[CDROM] Armada M700 laptop
  • Royalpieter
  • Laatst online: 06-09 14:42
Zit met een Compaq Armada M700 laptop (win98)- probleem.
Deze laptop heeft een multi-bay waarin cdrom, 3,5" drive of dvd in kan. Ik heb alleen de cdrom drive. Probleem is echter dat hij in windows in principe wel wordt herkend maar als ik er een cdrom of cd in stop kan ik hem niet benaderen.
Het rare is dat wanneer ik op het icoontje van de cdrom met rechtermuisknop druk, en dan op eject, de drive wel open gaat.
Hij kan dus softwarematig genaderd worden.
Bij opstarten in dos wordt de cdrom niet herkend.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Hoe zou ik kunnen testen waar het probleem ligt??
gr Pieter
Fujitsu-Siemens @500mhz K6-II 128 mb 5 gig 12,1"TFT win XP | PII450 92 mb 98Se | P1 120 64 mb Smoothwall
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Je zou een driver-diskette van een standaard PC CDROM kunnen gebruiken.
Als het goed is staan daar drivers op voor DOS om een ATAPI drive te benaderen.
Voor het openen en sluiten van de drive hoeft de CD niet benaderd te worden.
Als gewone audio cd's niet afspelen op de drive, dan zou het ook kunnen zijn dat er toch iets mis is met de drive. Misschien is de lens vuil, die kan je voorzichting met een wattenstaafje en alcohol (van de drogistrij) deze schoonmaken.
Je kan ook luisteren of de CD opspint. Doet ie dat niet dan is misschien de motor kapot.
Senile! Senile Oekaki
Hi there,
vergeet niet altijd de laatste bios update te doen en kijk in de bios ( te benaderen met F10 bij het opstarten) of het wel opstart met de multibay.
vergeet ook de laatste Multibay drivers te installeren zie link: http://www.compaq.com/sup...da/us/download/13682.html
en de Armada DOS Real Mode Support for Windows 95/98: http://www.compaq.com/sup...ada/us/download/8053.html
Succes,
Hillwalker
  • Royalpieter
thnx ga er dit weekend eens mee aan de slag :)
