Videokaart te warm?
Ik heb een hitteprobleem denk ik.
De temp van de cpu is 61° stressed en de northbridge 49°. De kast vanbinnen is dus heel warm. Alleen loopt de computer vast bij spellen, het beeld bevriest en je kan alleen nog de resetknop gebruiken. Je hoort door de speakers wel nog een lange, nooit stoppende TUUUU
Ik heb een Hercules Ti200, niet overclocked. Volgens mij is dat de oorzaak van de vastlopers. Ik heb wel geen thermometer om de temp daarvan te meten.
Wat zou de oorzaak van het probleem kunnen zijn? Ik heb een XP1700 op een MSI K7266A. Ik heb MSI al gemaild maar veel meer dan "doe koelpasta op de cpu" komt er niet uit. Natuurlijk doe ik koelpasta op de cpu en de heatsink van de NB heb ik vervangen door een Zalman J13. FSB is ook niet overclocked.
Casefans installeren is geen optie, de pc moet stil blijven. Op dit moment zitten er 2 papst 12 db fans in de kast (voeding + cpu), plus de blue orb van de videokaart. Als ik een andere GPU koeler moet kopen, welke is dan de beste keuze? Ik denk aan een oude CPU koeler want de enige chipsetkoelers die ik ken zijn de Orbs en de Zalman, maar die past niet op die kaart.
Hartelijk dank bij voorbaat :)
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Geen airflow, geen goede koeling. Je zou kunnen denken an enermax fans, die kan je instellen en die zijn vrij stil , maar met een xp1700, tja, ben ik bang dat er toch fans in moeten
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
jah als je een koele kast wil en een koele cpu en kan je waterkoeling kopen is stil en koelt heel goed
Ik dacht meer aan een CPU koeler van een oude processor ofzo. Ik heb via de search al veel topics gevonden waarin aangeraden werd een oude processorkoeler te kopen. Ik weet alleen niet goed welke (bv dat de ene niet te zwaar is etc.)
Is de videokaart wel het probleem?
ik denk dat de videokaart niet de probleem is want daar zit al een grote cooler je kan dan misschien spire whisperrock of vulcano7+
  • X-G
  • Laatst online: 30-07-2024
X-G
Yeah.
Er bestaan slots met koelers die op de PCI interface lopen dus ik zou ene voor je VGA kaart zetten en ergens ik je kast een sysfan plaatsen die de warme lucht naar buiten blaast
ToyzBuilder YouTube - Gratis Bitcoin Verdienen
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
zit er niet teveel pasta op je cpu?
ik vind 61 graden nogal warm
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
X-G schreef op 28 september 2002 @ 12:16:
dan heeft ie 2 outtakes.
beter in 1 en 1 out
TheS4ndm4n#1919
Nou een blueorb komt dus boven al mijn casefans uit!!!!!!!
  • Erikbobo
  • Laatst online: 09:09
BIOS Flashen! Had ik eerst ook, bios geflashed en nooit meer ergens last van. Bij mij had het te maken met conflict tussen Southbridge en Soundlbaster ofzo. Dus: Bios Flashen, Nieuwe VIA 4in1 drivers erop en kijken of ie het dan doet.
laatste bios, laatste 4in1 maakt niets uit
ik had er een sterke casefan bijgezet, problem solved maar veel te veel lawaai, dan kunnen mijn ouders niet slapen :(
misschien een 120 mm fan, en die op 5 of 7 volt?
49 graden voor een nortbridge, is dat niet wat veel? Die van mij wordt 35C, en als ik m overklok 39C op 150MHz FSB. Boven de 40C wordt ie ongelovelijk instabiel. Is een VIA KT266 chipset. Toen ik m waterkoelde liep mijn PC nooit meer vast, daarvoor wel regelmatig.
Mijn p4 2 ghz @3ghz word stressed 54 * Dit zonder casefans.
Heb trouwens een mobo temp van 42 * :(
Hoe krijg je je System zoo hoog? ik draai hier een KT333 op 23C system temp. met een Tb1400Mhz, die warmer worden dan een XP.
Afbeeldingslocatie: http://www.arkel.netfirms.com/cpu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.arkel.netfirms.com/system.jpg
Shots heb ik net genomen. gewoon idle, 4 x IE, mIRC , MSN, ICQ, en WIN XP.
je gaf trouwens zelf de oplossing al, een sterkere fan loste het prbleem op, maar je vond het te veel herrie, nouw, dan kan best, maar dan hou je je problemen, en dat is toch ook niet de bedoeling, ik zou zoeken naar een paar casefans van rond de 30dba, opzich niet zoveel, als CPu fan gebruik ik hier een 80MM Papst fan, 41CFM 36dba op een 60MM Swiftech blok, en ik vind het echt niet veel geluid
olivis ga eens eerst aan airflow denken en een enermax 12 cm met een zalman fanmate is super stil te krijgen ik heb er hier 3 van in mijn kast zitten + 2x 9 cm +3 x 8 cm mijn systeem is stiller dan water koeling en haalt bijna de zelfde temp
arkel een tb 1400 34 graden ik heb een flauw vermoeden dat je temp niet goed uit gelezen word of je hebt zeker na 1 sec al je temp gemeten
Ik heb ook maar een miditower, warmte hoopt zich op
Ik moet je eerlijk zeggen, mn geocede GF2MXJE 400, brand ik ook mn pote aan de achterkant van het pcb, maar loopt niet vast, gebruik je een win9x os?
