[LILO] Lilo geeft foutmelding, staat nergens beschreven
  • DaRuLe
DaRuLe
Rauður, Hvítur, Blár!
Na de installatie van Mandrake 9.0 wil ik booten, krijg ik:
L 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 en dan de halve pagina lang.
Nou weet ik dat LI 01010101 iets te maken had met de schijfgrootte, alleen deze melding ken ik niet.
de search geeft 0 resultaten en op internet is eenzelfde probleem gemeld in een 'forum' maar daar is geen antwoord op gegeven.
ik weet NIET hoe Mandrake de partities heeft ingedeeld, ik heb bewust gekozen voor een newbie installation om te kijken of het een beetje vriendelijk is.
Ég er eins ánægður og ég get orðið.
Lekker newbie vriendelijk dan. :D. :X.
Kun je met een bootdisk opstarten?
  • DaRuLe
DaRuLe
Nee dan, da's nou het leuke, dan krijg je een prachtige ongedefinieerde error, gevolgd door het TERM signal :(
Voor mij is het terug naar Slack, maar die error L 99 99.....99 ben ik wel benieuwd naar.
De HD is een 4.3Gb dus zo groot is ie nou ook weer niet :)
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
lilo = brak... waarom gaat niemand toch over naar grub dat is nou nog is een behoorlijke bootloader, die veel dynamischer is dan lilo
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
DaRuLe schreef op 27 september 2002 @ 20:35:
Hmm.. Toevallig een Promise diskcontroller in je systeem waar die disk op zit ????
Ik kwam in de reacties op frshmeat een foutmelding tegen die erg op die van de topicstarter lijkt. De maintainer van Lilo reageerde met de melding dat ie even rechtstreeks moest mailen.
Hij heet John Coffman en email is johninsd@san.rr.com. Een ander idee is om even te reggen bij freshmeat.net en je probleem daar eens te posten. Is niet echt een forum maar in dit geval reageert de maintainer van LILO zelf dus wel regelmatig. http://freshmeat.net/projects/lilo/?topic_id=139
  • DaRuLe
DaRuLe
Nou, GRUB doet het dus ook.
Alleen GRUB komt er te staan en voor de rest niets.
De HD in kwestie is al voor veel doeleinden gebruikt, win/bsd/linux distro's.
Er zal wel een 'piefje' niet goed staan op de schijf.
Ik houd de site van LILO sowieso in de gaten en ik jas er wel even overheen met een SLACK diskette.
Van mij mag het topic dichtgelast worden :) Tenzij er net een linux-guru is wakker geworden die de gouden tip heeft.
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
als je grub installeerd vanaf diskette ipv in linux, heb je dan nogsteeds het zelfde probleem?
  • DaRuLe
DaRuLe
Skinkie schreef op 28 september 2002 @ 13:52:
yep :(
ik denk dat er iets goed fout is met de MBR van deze HDD.
een lowlevel format zou natuurlijk een mogelijkheid zijn maar liever niet natuurlijk.
Ehm... man lilo -> line 268 -> BOOT ERRORS
BOOT ERRORS
The boot process takes place in two stages. The first stage loader is
a single sector, and is loaded by the BIOS or by the loader in the MBR.
It loads the multi‐sector second stage loader, but is very space lim‐
ited. When the first stage loader gets control, it types the letter
"L"; when it is ready to transfer control to the second stage loader it
types the letter "I". If any error occurs, like a disk read error, it
will put out a hexadecimil error code, and then it will re‐try the
operation. All hex error codes are BIOS return values, except for the
lilo‐generated 40, 99 and 9A. A partial list of error codes follows:
00 no error
01 invalid disk command
0A bad sector flag
0B bad track flag
20 controller failure
40 seek failure (BIOS)
40 cylinder>1023 (LILO)
99 invalid second stage index sector (LILO)
9A no second stage loader signature (LILO)
AA drive not ready
FF sense operation failed
post je lilo.conf es. volgens mij zit er iets fout met ofwel de plek waar lilo zich heeft genesteld ofwel de plek waar naar verwezen word om door te booten.
  • DaRuLe
DaRuLe
hij moet booten van /dev/hda1 dat staat ook in de lilo.conf
ik ben nu al zover dat ik op 'LI' kom :)
  • MAZZA
  • Laatst online: 12-08 09:00
MAZZA
Barbie is er weer!
Is dit iets :?
  • Treenaks
  • Laatst online: 13:08
Ah! /dev/hda1!
Dat betekent dat'ie "hoopt" dat zn MBR goed is.
Als je in je lilo.conf zet:
boot=/dev/hda
root=/dev/hda1 (ofzo)
zou het moeten werken.
  • DaRuLe
DaRuLe
Treenaks schreef op 28 september 2002 @ 18:53:
Ah! /dev/hda1!
boot=/dev/hda
Dat ga ik straks eens even proberen.. als dat het werkelijk is dan eet ik mijn SuSE DVD op :D
