Fan op 220
Ik heb hier een oude lege voeding, met alleen nog maar een aan/uit knop en een fan.
Dit allen zit in een mooi metalen kastje. Een perfect verkoeling voor de warmere dagen.
Kan ik deze fan aansluiten op de 220 dmv een adapter en dan dmv wat koperdraadje die aan/uit knop tussen het circuit brengen?
Wat voor adapter (qua voltage, het kopje knip ik ervanaf en verbing ik met de 2 draden die uit de fan steken). heb ik dan nodig, en kan dit evt. op een 9 volt baterijblokje?
  • eelcoo
  • Laatst online: 26-08-2025
ik denk dat die fan het op alle voltages tot 12 volt doet, maar of je nou niet beter een gewone ventilator ken kopen voor een tientje bij de blokker :P
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
ja dat kan
ook op 9 volt, al draait een fan normaal op 12 volt
Die normale fantilators (lachuh woord :P) bij de blokker komen niet oorspronkelijk uit een Atari ABC *D
Maar waar koop ik zo'n "ding" dat je op een 9 volt klikt, en daar zaten 2 draden aan.
Die 2 draden soldeerde je weer op een printplaatje.
Maar ik dan via een koppelblokje aan mijn 2 draden van mijn fan.
Was van mijn slaapkamer alarm van Pretlab :D
En bij 9 volt: Voel je de wind wel?
Weet iemand een winkel waar ik zo'n blokje koop die je op een 9 volt batterij klikt in amersfoort?
Moet voor kwart voor tien open zijn :)
  • DjGeRo
  • Laatst online: 07-09 09:51
Ik snap dat soort figuren nooit he :/
Waar wil je em voor gaan gebruiken :?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 21:09:
van hoven elektronica.... als je door de langestraat loopt bij de varkensmarkt buigt de langestraat naar rechts, maar je moet die linker straat hebben ....
(niet ! de singel langs het water) vlak bij de sigarenzaak
aleen ik weet niet hoelaat die opengaat
Iperf
Dj GeRo: Voor de warme dagen. :D
Ben helaas wel schroeven kwijt, niewe kopen dus :( :'(
fish: Ik weet wel waar die _/-\o_ van hove _/-\o_ ligt hoor.
Openingtijden zaterdag: 09:30 -17:00
;( moet helaas weg om 9:45 ;(
:P jow wat veel smilies gebruikt :D
Nu dat onderdeel dat ik zocht in een oude elektradoos gevonden |:(
Hij trilt wat die fan, maar dat is omdat hij niet goed is aangesloten.
is t al gelukt?
anders zou k gwoon een oud 220v-12v adaptortje gebruiken waarvan je er al 20 hebt die je toch niet gebruikt :P
Jep werkt.
Maar die elektrodoos werkt met van die ronde kopere dingen, dus je moet er wel 5 handen voor nodig hebben om alles tegen elkaar aan te drukken.
Morgen koop ik een goede.
Schakelaar werkt ook.
Die 12v adaptor heb ik denk ik niet liggen. Die zijn allemaal voor een specifiek apparaat.
Is het niet mogelijk om zo'n 12v ingang erin te stoppen, zodat ik niet die adapter hoef te verknippen?
Het is nu morgen.
Kga er ff eentje halen.
Ben naar Oliemeulen gegaan. 2kopige slang dood, maar wel op sterk water.
Heb ook een vogelspin op mijn hand gehad *D
  • DutchCommando
  • Laatst online: 08:52
Is die van hove zo goe :)? Dan moet ik daar ook maar is langs gaan...
Ik koop zowat al mijn audio bedrading daar
Alleen is het koopzondag, maar ik hoorde van mijn moe dat het een dooie boel was in de stad :(
Kan hij ook draaien op een 5v klok baterijtje?
Het werkt.
Net ff bij van hove een 9volt ding gekocht.
Alleen moet hij wel steeds een zetje krijgen als de de knop omschakel. :(
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 13:46
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Waarom koopt je dan neit gewoon een 230 volt fan?
* DeaTH-MeTaL heeft hier nog een 80mm en een 120mm fan liggen die op 230 draaien. *
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
Gaat dat niet ontiegelijk hard?
En deze mod was ook een questie van zo goedkoop mogelijk > 70 eurocent in totaal :X
Je kan ook gewoon die draadjes van die fan op een stekker aansluiten en dan gewoon in het stopcontact steken. Ik ben dan alleen bang dat je omgekeerd effect krijgt, dus verwarming ipv koeling ;)
  • McFizban
  • Laatst online: 13:58
McFizban
Hackito ergo sum.
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 18:19:
Heb je ook gelijk licht en rook effect :P
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
Als het een héle ouwe voeding is werkt ie misschien op 110V, kun jer 2 aan elkaar koppelen. Anders gewoon netadaptertje gebruiken en misschien een diode.
Tis een atari voeding ;) hele ouwe dus :D
Maar het prob is allang fixed, als je kan lezen.
Enige prob is dat ik de fan steeds een duwtje moet geven omdat die 9v net niet genoeg is om over de begindrempel te gaan.
