foutmelding Boot Disk Failure.
Mijn vermoeden was idd ook de kabes maar ik heb geen idee hoe je het verschil kunt zien tussen de diverse IDE kabels. Kan hier iemand helpen???
  • Olaf van der Spek
Misschien levert je voeding niet genoeg vermogen en kan de schijf niet optijd op snelheid komen?
  • 4-legged-bird
Ik heb ook het idee dat de schijf niet snel genoeg opspint. Wat die kabels betreft: maakt het nou wel of niet uit of de master aan het uiteinde van de kable zit of niet? Ik dacht altijd dat dat moest, maar ik zie ook vaak de master aan de middelste connector zitten
