FTP achter edimax router
  • 64 views sinds 30-01-2008
  • marteltor
  • Laatst online: 15:20
Hoi, ik heb een Edimax 6004+ router en het poortmappingsverhaal gelezen en de search gebruikt. Ik wil een ftp server opzetten vanachter deze router zodat de ftp server vanaf internet te bereiken is.
Ik heb dus zoals edimax ook zegt poort 21 en 20 gemapt naar m`n pc (192.168.168.254). Volgens de faq van edimax moet dat zo:
3. Q. Could I have a Web server or files server after Broadband Router?
A. You can use IP Address Translation setting in Access Router Manager or CLI command to setup a static entry or default to the private IP address of your computer.
Ex1: If you want to setup a FTP server on LAN, and the FTP server’s location is on “192.168.168.254”. The CLI setting steps are as follows,
1.1> Input “add pat entry 21” on CLI
1.2> Input “192.168.168.254” for Private address setting
1.3> Input “21” for Private port number setting.
Ook heb ik serv-u ingesteld.
Maar nu het probleem:
als ik via 192.168.168.254 connect doet ie het,
maar via 213.46.26.158 (m`n ip) dan weer niet :( (connection refused)
Iemand een oplossing?
ps. ik heb ook al via de webinterface van de router het ingesteld, maar hetzelfde resultaat :{
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
je kan je externe ip niet vanaf je lokale netwerk gebruiken ;)
  • PROnline
  • Laatst online: 13:32
gebruik op een 2e pc ff een inbelverbinding om te testen. externe ip kan je inderdaad niet gebruiken op je lokale netwerk.
  • marteltor
aha idd :D
ik heb het ff via web2ftp.com geprobeerd en `t werkt :)
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
Merkwaardig, ik heb er namelijk al een hele tijd geleden dit ingezet:
Opgelet !!!
Een poortmap werkt enkel van buiten naar binnen.
Wel:
-----> router (met poortmap) ------> interne server
Niet:
router (met poortmap) <------> interne server
Dus als je zelf je poortmap test van je interne netwerkje op je externe adres, dan zal dit niet lukken.
Dit betekent niet dat je poortmap niet werkt !
Laat dus even iemand anders je poortmap uittesten.
en dat staat zelfs volledig vanboven.
Toch maar even naar de oogarts ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
