Aopen CDRW 4048 firmware upgrade niet mogelijk ?
Me pa heeft gister net zo`n writer gehaalt, alleen daar zit niet de nieuwste firmware in, k denk ach dat doen we even. maar nu ziet dat windows based flashproggie geen writer en ook de DVDROM niet, wat die op mijn PC dus wel doet,
k heb ASPI al op nieuw geinstalleerd maar dat help ook nix |:(
weet iemand waarom ik niet kan flashen :?
  • Vae Victis
  • Laatst online: 10:40
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Waar heb je de brander op aangesloten?
Je kunt hem imo het beste op de secundairy ide controller als master zetten.
Met geen slave eraan.
En maak ook voor de zekerheid een backup van de oude Firmware.
Vae Victis schreef op 28 september 2002 @ 21:45:
ding hangt als Secondary Master
DVDrom hangt als Primary Master.
hdd hangt op de raid controller :+
maar t gekke is op mijn pc word de aopen en de DVD bijde netjes weergegeven
bij me pa geen 1 :|
is dan misschien een IDEcontroller een beetje kaduk an 't gaan :?
heb je specs van de bak :?
  • Vae Victis
Vae Victis
Wat is nou precies de systeem bij jou en bij je pa?
je pa heeft die raid instelling?
Zoja check dan even of hij in de bios zowel de ide primary als secondary op enabled heeft staan.
is iets van:
Enable IDE:
-enable both
-enable primary
-disable
ide controller werkt wel naar behoren want hij kan wel writen en alles.
Specs:
Gigabyte 7vrxp
Atlon XP 2000
1024mb DDR
80 gig hdd op RAID controller
DVD speler Primary Master
Aopen CD bakker 4048A Secondary Master.
alles netjes in de bios gezet met autodetect..
t stomme is alles werkt maar Rflash ( windows based ) ziet geen apperaten :?]
owja als ik in SAVE MODE boot dan kan die ineens geen ASPI layer vinden,.
draai trouwens win XP met SP1 :)
  • Vae Victis
Vae Victis
Humn even voor de zekerheid. ;)
Jij ziet dus waar bij mij het uitgeklapt is, geen drives?
Afbeeldingslocatie: http://vae.webspace.friaco.nl/images/screen.jpg
Werkt bij jou dus wel? Waarom flash je hem dan niet op jou pc?
dat klopt wat er bij jou wel is is er bij mij niet :|
en op mijn pc flashen is niet zo`n optie :(
beetje veel werk om die writer er uit te krijgen :|
en dat omdat het software matig verkeerd zit :|
EDIT PROBLEEM OPGELOST!
met force aspi er ging het ineens wel :) heel raar maar anyway het werkt
zou zo`n 40x12x48 ook 48x12x50 willen doen ?
  • Vae Victis
Vae Victis
humn, heb even gekeken op ander forum (die van aopen zelf)
<< Posted to CDRW DRIVES on 9/24/2002 9:57:24 PM by John Becker >>
I found that the flash bios 1.07 for this drive IS NOT COMPATIBLE UNDER WINDOWS XP. I tried to flash mine and it appeared to work, however it would never write another disc again... until I reflashed the bios under Windows 98. It worked for a while until it finally just died. I had the drive for a week. I was able to return it to where I purchased it.
In deze topic
Ik zie dat het inmiddels gelukt is, ik hoop dat dat ook zo blijft ;)
het is Athlon!!
Schaam je. >:)
Je ondertitel.
Vae Victis schreef op 28 september 2002 @ 22:47:
In deze topic
die gozer krijg het voorelkaar zun writer te vermoorden ?
k heb net in me eigen Aopen writer ( officieel de 3248A ( daarna opgerukt naar 4048A)) de 48x12x50 firmware gezet, aangezien door de Speedboost functie normaliter niet op 50x gelezen word >:) zal dat geen probleem op leveren denk ik
hm
werkt dus niet :( 32 -> 40 wil wel maar hoger niet :( krijg ik medium speed errors en dergelijke :) nahja 40x uit je 32x writer persen is al netjes
