xp2100+ koeler
uhmm.. kheb een xp2100 en hij draait te warm
(bios maximum is 75) 75 - 80 graden
hij heeft geen crashes ofzo
alleen bij reboot geeft hij aan dat hardware monitor te warm is
maar ik wou hier dus wat aan gaan doen (nieuwe koeler ofzo)
maar toen viel me op dat met Coolmaster 2100+ koeler maar op 3300 rpm draaide
terwijl dat ik nog van men vorige pc (p3 450hz) wist dat ie zelfs op een hoger toeren aantal liep
moet deze koeler op zoveel toeren draaiuh of is er iets mis?
zoja hardware matig / moet ik meer volt of die koeler zetten ofzo?
alvast bedankt
  • geforce5_guy
welke cooler heb je er nu op? toch niet die van de p3-450mhz??
En zit de cooler er nu wel goed op? Heb je er koelpasta onder??
nee ofcouz niet die van p3
dan zou ie wel doorgebrand zijn ;p
volges mij geen koelpasta
heb niet zelf gedaan
Coolmaster voor 2100+ (weet serie nummer zo ff niet)
ps. kga men bios nu updaten miss. dat dat helpt
  • Nobby
  • Laatst online: 04:36
Nobby
Nuts!
welk mobo en welk progje gebruik je?
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
bij signature staat het
Asus A7V333 Raid
wat bedoel je met progje?
  • The_Duke
  • Laatst online: 25-08 16:48
The_Duke
ho gek!
gebruik es een progje dat temps kan checke, neem speedfan ofzow. Als er daar ook 75 graden word aangegeven, dan zit die cpu koeler er gewoon niet goed op (geen koelpasta, geen goed contact met core) die 3300 rpm zegt op zich nix, mijn fan draait ook op die snelheid en me amd tb word niet warmer als 45 graden stressed (zie sig.)
ow zoon progje
ja asus probe geeft dat ook aan
als stressed is denk ik +/- 80 graden
normaal 75
(bios hardware monitor geeft hetzelfde aan)
ik heb otm geen koelpasta
maar kan koeler wel ff los maken en weer vast draaien (miss. dat ie dat beter pakt ofzo ;\)
  • The_Duke
The_Duke
ho gek!
Verwijderd schreef op 28 september 2002 @ 17:22:
ow zoon progje
normaal 75
dan zal ik alsk jou was maandag toch ff een tubetje koelprut halen. als er dan nog zo'n belachelijk hoge temp uit komt dan zou ik een nieuwe koeler halen. Wat voor 1 zit er nou op eigelijk? (merk+type)
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Tja, het is natuurlijk je eigen pc, maar ik zou toch echt niet durven wat jij aangeeft, dat kon je nog wel eens je CPU kosten, en da's toch wel een kostbaar geintje... Ik zou effe iemand die verstand heeft van computers bouwen je CPU koeler eraf laten halen en hem opnieuw laten installeren _met_ koelpasta ertussen...
Waar kan ik die koelpasta halen (bij dynabyte ofzo verkopen zen niet eens lossen koelers dus laat staan koelpasta)
en als ik bij postorderbedrijf via inet moet kopen betaal ik meer verzendkosten als voor die pasta)
en hoe duur is ie
Nu zit er een "standaard ;p" Coolmaster in volges mij gemaakt voor deze procc. (of de 2200+) type nummer weet ik niet uit hoofd)
kippenijzer een koeler vanaf halen in niet het probleem hoor.
vaker bij andere mensen gedaan. Proccesor inbouwen is iets riskanter ;p
  • The_Duke
The_Duke
ho gek!
Verwijderd schreef op 28 september 2002 @ 17:30:
en hoe duur is ie
gewoon wat pc shops bij jou in de buurt af gaan, er zal der vast wel 1 zijn die jou een druppeltje koelprut kan geven :)
volgens mij is een koeler er af halen net zo riskant als er 1 opzetten, je moet toch bij bijde handelingen flink kracht zetten met een schroevendraaier.
koeler heb ik wel eens eraf/op gedraait
maar ik zei ook Proccesor inbouwen
maaruh net bios update gedaan (geweldig met asus update kan je gewoon in windows flashen ;p)
en in windows vond ie al weer wat stuff van usb enzo
en met cd versie van asusprobe geeft ie 71 graden aan
ben bezig niewste te downen
en daarna haal ik koeler ff eraf en erop
hihi nu met bios update heel snel booten enzo ;p
maaruh in bios gaf ie 65 graden aan
en nu met die nieuwe asus prob in windows 70
zal dalijk de procc. eens wat reken werk laten doen en kijken wat het dan is
maar bedankt kga nu eten
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Ik zou toch een nieuwe koeler kopen. Een Alpha Pal 8045, of vergelijkbare koeler zullen je temps met iig 20 graden doen dalen.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
nieuw koeler kopen.
deze is veel te licht.
als er bijvoorbeeld op de koeler staad dat die 2000+ kan dan is dat evengoed veels te licht voor een 2000+
heb nu de volcano 7+ die koelt erg goed op straaljager stand :) je kan hem ook op medium zetten wordt me pc iets van 40 a 55 graden van (kep er wel 2 fans bij draaien)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
een Coolermaster DP5-7H53F is wel een goeie cooler.
rated tot max XP2600.
dump er wat Arctic Silver3 onder, en plaats 2 of 3 casefans.
  • schroevendraaier
  • Laatst online: 10:45
Alleen een goeie CPU cooler zal niet al te veel helpen als je met zon heethoofd als een xp2100 zit. Dus plaats een of twee casefans ( 1x intake en 1x outtake ) dat zal allicht wel een beetje helpen, geen plaats voor casefans? zet gewoon je kast open.
Wat ook een feit is dat Asus moederborden de temperatuur van de CPU meten met een sensor IN de cpu, andere moederborden meten dit meestal met een sensor die op het moederbord zit vlak onder de cpu, deze geven dus een temp aan die eigenlijk altijd een STUK ( ong 8 tot 10 graden ) lager aangeven dan Asus MoBo's.
Toch raad ik je wel aan een nieuwe cooler te kopen, eentje die tot minstens xp2400 oid kan coolen, weet je zeker dat je goed zit ( bv Vulcano 7+, een Alpha 8015 HS met een fan, of een swiftec, er zijn ook genoeg goedkopere alternatieven :) ) Dus kijk gewoon even rond.
Gebruik wel cool pasta, dat scheelt meestal ook zo een aantal graden.
khoop dat je wat met deze info kunt :p
Arrows are made to fly, so are aeros.
  • spoon
  • Laatst online: 07-09 19:52
Ik zou voor een nieuwe koeler gaan. Denk dat je koeler van Coolermaster te ligt is. Als ik jou was zou ik een Thermaltake of Zalman koeler kopen.
Ik raad je aan om de Thermaltake Volcano 7+ te kopen.
Bij de pricewatch staat ie voor 19 euro. Heb gebeld naar Mycom, maar verkopen de Volcano 7+ niet eens en zeker niet voor die prijs. Ik heb hem toen gekocht bij ICOP Computers en onder rembours laten opsturen. Had hem de volgende dag al binnen !! :P
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik denk dat die temps niet kloppen... want dan zou die denk toch na een tijdje hard crashen of zelfs doorbranden @ 80 graden !
mijn 1400 Tbird crasht al bij de 65-70 graden...
hoes je airflow in je pc?
