Hoe geheugen instellen op cas 2
  • 28 views sinds 30-01-2008
Is turbo mode op mobo hetzelfde als Cas 2 en zo nee welke instellingen moet je doen om cas 2 te krijgen. Is het zo simpel dat je overal 2 invult zoals cas latency, Ras to Cas delay en active precharge delay?
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
als je alles op 222 zet heb je cas 2. maar als je gewoon cas 3 oem geheugen hebt. zal ie da nie trekken :)
Dat oem cas-333 geheugen dat niet trek is een punt van testen, heb er hier 3 waarvan er 2 wel willen en 1 niet
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
CHeck de manual zou ik zeggen :) en kijk ook ff in de RAM FAQ. 'Turbo mode' is nu niet bepaald een voorgedefinieerde modus; elke fabrikant kan z'n eigen instellingen hier onder verstaan. Als jij de CAS Latency op 2 tikken in wilt stellen moet je idd gewoon de '2' selecteren in je BIOS in het desbetreffende veld, heel simpel :) De gevolgen kunnen 'minder simpel' zijn (afhankelijk van de DIMM) maar dit is zo weer recht te zetten door hetzij het BIOS weer in te duiken of het te resetten. Gewoon proberen dus :) Kijk andersook even met de search naar dit soort zaken, is wel vaker aan bod geweest.
