Mandrake 8.2, programma installatie probleem
Ik ben een beginner van Mandrake 8.2. Heb zelf wel redelijk wat computerkennis in huis, dus dat is wel zo handig. Maar nu kom ik iets niet uit.
Stel ik download een programma met een RPM-extentie. Dan kan ik deze via GnoRPM laten installeren, erg simpel. Maar er zijn ook bestanden met de TAR.GZ-extentie. Nou ja, heel veel soorten programma's is in deze formaat. Nu pak ik deze dus uit in een andere map. Met de konsole ga ik naar de betreffende map. Maar hoe moet ik het in hemelsnaam installeren?
Als ik dit in tik: ./configure
dan krijg ik een paar foutmeldingen dat men een working-nog-wat mist, enzovoort. Hmmm, het zal wel handig zijn als ik die foutmelding hier vermeld, maar dat doe ik misschien een ander keertje wel, als jullie vinden dat het echt noodzakelijk is. O ja, als ik dit in tik: make
dan geeft die een foutmelding aan, dat deze commando niet bestaat. Heel erg raar. 'make install' werkt ook niet. Heb overigens ook al eens onder ROOT geprobeerd.
Misschien kennen jullie het programma LMME. Linux MSN Messenger Engine. In de Install-help-bestand staat het volgende:
./configure
make
./lmme
Dit kan ik dus ook niet installeren. Weet iemand soms wat het probleem is? En hoe ik dit misschien kan installeren of er ook nog een andere manier van installeren bestaat? Ja, er bestaat ook een andere MSN die je onder Linux kan gebruiken, maar het gaat om het installatieprobleem.
Alvast bedankt.
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
Als hij gaat zeuren over het feit dat hij make niet kent, dan moet je make even installeren.
*mede noob*
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 20:27:
Die foutmelding lijkt me best wel nuttig ja...
Heb je wel de development packages geinstalleerd? En heb je een compiler/make? (tik in de console 'gcc' en 'make' en kijk of je een foutmelding krijgt)? Als alles fout is moet je gewoon RPMs nemen en als een programma geen RPM heeft, dan wil je het waarschijnlijk niet hebben. :P. Of je kunt dus make/gcc/development/autotools packages installeren, maar dat duurt nogal lang. :Y).
Hier een voorbeeld van een foutmelding, bij ./configure:
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... (cached) gawk
checking whether make sets ${MAKE}... no
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compilter found in $PATH
Bij gcc:
bash: gcc: command not found
Bij make:
bash: make: command not found
Hoe moet ik het precies installeren?
Ik denk dat ik er uit ben. Bedankt ppls...., overige tips kan ik ook wel gebruiken.
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 21:49:
Misschien leuk als je even vermeldt hoe je het opgelost hebt, als hulp voor de mede Linux-noobs (waaronder ikzelf). Tnx.
  • frim
lijkt me gewoon een kwestie van GCC installeren? :?
Nou ja, ik weet niet zeker of het opgelost is. Maar het is inderdaad een kwestie van installeren. Hoewel ik zelf nog een paar vraagtekens heb.
