LG CDRW drive misflash.. hoe nu verder?
  • 119 views sinds 30-01-2008
ok zo als men hier mischien al weet heb ik dus een LG writer met een half gare firmware.
nu probeerde ik net wat er op:
http://www.lgeservice.com/CED8080BFirm106.htm
staat
maar dan zegt die dat die geen TARGET Drive kan vinden :|
De speler wordt ook niet herkent door de bios en gaat ook niet open oid :(
Hoe kan ik der nou de goede firmware in draaien?
de firmware heb ik al :+
maar nu nog een flashproggie die het snapt.
Iemand ideeen ?
aangezien ik op enkele sites zie dat die ongeveer gelijk is aan meerdere branders van HP Sony Comprak.
de rom files eindigen op .lge om dat niet te vergeten,
  • Snikker
LG is niet gelijk aan Sony en HP
Sony is Lite-On op het moment.
HP maakt geen writers meer.
Als de LG een Mediatek chipset heeft, kun je MKT Flash proberen, en anders word het denk ik weggooien of RMA, als je bios em niet ziet, dan ziet de flashsoftware het ook niet...
Lijflied = CryptoMo - Hodl, Hodl
Snikker schreef op 27 september 2002 @ 22:44:
tis al een writer uit 2000
en wat voor chipset die heeft. geen flauw idee. opt frontje staat HP en op de drive staat weer LG 8080B
als ik er in kijk vind ik een berg chips zonder bekende naam en een sony chippie
  • Vae Victis
  • Laatst online: 10:40
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Ik weet niet hoe die flashprog van je werkt.
Maar ik heb een aantal branders weer gefirmwared door te hotflashen :P
Hang een ander brander aan de ide kabel, zorg dat de flashutil die ziet en net voor de stap van daadwerkelijk flashen, die vervangen door de te flashen brander op de ide aansluiten. (denk wel aan master en slave).
Ik garandeer niet dat het werkt en ook niet dat het niet nadelig kan zijn voor de rest van je pc!
Ik gebruikte zelf een test pc voor deze doeleinden.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 10-09 23:28
Heb je er wel aan gedacht om de schrijver op Secundary Master te zetten? Het flash- programma dat vraagt daarom.
en wat voor chipset die heeft. geen flauw idee. opt frontje staat HP en op de drive staat weer LG 8080B.
Dan heb je dus een Aldi brander. Daar heb ik ook wel eens een andere firmware voor gezocht, maar nooit gevonden. Dat zocht ik destijds omdat ik problemen dat met CD-text op een audio-CD, maar dat leek achteraf bij Nero 5.0.x.x te liggen. (deze versie werd bij mij standaard bij de brander geleverd). Met Nero 5.5.x.x had ik er geen last meer van.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
klopt hij komt bij de Aldi weg, der zijn wel degelijk firmwares voor, maar k had weer eens NIET de nieuwste en ik dacht hop upgraden dat ding. firmware was wel voor de drive gemaakt. maar om 1 of andere reden heb die het niet goed gedaan :|
en hotswappen gaat een beetje moeilijk als je maar 1 zo`n writer heb |:(
/me zal dat ding eens uit elkaar slopen :9
k heb de print er afgehaalt daar staat LG electronics 6870h-259aa 2000.01.04
iemand die daar iets mee kan :?
edit no2
hm hoe resize ik die krengen hiero eiks?
Pics van PCB
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~oskam011/temp/pcb1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~oskam011/temp/pcb2.jpg
  • Fanaat
  • Laatst online: 19-08-2022
Fanaat
member of the former TeamBVD
Heb je weleens gehoord van pics kleiner maken? :(
I3 6100, 16 gb Corsair Asus Prime B250 plus, AMD Radeon HD 6800
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
Lg 8080B is toch 8x4x32 ?
klopt. iemand nog een de print er van over die nog goed is >:)
Fanaat schreef op 28 september 2002 @ 00:57:
jahoor, maark k weet niet hoe ik dat doet hiero :( ( source is nu kleiner als het goed is.)
EDIT!!!!
ben een beetje aan het sneupen geweest en nou heb ik een willekeurig chippie gezocht de H8/3062 aangezien die op het PCB zit, kom ik met het volgende resultaat:
H8/3062
128KByte ROM/4KByte RAM (mask or Flash)
Interrupt controller (3 level priority, 7 external and 27 internal interrupts).
Bus controller (8 areas with independent bus specification possible) with chip select pins.
3x 16-bit timers with 6 IC/OC.
4x 8-bit timers with external event counter capability; can be casaded to 2x 16-bit timer.
16-bit Timing Pattern Controller (TPC).
1 reset-generating watchdog timer, which can also be used as interval timer.
2 Channels Serial Communications Interface (SCI) with asynchronous, synchronous mode and one channel that supports a subset of ISO7816-3 (smart card mode).
8 Channel 10-bit ADC.
2 channel 8-bit DAC.
70 I/O and 9 input only pins.
Low Power Modes Include Sleep, Standby, Module standby and clock gearing.
Pin-compatible Packages: FP-100B and TFP-100B*
Voltage options: 5V** only
Temperature options: standard (-20 to 75) and I-spec (-40 to 85).
bron: http://www.hitachi-eu.com...8300h/3062/h8_3062_e.html
begrijk ik nou goed dat het flashrommetje van hitachi is :?
en der zit nog een chip van OAK op. de OTI9790
en dat schijnt de main controller te zijn volgens enkele sites :?
