Help, mijn nieuwe moederbord doet niets
  • 36 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem. Gisteren een upgrade set gekocht
AMD XP 2000 +
256 SDRam
Jetway Moederbord V266D
Nette Cooler erop
en 300 Watt Kast erom heen.
Nu mijn probleem.
Ik heb alles omgebouwd maar dan:
Ik zet het stroom erop en me hoop vervliegd
Geen Prik helemaal niets.
Wat zou er fout kunnen zitten voordat ik het moederbord terugbreng naar de leverancier.
Waarschijlijk heb je het verkeerde geheugen je moet ddram hebben anders doet het niks
En daarom gaat het stroom er ook niet op heel vreemd !!
Volgens mij is het DD maar anders heb ik het ook nog wel liggen
is de powerbutton wel aangesloten?
niets vergeten aan te sluiten? Probeer anders alleen met mobo, geheugen en videokaart.
Ik check net in het boekje het is 2 x sdram en 2 x ddram
weet iemand het cpu ratio van de 2000 XP
niet toevallig de power-knop verkeerd aangesloten ? is mij ook al eens gebeurd...kabeltje vergeten...oeps
Check alle aansluitingen waaronder de powerknop op mobo. Alles goed aangesloten?
Zit die groete brede powerstekker wel goed?
Zit de kabel wel in het stopcontact?
Wellicht resetten van het mobo nodig? Even de batterij eruit halen (lees boekje)
misschien is de jumper er af van de bios reset
uhmm volgens mij zit de powerknop goed maar ik zal het nog even checken
  • chim0
  • Laatst online: 10-09 17:50
v266b dus :)
  • Ramon
  • Laatst online: 18:27
je voeding gaat wel aan :?
hehe sorry :X :)
Anyways: is dat je "oude" voeding? van je vorige kast? Als dat een nieuwe voeding is kan dat weleens de boosdoener zijn. Geen stroom, geen fans die draaien, geen spinning-up mmm voeding.....
Jetway mobo?? Mag ik vragen waarom je die gekocht hebt?
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 09:17:
En anders doe je het ff zonder knop en dan verbind je gewoon met een schroevendraaier ofzo die puntjes.
  • chim0
welke bios versie?
V266BA10.bin
(Asia Site) A10 (09/24/02) Europe Site Fix ATI VGA Card can't work normally.(For V266B)
Ik heb hem bij PCtop in alkmaar gekocht
De nieuwe voeding werkt dus op mijn oude moederbord.!!
HIJ DRAAIT
Het was inderdaad de powerbutton
HEEL ERG BEDANKT ALLEMAAL
GROETEN,
BOb
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Geweldig dat het is opgelost, maar wil je in het vervolg aub de FAQ's nalopen eer je een topic opent over je probleem? Onderaan op de Technische PMG FAQ staat een linkje naar een goeie Hangen en Opstartproblemen troubleshooter. Daar staat die PWR connector tip ook tussen.. ;)
