Filteren van huisnummer uit adres
  • 352 views sinds 30-01-2008
  • pkouwer
  • Laatst online: 07-10-2025
Uit een tabel haal ik een adres (=straat + huisnummer + toevoeging). Hiervan moet ik het huisnummer en de toevoeging scheiden om er een KIX-code van te maken voor onze vrienden van de PTT/TPG-Post of hoe ze ook mogen heten. Heeft iemand een gouden tip om dit te bewerkstelligen voor alle voorkomende adressen en combinaties of heeft iemand ervaring in eze techniek?
Taal is VB, db is Access..
  • Tux
  • Laatst online: 16:42
Tux
Ik weet hier niet zo direct een tactiek voor, maar als je getallen moet je wel oppassen dat er ook wegen zijn met namen als: 5e blaatieblaweg. En dat ie er dan dus over kan struikelen.
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
dat is bijna onmogelijk... je kan huisnummer in apart kolom zetten, of ze er met de hand allemaal uithalen...
  • pkouwer
ja precies en adressen zoals plein 1940 en dan huisnummer 6, 6a of 6 a
zijn leuke dingen.....Niemand ervaring ?
  • pkouwer
aha, BIJNA onmogelijk is dus mogelijk :) maar euh 50.000 adressen gaat de klant echt niet met het handje nalopen hoor ..
hmz, een 100% waterdichte oplossing krijg je natuurlijk nooit, maar je zou het volgende kunnen doen.
Je loopt het adres van rechts naar links af.
- Als je een getal 0..9 tegenkomt kan je van twee dingen uitgaan
Op die positie eindigd het huisnr, en alles wat je daarvoor gehad hebt is de toevoeging.
- Nu je die 2 dingen hebt, loop je de string verder af, totdat je een spatie of tekst tegenkom, dan heb je vanaf positie 1 tot die positie de straatnaam.
  • pkouwer
hmm, zou idd wel een eind moeten lukken. Gaat waarschijnlijk niet goed met dam 6-8, het streepje zit dwars, huisnummer = 8 straat = dam 6-
ja, je zou de uitzonderingen die je tegenkomt kunnen loggen, en kijken of je daar weer iets generieks voor kan maken.
Of het streepje ook zien als scheidingsteken tussen straat/lokatie en huisnr
  • Janoz
  • Laatst online: 15-05 08:48
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
pkouwer schreef op 27 september 2002 @ 20:05:
Yep, net als jim carry in Dumb & dumber "dus er is nog een kans"
Maar dit soort dingen hoor je eigenlijk voor het vullen van de DB te bedenken, en niet waneer ie vol staat :), maar ok, genoeg gepreekt..
Wat je kunt doen is iets maken dat de adressen overzet. Gebruik hiervoor een functie die niet koste wat kost de boel probeert om te zetten, maar die bij enige vorm van twijfel niet om gaat zetten. Op deze manier heb je al 80% (als het niet meer is) van je werk gedaan. Mischien vindt je nog een andere methode om nog een paar om te zetten, en op het laatst blijven er waarschijnlijk zo weinig over dat het best nog wel met de hand te doen is.
Makkelijkste is om aan de tabel een huisnummer veld toe te voegen terwijl je straat+huisnummer in eerste instantie in het adres veld laat staan (huisnummer is leeg) Laat hier je simpele conversie op los en zorg dat, waneer de conversie er niet uit komt, dat ie het bij het oude laat. Door vervolgens in die tabel te zoeken naar records met huisnummer == null zie je precies welke nog over zijn.
suc6
  • SWINX
  • Laatst online: 11-04 17:07
Blaatstraat 57 met als toevoeging 3 hoog zal ook niet echt goed gaan denk ik......
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
  • pkouwer
geef je dat zo in, 3 hoog ?
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
Even wat adressen die bestaan:
plein 1940-1945 nr 6
badhuisstraat 7rood
2e schansstraat 12a
2e struisenburger dwarsstraat 1bis
beukelsweg 7a 35 (was mijn adres tot juli dit jaar)
Localhost, sweet localhost
  • kvdveer
kvdveer
Z.O.Z.
Bedenk ook dat bijvoorbeeld woonboten soms geen nummer hebben, alleen een naam.
  • MSalters
  • Laatst online: 09-04 22:08
Aan de andere kant hoef je ook niet te verzinnen wat een straatnaam is. De klus lijkt op een professionele, zo te lezen, dus geen hobby projectje. Wat je dan kan doen is een lijst met alle straatnamen kopen. Vervolgens is het een kwestie van de langste straatnaam vinden die een prefix is van jouw string; de rest is dan huisnummer+toevoeging
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • SWINX
dat weet ik niet...
ik geef maar een voorbeeld
  • pkouwer
MSalters schreef op 27 september 2002 @ 22:43:
klopt, is ook een professionele van bijna 100.000 Eur ;)
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 25-04 18:19
pkouwer schreef op 27 september 2002 @ 23:15:
Raar dat de straatnaam en het huisnummer dan niet gesplitst zijn :?
  • pkouwer
krijg de adressen via bestanden aangeleverd en worden geimporteerd, ik moet dus overal rekening mee houden, mag wel ook voor dat geld :)
  • Crazy D
  • Laatst online: 05:56
Crazy D
Als je de adressen waarbij de laatste posities alleen numeriek is, er uit filterd heb je waarschijnlijk een groot deel al gehad. De huisnummers met een toevoeging a la c, bis, boven, of dat soort dingen, zijn op soortgelijke wijze relatief simpel eruit te filteren. Een 7a 35 is ook nog wel te doen (tenzij je veel "Straatnaam Straatnummer Huisnummer" formaten tegenkomt, maar ik ken niet zo snel een straatnaam die op een nummer eindigt (en al helemaal niet op 'spatie nummer"), dan heb je een groot deel al gehad.
Exact expert nodig?
  • kvdveer
kvdveer
Z.O.Z.
Als je de postcode hebt is het nog makkelijker: zoek de postcode er bij en controleer of de string op de juiste straatnaam begint. Zo niet, mark 'm als invalid, want als de straatnaam niet klopt dat moet er zowieso al naar gekeken worden.
  • pkouwer
Crazy_D schreef op 28 september 2002 @ 04:00:
wat dacht je van Plein 1940 ?
  • floduR
als je nou van rechts begint te lezen en dan de eerste tekenreeks die begint met een cijfer uitlezen als huisnummer
dan heb je al meer kans, toch? het huisnummer zit toch meestal verder naar rechts dan naar links
een achtervoegsel als 'a' ofzo kan die gewoon meenemen (of apart nemen)
alles wat achter het huisnummer staat is achtervoegsel
en dan kan je nog uitzonderingen invoeren voor b.v. 2 hoog
(als 'hoog' in de string zit, dan een tekenreeks verder lezen (en dan hopen dat het niet als twee is geschreven :) )) edit -> maar dan heb je er helemaal geen last van trouwens, want hij leest de eerste tekenreeks met cijfers dus 'twee' slaat ie over
wie weet kan het werken, correct me if I'm wrong
een deel is al gezegd zie ik nu (moet beter lezen) maar goed...
misschien dat dit helpt: [rml][ veldlengte] lengte huisnummer en toevoeging[/rml] en dan bij het lange bericht over NEN
