[Win XP home] Toshiba laptop cpu usage vaak 100%
  • 186 views sinds 30-01-2008
Hoe komt dit? :? specs zijn: Toshiba Satellite, celeron 1ghz, 128mb, windows xp home. Hij is ook traag.. niet tijdens opstarten ofzo maar gewoon werken met windows en open en sluiten van programma's enz....
  • leon1e
  • Laatst online: 19:42
Als je het weer hebt druk dan even op ctrl+alt+delete en ga naar taakbeheer. Klik nu even op het tabblad processen klik daarna even op cpu en het programma met het hoogste gebruik komt bovenaan te staan. Laat ons dan even weten welk programma het is, mischien dat we er iets aan kunnen doen... Of is het bij alle programma's ?
128 MB is ook ietwat aan de krappe kant voor XP geloof ik. Misschien dat het daar aan ligt. Maar probeer iig even wat leon1 zegt.
Ja Xp home werd standaard geleverd bij die laptop....
Explorer.exe gebruikt staat bovenaan met 35,xxx-25,xxxk voor de rest niks speciaals... allemaal niet boven de 10 dit is de memory usage...
CPU staat ook Explorer.exe bovenaan
Hoeveel MB RAM heb je nog vrij?
hm nu staat sysem idle proces bovenaan.... er staat PF usage 105..
  • leon1e
jah maar hoeveel % cpu kracht trekt explorer van je systeem??? Niet het geheugen..
Een traag systeem kan ook komen doordat de PC continue moet swappen omdat hij geen vrij geheugen meer heeft. Dus misschien toch ff van belang om te melden.
  • leon1e
Is idd niet normaal... kun je onder prestatie's even kijken hoeveel er van je geheugen wordt gebruikt en evt. van je swap file?
En heb je de laatste updates/drivers geinstaleerd?
Hmm als ik hem opnieuw opstart.. Doet ie weer "beetje" normaal.. maar als ik explorer (verkenner) opstart gaat ie weer naar 90+.. :( ..
  • Fairy
Fairy
13kWp
installeerd norton antivirus maar eens ;)
Maybe een virus oid of anders is je explorer niet helemaal lekker, dan blijft ie hangen en trekt ie aan je CPU.
Kan ook zijn dat je HDD geen DMA gebruikt en daarom alles op de processor aankomt, dat zie je ook in explorer terug.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
Front verplichte underscores
Check verder of je van alles de juiste drivers hebt.
En probeer de info in de search, zoals : [rml][ xp] PC super traag; explorer.exe > cpu 100%[/rml]
Wil je trouwens voortaan in je beginpost wat meer informatie geven; nu moet alle info uit je worden getrokken :)
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Heb je een energiebesparingsmodus ingesteld op lagere processorsnelheid? Ik heb een Toshiba laptop met dezelfde specificaties, en nergens last van, CPU komt niet boven de 30-40% na opstarten. Ook niet met veel programma's tegelijk open en veel wisselen.
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
  • blackd
Probeer eerst de search eens, [search=explorer.exe 100% cpu] bijvoorbeeld, eventueel via Tijdelijk extra searchengine..
Als je probleem dan nog niet opgelost is, open dan een nieuw topic met een duidelijke beschrijving wat je uit de search hebt gevist, en wat je daaruit geprobeerd hebt.
Succes :)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
