Create Temporary Table is ASP duurt te lang
  • Darius
  • Laatst online: 16:36
Greetings,
Ik probeer in ASP/Mysql (Met behulp van MyODBC als koppeling) het volgende te doen :
1) Temporary Table Maken
2) Uit Temporary Table lezen
3) Temporary table droppen
Als ik dit allemaal in mysql rechtstreeks doe is er niks aan de hand. Het gebeurt in seconden. Maar als ik het onder ASP probeer, dan duurt het zo lang dat ik een timeout scherm krijg.
Gewone queries gaan wel gewoon goed. Dus volgens mij heeft het iets te maken met temporary tabellen.
Weet iemand waar dit aan kan liggen / hoe ik dit kan versnellen ?
Ik word er nu 8)7 8)7 8)7 van.
[ Voor 0% gewijzigd door Darius op 28-09-2002 15:54 . Reden: verduidelijking ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 18:55
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Een temporary table maken in ASP? Wat bedoel je daar precies mee? Heb je misschien een stukje code?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Darius
Ik bedoel iets van het volgende :
create temporary table listgoonie as select HTTP_STATUS, count(1) as A from DALIY_SUMMARY group by HTTP_STATUS order by A desc limit 60
En dan uit deze tabel selecteren en de uitkomst in een select box zetten.
  • gorgi_19
gorgi_19
Darius schreef op 29 september 2002 @ 05:48:
Je zei dat dit gedeelte goed werkte, maar in ASP niet.
Ik was dan ook benieuwd naar je stukje code wat in ASP niet goed werkte...
(Wat goed werkt, levert immers geen problemen op.. :P )
  • Darius
gorgi_19 schreef op 29 september 2002 @ 09:07:
De Code is als volgt :
set temp_table=conn.execute(SQL)
    set condition=conn.execute(SQL2)
    Do while not condition.eof
        Response.Write("<BR>"&condition(0))
    Loop
    set close_temp_table=conn.execute("drop table list"&Session.SessionID&"")
    Response.Write("<select name=""condition"">")
    Response.Write("<option value=""select"">Select</option>")
        Response.Write("<option value="""&condition(0)&""">"&condition(0)&"</option>")
        condition.movenext
    Loop
    Response.Write("</select>")
set temp_table=nothing
    set condition=nothing
    set close_temp_table=nothing
SQL is dus iets van : "create temporary table listgoonie as select HTTP_STATUS, count(1) as A from DALIY_SUMMARY group by HTTP_STATUS order by A desc limit 60"
SQL is iets van : "select * from listgoonie"
Weet iemand waarom het onder ASP zo lang duurt ?
listgoonie is dus de SessionID
  • gorgi_19
gorgi_19
    Loop
Vanwege dit stukje, hij komy nooit uit de loop
condition.movenext
ben je, als het goed is, vergeten.. :P
En ik gok je je je tweede loop nooit in zal gaan, of je moet nog ergens:
condition.MoveFirst
tussenproppen. (Je zit na de 1e loop al aan het einde van je recordset, dus je kom je 2e loop nooit in, omdat condition.eof dan al true is)
  • Darius
gorgi_19 schreef op 30 september 2002 @ 12:52:
    Loop
condition.movenext
condition.MoveFirst
Thanx 8) Dat was em. Vet stomme fout. Ik moet mijn B) opzetten ;)
