Fluittoontjes in eindversterker
  • Duck-Twacy
  • Laatst online: 12-10 22:23
Ik heb een zo'n 10 jaar oude eindversterker (tweedehands gekocht): een AVM Competionpower, waarbij ik last heb van fluittoontjes, piepjes etc door de speakers. Het is duidelijk geen brom (komt uit de tweeters). Ook is het niet altijd even hard en ook de frequenties verschilt (een beetje het geluid van een AM radio). Het maakt uit op welk stopcontact ik hem aansluit (maar helemaal weg gaat het nooit). Bijvoorbeeld op een geaard stopcontact dan wordt het erger. Ook als ik hetzelfde stopcontact gebruik waar de rest van de installatie op aangesloten is, dan wordt het erger. Aansluiten op een APC surgearrest stekkerblok werkt ook niet.
De vorige eigenaar heeft er een ander netsnoer op (laten?) zetten. Een soort afgeschermd netsnoer (Siltech?). Ook heeft ie andere (grotere) luidsprekerklemmen gemonteerd.
Als ik een andere eindversterker aansluit op de installatie (zelfde interlink etc.) dan heb ik nergens last van.
Van binnen ziet het er best netjes uit.
Een fotootje
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rwmmos/AVM/EPSN0013s.jpg
Hier vind je er meer.
Ik vraag me waar het aan ligt (en hoe ik eraf kom). Is er iets van een ontstoring circuit verwijderd (LC kring oid). Heeft het iets te maken met de XLR aansluiting (die ik niet gebruik), veroudering van onderdelen.
AVM is overigens best een goed merk, deze amp kostte nieuw vermoedelijk zo'n DM 2500
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
Moet je de gebalanceerde aansluiting niet afsluiten door pin 1 en pin 3 kort te sluiten? Ik meen dat je dan een hogere ingangsgevoeligheid hebt. (Ergens in een Pass Labs manual gelezen)
  • Duck-Twacy
Bedankt (op het hear forum was er ook iemand die iets in die richting scheef). Zijn daar "afsluiters" voor te koop?
Denk dat het verhaal verkeerd om is.
Ik denk dat de chassis cinch pluggen er niet in horen maar ook later erop gezet zijn.
Probeer eens de draadjes los te halen op de print die van de cinch komen en luister dan eens.
Want orgineel moeten er dan weer aanpassing transformatortjes in.
Als het goed is is de kabel van de xlr afgeschermd en kan je pootje 1 en 3 als massa gebruiken en 2 als de kern.
Deze oplossing is eigenlijk ook fout maar beter als die onafgeschermde cinch kabels er tussen
  • Duck-Twacy
Bij nader inzien zijn de RCA connectoren inderdaad verdacht (krasjes rond de connector duiden er op dat er later geboord is). Ik neem wel contact op met de importeur, want ik laat dit liever door een pro doen (was ook de conclusie op Hear)
Thanx anyway.
