[WC] Bevestiging gezocht voor mn DIY koelblok
  • B-lennium
  • Laatst online: 02-09 09:19
B-lennium
Volvo 164 1975!
ik heb zelf een koelblok gemaakt om uiteindelijk mn processor te koelen
ik zoek aleen nog een goede manier om het blok te bevestigen op mn mamaplank + cpu..
het liefst zou ik het doen met de nokjes op mn socket (Socket 462) maar met de gaaten in het MB kan ook wel .. (wat zijn de afmetingen ??)
en als het kan zo laag mogelijk , ik heb weinig ruimte boven mijn cpu +/- 8 cm.
als er iemand een idee heeft.. graag...
ik kan aardig knutselen/beunen , dus dat is geen probleem..
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
hebbie pix van dat blok?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Kan je niet het klem mechanisme aan je blok zelf bevestigen in plaats van het bovenlangs het blok te laten lopen?
Als je een haakje dat achter die lipjes op van socket haken, kan maken dat schroefdraad heeft (draadeind?) dan hoef je enkel een horizontaal stevig hoekstukje met daarin een gaatje te hebben. Dan kan je de met een boutje voorzichtig het blok op de CPU klemmen.
M'n server ligt helaas even plat dus ik kan nu even geen tekening bijvoegen,
Jammer dat GOT geen kleine plaatjes kan opslaan.
Senile! Senile Oekaki
  • P5ycho
  • Laatst online: 11:31
je kunt de specs van het door AMD gebruikte socket opzoeken in de techdocs van AMD zelf. dan is het een kwestie van 4 bouten, 8 gaten, 4 veren en 4 moerjes.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
dacht dat de afstanden tussen de middelpunten van de gaten 6,5 en 4,5 cm was. de gaten zelf zijn 4mm.
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Afstand tussen de gaten is 36 bij 66 mm, 100% zeker weten (heb eergisteren mijn waterblok geboord met die maten), de diameter van de gaten is 4 mm.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
ik heb een klein koelblok van 50 x 50 x 20 mm gemaakt... de in en uitgangen zitten aan de zijkant van wegen de hoogte..
picts komen nog... ff de digicam van de buurman regelen.. :(
Demoniac , mag ik picts van jou bevestiging en eventuele maaten ?
  • Smollys
  • Laatst online: 24-12-2024
Ik heb het zo geflikt
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/smolly/Image016.jpg
Plaatje aluminium uitgezaagt en over het blok gezet en dan met 4 veertjes aangedrukt .
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
is een idee ja...
Ik heb er een technish lego-blokje bovenop gelijmd, M4 bouten erdoor met vleugemoertjes, aan andere end van koperdraad een klem geklust en zo zit hij dus netjes aan de nokjes van de socket vast.
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
Verwijderd schreef op 28 september 2002 @ 12:47:
:) Echte Tweaker !!
met lego is toch iedereen gestart ??
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
dit is niet mijn koelblok !!
maar een bevestiging die ik zoek !! :)
Afbeeldingslocatie: http://users.fmg.uva.nl/rstoter/waterkoeling/magnum_side.jpg
Ik zou toch echt de gaten van je mobo gebruiken. Zeker als je m goed vast zet heb je zo je socket kapot. Gaat nogal snel met schroeven, zeker met waterblokken van een redelijk gewicht icm stugge slangen.
De 4 gaten kunnen aardig wat hebben. Daar is met een beetje technisch inzicht vrij simpel zelf iets voor te maken.
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Ja, het blok op het plaatje hierboven ziet er nog best licht uit, maar ik zou het gewicht echt niet aan me socket willen hangen....
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
