[ASP/SQL]foutmelding bij het toevoegen in database.
  • Alpha-sphere
  • Laatst online: 14-12-2021
ik ben een clansite aan het maken voor m'n tactical ops clan en was bezig met het maken van een formulier om iets in te kunnen voeren.
deze foutmelding krijg ik als ik op de submit knop druk
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.
ik weet even niet wat deze error inhoud. Heb al 2,5 maand niet meer gewerkt met asp. Weet al die foutmeldingen niet meer zo goed.
Ik dacht dat ik m'n max aantal karakters te weinig heb opgegeven in access maar dat is niet het geval.
Iemand enig idee?
Assume there are no rules and it's one big free for all
  • HunterPro
type mismatch wil zeggen dat je bijvoorbeeld string-gegevens in een integer veld wilt invullen. Heb je nergens in je query een integer-veld aangesproken met "quotes" :?
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
http://msdn.microsoft.com...e31/html/ado30ref_103.asp
A literal value in the command text cannot be converted to the type of the associated column for reasons other than data overflow. The error string should contain the offending constant.
Print & Post je query even anders kunnen we er niets mee. Beter is het nog om zelf op zoek te gaan naar de fout (qoutes om !strings ed.) want eigenlijk is dit redelijk basic
  • Alpha-sphere
invoeren = "INSERT INTO Warinfo VALUES ('', '"& frmInvoerA & "', '"& frmInvoerB &"', '"& frmInvoerE &"', '"& frmInvoerC &"', '"& frmInvoerD &"', '"& frmInvoerF &"', '"& frmInvoerG &"')"
CTDB.execute(invoeren)
de eerste '' dat is voor de Id kolom en de rest zijn gewoon tekst velden waarin ik tekst wil zetten
  • gorgi_19
  • Laatst online: 18:55
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
ID zal wel van het type numeriek zijn; '' != numeriek (maar van het type string)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Mmh als je een access database hebt met autonummering op het ID, hoef je die in de insert lus niet mee te geven. Verder zou ik als ik jou was eerst weer ff een paar sites bezoeken met info over ASP/SQL.
  • Alpha-sphere
Id kolom is een Lange integer veld
  • gorgi_19
gorgi_19
Alpha-sphere schreef op 27 september 2002 @ 22:04:
En hier kan je dus geen waarde van het type string bij invullen.
Of je zet autonumber / autoincrement aan, of je moet hier zelf een getal invullen.
  • Alpha-sphere
blijhoofd_bennie schreef op 27 september 2002 @ 22:02:
ik ga het even uitproberen. Heb het eigenlijk nog nooit gedaan met access. Heb hiervoor met MySQL gewerkt en dat werkte perfect met hetzelfde sql commando
  • Alpha-sphere
Sorry dat ik jullie lastig val maar met deze sql commando
Insert Into Warinfo (Versus) Values (sdalfj)
krijg ik nu weer dit voor m'n neus
Syntax error in INSERT INTO statement
  • gorgi_19
gorgi_19
Alpha-sphere schreef op 27 september 2002 @ 22:39:
En nu is het verhaal andersom.
Insert Into Warinfo (Versus) Values ('sdalfj')
Misschien een idee om even een tutorial er op na te slaan wat het verschil is tussen tekst en een numeriek en hoe deze aan te geven in een SQL-statement?
  • Paradise
gorgi_19 schreef op 27 september 2002 @ 22:50:
Wilde ik je net uit gaan leggen wat 't verschil tussen een string en een integer is (zo stond 't er nét voor ik je wilde quoten), verander je 't. Ik dacht al dat 't hier begon te spoken, als ik ineens 'string' voor 'tekst' aanzie en 'integer' voor 'numeriek'.. :D
  • gorgi_19
gorgi_19
Koen Roumen schreef op 27 september 2002 @ 22:55:
Tsja, als ik mensen verbeter, moet ik zelf natuurlijk ook goed doen... ;)
Wees gerust, verschillen tussen float, integer, decimal weet ik wel.. :+
  • Alpha-sphere
hmmmmmm heb net even het inhoud van de invoervelden op m'n beeldscherm getoverd en hij geeft maar 4 dingen weer van de 7 en het staat door elkaar :?
Dit heb ik nog nooit gezien.
  • Crazy D
  • Laatst online: 13:54
Crazy D
Probeer het anders in begrijpelijk Nederlands :?
4 dingen van de 7? Records? Velden?
Staat door elkaar? Order by?
Exact expert nodig?
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Post gewoon je code ff, dan kunnen we het beter bekijken wat er mis gaat.
Anders probeer dit eens:
ASP.NET Visual Basic:
invoeren = "INSERT INTO Warinfo " _
               & "VALUES ('' + CStr(frmInvoerA) + ", " _
               & "'" + CStr(frmInvoerB) + "', " _
               & "'" + CStr(frmInvoerE) + "', " _
               & "'" + CStr(frmInvoerC) + "', " _
               & "'" + CStr(frmInvoerD) + "', " _
               & "'" + CStr(frmInvoerF) + "', " _
               & "'" + CStr(frmInvoerG) + "')"
CTDB.execute invoeren
