[PHP] PDF_setcolor met spot (PMS)
  • Yohost!
  • Laatst online: 31-08 20:56
Ik ben bezig een PDF formulier te maken.
Nu heb ik wat teksten en die moeten een kleurtje hebben alleen dit moeten PMS kleuren zijn.
Ik heb op php.net gekeken bij de functie PDF_setcolor.
http://php.nederland.net/manual/nl/function.pdf-setcolor.php
Hier staat alleen vrijwel geen info en al helemaal geen voorbeeld :|
void pdf_setcolor ( int pdf object, string type, string colorspace, float c1 [, float c2 [, float c3 [, float c4]]])
For spot, c1 should be a spot color handles returned by pdf_makespotcolor() and c2 is a tint value between 0 and 1.
Het volgende doe ik nu :
PHP:
      $c1 = pdf_makespotcolor( $pdf, "PMS 294CV");
      pdf_setcolor($pdf, "both","spot" ,$c1);
Output : Fatal error: PDFlib error: Spot colors can only be based on simple color spaces
Wat doe ik fout?
Make a named spot color from the current color
Volgens mij doe die functie niet meer als een named ref. aan een kleurdefinitie.
als ik je code zo lees zou $pdf een cmyk value moeten bevatten die je later dan kunt referen als PMS 294CV.
Maar ik kan er volledig naast zitten, ik ben niet zo goed meer thuis in dat hele proceskleuren gedoe.
