[redhat 7.3] raid installeren met DiskDruid tijdens install
  • DPLuS
Hoi,
Ik wil eigenlijk het volgende:
Ik heb 2 identieke IDE schijven van dezelfde grootte, en nu wil ik softwarematige RAID1 gaan draaien.
Ik kan tijdens de installatie van RedHat 7.3 al een raid-array maken, maar na het lezen van een aantal howto's (http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO-2.html & http://www.redhat.com/doc...ide/ch-software-raid.html) snap ik het nog niet helemaal.
Mijn idee is als volgt:
Op de primary master maak ik 3 partities: /boot, swap en /
Op de primary slave moet alles gemirrored worden.
Dus de 2e schijf moet een exacte kopie worden van de 1e schijf.
Dan is het idee dat ik kan booten van de pri slave als de pri master ooit uit mocht vallen of vice versa.
Maar hoe maak ik die raid-array nou concreet aan?
Volgens de documentatie moet ik nu 3 software Raid partities maken per schijf (voor /boot, swap en / ), en die later per 2 (1 van pri master en 1 van pri slave) "joinen" via Make Raid.
Dan pas kan ik instellen wat voor partitie het wordt dus (of swap of root enz..)
Klopt dit verhaaltje een beetje?
Mocht het tot hier nog kloppen, begrijp ik alleen niet waarvoor de spares zijn voor Raid1?
Kan iemand mij meer vertellen?
  • Fatal-Error
Lijkt allemaal te kloppen. Probeer het eens zo ik zeggen.
Welcome to the desert of the real.
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Running disks as master/slave is horrible for performance.
Dat is het eerste wat ik lees als ik die howto zie, hoeveel extra performance haal je er dan nog mee uit als je het met master/slave op een IDE controller zet?
Nu ook zonder stropdas
