scanjet 4400C en KT266A geef error
Ik heb sinds een tijd een nieuwe computer, met scanner.
het gaat hier op een AMD XP 1700Mhz, MSI K7T266 Pro2 (chipset Kt266A) en 512 mb ram, als er verdere specs nodig zijn vraag maar.
nou merk ik dat als ik de USB kabel van mijn HP scanjet 4400C in mijn usb laat zitten(maakt niet uit of ik wel of nie aan het scannen ben of heb gescant), maar dan loopt mijn pc vaker vast. ut zijn vooral IRQ_not_less_or_equel en andere geheugen fouten van programma's.
als ik de USB kabel eruit laat dan heb ik deze fouten eigenlijk NOOIT.
heb win 98SE en win 2k gehad, en beide hadden het probleem.
gebruik de nieuwste drivers voor AL mijn apparatuur.
kent iemand dit probleem en / of weet iemand een oplossing oid.
  • Laurent
Hm, een IRQL_NOT_LESS_OR_EQUEL melding, je gebruikt dus WinXP (daar komt het iig het meeste in voor geloof ik). Ik zou zeggen; zoek eens op die fout, je zult zien dat je niet de enige bent met zo'n error en in veel topics staat wel een truukje die het probleem kan verhelpen.
Probeer iig eens andere drivers te installeren voor je Scanjet, mocht het daar aan liggen.
Verwijderd schreef op 28 september 2002 @ 14:16:
neej, sorry...
gebruik 2000 nog steeds
Ah ja, dat kan idd ook, XP is toch uiteindelijk een verbouwd Win2k (en heeft dus eigenlijk ongeveer dezelfde foutmeldingen etc.).
Maar zoek maar eens op IRQL_NOT_LESS_OR_EQUEL
neej, sorry...
  • Vorkie
nee, waarschijnlijk heb je een Amd Xp 1700+ en die is geen 1700Mhz...
Welke Videokaart hebt je, en hoeveel watt voeding en welke drivers gebruik je voor je videokaart...
beter gezegt
post gewoon alle Informatie over jouw pc
  • Laurent
Heb je trouwens al de USB-filter patch geprobeert voor de KT266 chipset? Die kan je hier doenloaden.
ik heb een 1700Mhz, ik hou niet van de xxxx+ notatie, daarom geef ik altijd de Mhz's
PC specs :
Aopen kast + 300W Aopen voeding
AMD XP 1700Mhz
MSI K7T266 Pro2 (KT266A chipset)
512MB DDR-RAM CL2.5 ( merk : elixir)
- 40.xx (gister als zijnde nieuwste gevonden op tweakers)
- daarvoor 21.xx van officiele asus site
Asus V8200 DELUXE (GeForce 3 Ti 500)
Maxtor HD (40 gig)
Creative Audigy player
Aopen CD-RW
Liteon DVD-ROM
3com Etherlink 3C900-TPO
EN
3com Etherlink 3C905C-TX
en buiten mijn kast staat
Iiyama LS902UT
HP scanjet 4400C USB
HP Deskjet 720C printerpoort
creative inspire 5.1 speakers
logitech USB muis
een of ander cheap keybord
filter wel als ooit geprobeerd, volgens mij...
maar opnieuw kan geen kwaad, heb um net opnieuw geinstalleerd.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2002 15:18 . Reden: kleine edit ]
  • Laurent
Verwijderd schreef op 28 september 2002 @ 15:02:
Okido, geeft je bak nu nog errors? Het moet wel iets met je USB zooi te maken hebben aangezien het alleen gebeurt als je je scanner hebt aangesloten. Je hebt trouwens ook geen problemen oid met je USB controller? (zie apparaatbeheer)
  • smvs
Volgens mij kan de combinatie 'bepaalde HP scanners' en Via chipsets inderdaad weleens fout gaan. op de zaak hebben we iig scanners gehad van HP die via een Via usb controller niet aan de praat te krijgen waren (of met errors dus)
hij geef die errors nie de hele tijd, paar keer per dag als max.
en keb geen conflicten in mijn apparaatbeheer
