Pc valt zomaar uit!
  • 192 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem..
Mn pc valt zomaar ineens uit..
Als ik em dan weer aanzet gaat ie naar 3 sec weer uit..
Als ik em dan weer aanzet gaat ie weer naar windows en na 20 tot 30 minuten gaat ie weer uit...
en zo iedere keer door..
Begint echt irri te worre
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 07:23
check eens of je koeler nog goed zit en bekijk de voeding eens (specs zijn die uit je sig neem ik aan?)
ja specs zijn die uit mn sig..
de koeler zit er goed op..
CPU is 38 grade
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
Hoeveel Watt voeding heb je?
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
300 watt
  • Fanatic_FS
dit is ineens spontaan gebeurd, of heb je iets verandert aan je pc?
(maybe je ram eens checken in een andere pc????)
Geen spanningsvallen in huis?
  • Pollewob
Voeding probleem ligt erg voor de hand. Kan je misschien je pc testen met zo min mogelijk hardware op je voeding aangesloten (dus alleen mobo, cpu, 1 geheugenreepje, 1 HD en videokaart)? Als het dan wel werkt is het waarschijnlijk de voeding die het niet meer trekt.
dit gebeurde spontaan ineens..
ja alleen dat ik laatst een nieuwe cpu heb gekocht een xp1800+ maar dat deed ie toen ook nie..
doet ie sinds 2 dage ofzo..
ik zat zelf aan kortsluiting te denken .. maar zou nie weten waar ik et moet zoeke
  • Mike Jarod
Standaard verhaal :) :
- Haal alle (voedings-)stekkers eens los en sluit ze weer aan.
- Kijk eens wat er gebeurt als je alleen de cruciale onderdelen aansluit en de rest eruit pleurt...
- Probeer een andere voeding.
mikejarod schreef op 26 september 2002 @ 20:31:
moet je wel een hebbe
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Of lenen? En als dat ook niet lukt -> naar de winkel met je pc..
naar de winkel met de pc zal ook niet echt hard gaan..
heb vorig jaar mn computer gekocht bij gistron.com
en toen steeds een paar nieuwe upgrades gedaan bij verschillende shops..
  • Mike Jarod
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 20:40:
Das dan idd minder, maar er is vast wel een pc boer bij jou in de buurt die ff in de winkel een testvoeding erin kan zetten, misschien tegen hele kleine vergoeding.
Maar heb je de verschillende tips uit deze post al geprobeerd? (vooral alleen belangrijke dingen erin laten zitten, rest eruit)
ik zal eens proberen alle kabels eraf te doen en weer eraan.
es kijke of da werkt
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:58
Zie sowieso de onderste link Hangen en opstarproblemen van BalusC in de FAQ. En geef ook even aan wát je allemaal geprobeerd hebt want nu is het net een raadspelletje. Doe dat de volgende keer in de opingspost want ik ben namelijk snel geneigd informatieloze topics te sluiten.
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Ik heb sinds kort precies hetzelfde. Heb al het een en ander uit de pc gehaald. Vreemd dat het spontaan gebeurt. Het is moeilijk te testen, omdat het niet met een regelmaat gebeurt.
Money for nothin' and your chicks for free
ja precies erg irri dat et spontaan gebeurt..
wat ik al geprobeert heb:
Andere geheugen.
Andere hardeschijf.
Kabels opnieuw aangesloten.
Netwerkkaart in een ander slot gedaan.
CD-Rom en Brander afgesloten.
  • Mike Jarod
Ik dacht dat ik ooit eens op tweakers gelezen heb dat je je voeding kan resetten door de stekker eruit te trekken, ff wachten, de knop een aantal seconden in te drukken, weer ff wachten, piz..eeeh ;) en de stekker er weer in. Maar heb dit zelf nog nooit geprobeerd.
