[XP] Onjuiste functie brander
  • vegterb
  • Laatst online: 01-09 16:49
vegterb
[ZzZ]Vighter
Heb hier een PC staan op m'n werk.
Deze is hier gebracht omdat deze niet zou branden in Windows XP, ze gebruiken Nero en de standaard Wizard van Windows XP. De brander werkt wel goed in Nero. Als ik dubbel klik op de brander (waar je dus standaard bestanden neer kan zetten om te branden) krijg ik: "Onjuiste Functie"
Volgende is gedaan:
- Via drivers geïnstalleerd (4.42)
- Windows XP SP1 Geïnstalleerd
- Brander van Pio-modus naar DMA gezet
- Brander als Master gezet I.P.V. Slave
- Brander opnieuw laten installeren door Windows XP
- Brander getest op ander Windows XP systeem, werkte wel.
- Nieuwe (nieuw uit doos) zelfde merk (nl. BENQ) erin gedaan, zelfde probleem.
- Ander merk brander geeft hetzelfde probleem
- IMAPI Drivers geprobeerd te installeren (zat al in SP1)
- ForceAspi Programma "geïnstalleerd" (toegevoegd aan register)
[ Voor 0% gewijzigd door vegterb op 27-09-2002 10:05 . Reden: Toevoeging ]
My Laptop Specificaties vs My Desktop Specificaties
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
IMAPI Branden bevind zich niet in de lijst van services bij systeembeheer
Tevens ziet windows wel een CD-RW drive, maar behandeld deze als een cd-rom speler.
dwz geen mogelijkheid om te branden in windows.
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Enige wat ik mis: heb je de ide kabel ook vervangen :? En is het de juiste :?
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
IDE kabel was een 40 pin's kabel. Vervangen door een ATA100 80 Pin's kabel, geen effect dus. Ook kabel die bij de brander zat gebruik, geen effect.
  • aReaRe
aReaRe
Laatste wilde gok :) Installeer eens Windows 2000 Pro of windows 98 op die pc en kijk dan of hij wil branden :?
ForceAspi al eens geprobeerd? Ik kijk even waar die ook al weer te halen was...
Hebbes! Is overigens eigenlijk bedoeld voor problemen na het installeren van Adaptec, maar het schijnt wel eens te helpen. Lees eerst de info op de site, zou ik zo zeggen... (XP-schrijf functie is tenslotte van Roxio, zelfde producent)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2002 21:50 . Reden: Link teruggevonden... ]
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Dat kan dus ook weer bij het lijstje. ForceAspi... Werkt ook niet...
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Heb een sharware versie gedownload van Sisoft Sandra, mischien dat daar iets uit komt. Weet iemand mischien een programma waarmee ik IDE-poorten kan testen? Als die deels defect zijn ofzo, dan ligt het mischien daaraan.
  • aReaRe
aReaRe
vegterb schreef op 27 september 2002 @ 11:58:
Laatste wilde gok :? Heb je anders dan XP als OS geprobeerd :? Installeer eens Windows 2000 Pro of windows 98 op die pc en kijk dan of hij wil branden :P
Kan je uitsluiten of het aan de Hardware ligt, of aan de software in cominatie met je moederbord. BTW: laatste bios op moederbord :?
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Heb (waarschijnlijk) het probleem gevonden. Er was "Windows XP Optimizer" geïnstalleerd. Programma was verwijderd dus kon niet meer ongedaan gemaakt worden... dat wordt een gepeperde rekening voor onderzoekskosten >:)