  • Noel
  • Laatst online: 10-09 21:46
Verwijderd schreef op 28 september 2002 @ 11:58:
De temp van de cpu is 61° stressed en de northbridge 49°. De kast vanbinnen is dus heel warm. Ik heb een XP1700 op een MSI K7266A. Ik heb MSI al gemaild maar veel meer dan "doe koelpasta op de cpu" komt er niet uit. Casefans installeren is geen optie, de pc moet stil blijven. Op dit moment zitten er 2 papst 12 db fans in de kast (voeding + cpu)art.
Ik heb een XP 2000+ @ 1775MHz met volcano7+(@ 3300rpm), die wordt 35°C idle, 44° stressed. In een midi chieftec case met 2 case fans (papst @ 2000rpm). Volgens mij (je zei in een reply dat je een normale midi toren hebt) heb je een slechte airflow. In een chieftec is dat stukken beter (veel meer ruimte). Dus misschien een andere toren? Of zoals anderen ook al zeggen : te veel koelpasta.
Beter geen koelpasta dan te veel.
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
Te veel koelpasta: Nee, juist genoeg :)
Ik heb een aopen midi maar ipv een chieftec kan ik voor minder geld beter een grote tower kopen...
Maar is het wel zeker dat het door de videokaart komt? Ik las op anantech bij de chipsetcooler review dat de nv20 60° word, maar als dat bij een casetemp van 30° is is dat geen probleem, bij mij zou hij dan over de 70° wroden
ik heb ook een probleem, met mijn videokaart
Als ik een spel aant doen ben gta111 dan loopt tie na ee tijd vast en gaat die restarten
vervolgens las ik in winxp kom komt er een venstertje, met mogelijk veroorzaakt 3d prophet 4000xt instabiliteit, controleer de drivers of raadpleeg de fabrikant
specs:
amd athlon 2000+ @ 1750mhz
msi kt3 ultra2
256ddrgeheugen
de kaart heeft 64 mb
de cpu word niet eens zo gek warm als ik duseeen spel speel, en ik sluit het af dan is de temp rond de 48 graden
normaal is die 42 graden,
in mijn bios staat agp aperture op 128 mb, wat is dat? moet dat niet op 64 staaN?
  • job
job
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 09:34:
dat betekend dat je agp kaart 128 mb gebruikt van je ram.
het is aan jou de beslissing op welk getal je hem zet.
64,128 of 256
gewoon een aantal maal een benchmark draaien met verschillende settings, dan merk je wel wat het snelst is.
dan loopt die dus vast... :/
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 09:17:
specs:
msi kt3 ultra2
256ddrgeheugen
WinXP heeft de neiging je videokaart overal de schuld van te geven, probeer eens windows update te draaien en alle critical updates te instaleren... dat helpt vaak
ook is het handig om je case temp ff te vermelden... en je vraag te stellen in videoplanken en beeldkanonen
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Als je twee Papst 12dBa fans erbij zet (intake vooronder en outtake bij je CPU) zul je daar echt niet veel meer herrie van hebben hoor, mits je ze een beetje goed ophangt (dmv rubberen ringetjes geen contact met de kast).
Kun je niet aan een Intel heatsinkje van een P3 komen? Dat zijn geweldig videokaart koelertjes :)
Bnet pindle#2913
:d sorry ik weet al wat het is , hij is veelste warm :d ff een nieuwe cooler erop zetten
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Valt wel mee, een GF3 kan heel wat hebben. Eens zat mijn heatsink niet goed op de core, 1 van de flex-pluggen zat los. Alleen 1 hoekje raakte de core. Resultaat: GPU stressed 82 graden!!! Dit heeft die minimaal een halfjaar gedaan, want had dat al eerder gemeten, maar wist vroeger niet of dat te hoog was 8)7 Nu inmiddels wel ;)
Ook had ik toen me case nog niet gemod, CPU was 58 graden en MB 49, niet te zuinig... :/
Nu met Artic Silver III is die 50 graden stressed ;)
Use the Search Luke...
  • BounceMeister
Verwijderd schreef op 28 september 2002 @ 12:09:
Zo'n klein fannetje maakt veel meer herrie dan een grotere. Ik zou een 80mm fan als outtake installeren en die op 7v zetten. Ook een PCI-slot koeler op 7V zou wel eens kunnen helpen. Een stil systeem met een Blue Orb erin gaat niet samen. Zo'n blue orb maakt veel meer lawaai dan een gewone 80mm fan.
Overigens moet je niet teveel op systeem-temperaturen van anderen afgaan. Wat je via de bios meet kan gemakkelijk 10 graden afwijken. Een snel systeem op 30 graden zie je zelden en dat hoeft ook helemaal niet. De GPU van mijn GF2MX kon ik niet aanraken zonder m'n vingers te verbranden en met m'n GF4Ti4200 kan dat nog steeds niet. GPU's worden nou eenmaal erg warm maar daar kunnen ze best wel tegen. Ook m'n oude Stealth II S200 PCI werd zo heet en daar zat niet eens een koeler op..
Het vastlopen kan trouwens ook duiden op een andere instelling die iets te krap staat en daardoor bij zware toepassingen problemen geeft. Bijvoorbeeld de geheugen timing of de PCI of AGP bus timings/vertragingen.
ALs ik je post zo lees zou ik het ook best wel eens een te hete cpu kunnen zijn, een 12dB fan is niet iets wat je normaal op een cpu koeler zet toch?