Kan iemand vertellen of bovenstaande zou moeten werken :?
huh...
hoe wil je je voeding nou resetten..
je bedoelt de knop van de com neem ik aan.. want op men voeding zit geen knop
  • Mike Jarod
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 21:05:
huh...hoe wil je je voeding nou resetten.. je bedoelt de knop van de com neem ik aan.. want op men voeding zit geen knop
Ja die bedoel ik, maar zoals ik al zei weet ik het niet zeker. Zou leuk zijn als iemand dit kon bevestigen.
die voeding kan toch niks doen als er geen stroom op zit.
lijkt me volstrekte onzin de knop in te drukken als de voeding niet onder spanning staat
niemand?
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Reset je bios eens met de jumper op het moederbord, meestal jumpertje verzetten, pc aan, pc uit, jumper trug, pc aan, en misschien klaar?
bios resette heb ik ook al vaak zat gedaan
  • BlueFlame
kijk eens op je mobo naar "uitpuilende" condensatoren... hoop niet dat je ze vind, want dan kan je je mobo weg mikken....
hoezo.. uitpuilende..
waardoor zijn die uitgepuilt dan
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 14:38:
K denk dat ie ontplofte condensatoren bedoelt :P
Maar probeer maar eens de stekker van voeding uit stopcontact en dan de voeding ontladen :D
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
als er condensatoren ontploft waren zou die denk ik normaal nie eens aangaan....
ik ben erachter gekomen dat ie dit ook doet.. als ik de monitor een tijdje uit heb staan
en dan op het moment dat ik de monitor aanzet springt de computer uit
  • Sen
  • Laatst online: 01-04 05:55
Sen
Hoe is de voeding van je monitor geregeld ?
gebruik linux :)
  • Laurent
Eeuhrm, dit lijkt me sterk dat het ligt aan het OS.
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 16:36:
Het kilnkt toch erg ala een voeding probleem hoor, of iig de stroomtoevoer. Probeer anders eens de monitor op een ander stekkerblok aan te sluiten. Heb je je pc trouwens geaard?
de monitor krijg zijn stroom niet via de pc.
de pc is niet geaard.
en wat betreft linux,
die reactie slaat nergens op.. want hij doet et ook in dos.
dusss
Sorry maar ik doe ff schopje
Weet iemand misschien een oplossing
niemand?
  • Super_Grover
  • Laatst online: 09-09 15:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Heb je nu al geprobeerd om alles los te halen? dus echt alles eruit behalve het geheugen en vid en hd ??
De temp. van de processor gecontroleerd / gekeken of de fan's werken?
Zoja, probeer ergens een andere voedin te regelen!
dat heb ik allml al geprobeert
nu staat ie al 4 uur en 6 minuten aan zonder vastgelopen te zijn nadat ik mn voeding ontladen heb..... maar kan natuurlijk ook toeval zijn...
  • Super_Grover
Super_Grover
Tja, wie weet, misschien heb je mazzel, valt ie toch weer uit :( dan maar eens voor een andere voeding kijken, heb je de proc. trouwens overgeklockt ?
nee ik heb niks overclocked
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Ik ben het probleem nu al twee dagen kwijt. Ik heb de nieuwe Via 4in1 drivers geinstalleerd. Probleem lijkt nu opgelost te zijn. Even afwachten dus.
ik ben het probleem nu ook al 1,5 dagen kwijt. heb alleen mn voeding ontladen.
Je hebt zeker een msi mobo?
nop... ecs
Zou die voeding gewoon dur uit knikkeren, want die brand binnenkort door. Had nl hetzelfde, begon bij gamen (3d), daarna bij ook bij word97, daarna viel die zelfs bij het opstarten al uit. EN NU IS DAT F&#^%DING DOORGEBRAND.
gewoon ff investeren in een goeie voeding scheelt een hoop gekloot (ik heb er van geleerd !!)
  • Super_Grover
Super_Grover
tijd voor een nieuwe voeding, koop je direct een mooie met een strakke 5volt lijn, kun je ook nog gegarandeerd goed OC'en!!
