[OC] Waarschijnlijk voltprobleem Duron
Mijn OC project/setup
Ik heb een Jetway 663 AS pro :r met een Duron 850 @ 1100 :7 met windows 2000, met een Spire Certificed tot 1,7 ghz ofzo cooler (waarom in ghz uitdrukken? ik weet het type niet meer :P) en nog 1 intake, en 1 out take cooler, en aan de zeikant, 2 intake, blazend op mn HSF.
De jetway ondersteund geen multiplier tweaking, waarna ik dus de guide gevolgd
heb op OCINSIDE.DE om deze in te stellen over de bruggen (netjes met een 12 volt adaptor en
2 naalden de bruggen opblazen :))
Ipv 8X100 kon hij nu op 11X100, maar verdween de VCORE tweaking in de bios :S
Nou ja, hiervoor hadden wij ook bruggen, dus die ook maar doorgeploft, en de juiste combinatie
met potlood gestreept.
Nu kon ik met 1,8 volt, op 1100 mhz in windows komen..
PROBLEEM:
Op 1,8 volt, in windows op 1100 mhz, loopt UT vast in 5 minuten a 10 minuten.
Dan denk je, is logisch. Mhoaw, ik weet niet of het logisch is aangezien mijn volgende ontdekkingen.
De processor is gewoon, 37 graden, en stressed 45 graden, (burnk7) dan klapt ie er ook uit bij de 45.
Voordat ik doorga hieronder even wat kleine feiten:
op 1,8 volt ingesteld over de bridges geeft de bios 1,87 aan
op 1,825 volt ingesteld over de bridges geeft de bios 1,79 aan :S
op 1,850 volt ingesteld over de bridges geeft de bios 1,76 !!! aan :S
Op 1,8 volt, boot de pc dus in windows, en draaid deze 5 a 10 minuten Unreal 2003, ik kan dus geen "Zware" applicatie's uitvoeren
op 1,825 volt, KAN ik soms in windows komen, (soms STOP fouten) maar kan dan geen "applicatie" uitvoeren, zoals IE ofzo.
op 1,850 is het helemaal waardeloos, en kom ik niet in windows, geen eens bij het zwarte loadscherm van NT2000.
Wat ik denk, is dat de processor dus eigenlijk te weinig volt krijgt, terwijl ik deze toch hoger instel.
Ook denk ik dat het niet door de warmte kan komen, aangezien deze rond de 40 blijft hangen tijdens het klooien met vcore
van 1,8 naar 1,85 en weer terug enzo.
Volgens mij kan deze Core best nog stabiel(er) draaien op 1100 mhz door de vcore juist te verhogen, als ie ook echt 1,825 zou geven.
het is nu zo, des de hoger de werkelijke voltage instelling, des de lager deze die aangeeft in de bios, des de meer fouten er ontstaan.
ik denk dus daadwerkelijk dat de voltage omlaag wordt gegooid.
Nu heb ik ook al een beetje naar een voltmod lopen te zoeken, maar deze zijn allemaal voor die
A-Class mainboards.
Bestaat er ook nog zoiets als een universele voltmod? (stroom vanaf je molexjes ofzo?)
p.s heb een 300 watt voeding
Thnx0r very Much0r alvast :P
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2002 16:52 . Reden: Wat Technische aanpassingkjes, voor betere informatie :P ]
En als je het voltage verlaagt dan? Wat gebeurd er dan? Helemaal niet posten zeker? (<--lees hier maar overheen, beetje domme opmerking of niet dan? :D )
Verder kan betere koeling je (eenvoudige) redding zijn. Probeer een sterkere fan. Nadeel hiervan is het geluid..
Verder vind ik wel dat je jezelf in een nare positie heb gezet door die bruggen op te blazen :D Maar het is wel Die Hard OC...en dat heeft ook wel weer wat >:) 8)7
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2002 16:41 . Reden: Intelligentie niveau iets verhoogd |:( ]
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Wat zijn je voltages in MBM? Dit klinkt als een voedinkje dat net niet sterk genoeg is (of niet :P )
De voltages zijn als volgend:
Vcore 1,8 = 1,87
VDD = 3,48
3,3V = 3, 27
5V = 4,98
12V = 12,13
Lijkt mij op zich redelijk, ook nog ff snel gekeken naar de temp, die is 38 graadjes, en op 1100 mhz, maar zodra er wat belasting is...
Mad_Demon schreef op 26 september 2002 @ 16:45:
Nou, het klinkt meer als een vcore die te laag is.. dat los je niet op met een andere voeding, maar door de vcore te verhogen (wat dus niet meer kan). De proc lager instelen werkt ook, maar das natuurlijk geen oplossing >:) Waar doe je het anders voor. Daarbij kan dat waarschijnlijk niet eens meer (misschien nog met bison electro???)
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 16:50:
Hij kan altijd nog verlaagd :)
Mn processor snelheid is zowat handmatig ingesteld met potlood, MP, en voltage
kan nu elke combinatie uit en in krassen :)
maar wel idd, toch stabiel op die 1100 als het eventjes kan,
van 850 naar 1100, klinkt wel groot, ben je, 8 9 10 11, 4 cijfertjes voorbij gegaan :)
bruggen doorploffen? >:) Hmmm je kan gewoon een pencil trick op deze proc's toepassen, daar bij hoef je nix te "ploffen" hoor :)
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 17:26:
En wat als je niet kan MP tweaken in je bios? :)
Denk daar maar eens over na :)
Klein motiverend, schopje... :)
hmm over de voltages, kheb hier 1800+ niet ge oc-ed, ik zou graag de vcore lager willen zetten, om zo nog beetje temp reduce te krijgen maar in bios(asus a7v333 mobo) wil ie niet lager dan 1.750, is er een andere oplossing om het nog wat lager tekrijgen, want ik zag zostrax iemand met vcore 1400 met zijn xp1600+... :?
mischien trekt je spannings regelaar op je mobo het niet als je intensief gebruikt maaktvan je cpu :)
aangezien de 1.8 volt op je mobo gemaakt word zou je dat kunnen aanpassen met wat hardware matige aanpassingen
Verwijderd schreef op 28 september 2002 @ 20:56:
Je zou je bruggen kunnen doorbranden, en zo d.m.v bruggen doorkrassen, de juiste gewenste vcore samenstellen, of mischien een wat veiligere idee is een voltmod ofzo? als die uberhaupt voor dat mobo beschikbaar is, is er ook geen bios beschikbaar die lager kan?
Verwijderd schreef op 28 september 2002 @ 21:23:
Enig idee met wat voor hardware matige aanpassingen? de voltage wordt tot slot van rekening al "Hardware matig" ingevoerd.
Verwijderd schreef op 28 september 2002 @ 21:54:
Hoe en/of waar kan ik zien of er biossen beschikbaar zijn die dus wel lager kunnen, i'm having a hard time finding them on my own :7
Verwijderd schreef op 28 september 2002 @ 22:07:
Wel leuk, jij wilt lager dan de specs aangeven, ik wil hoger dan de specs aangeven, tevens had ik even gezocht voor je, kan zo 1 2 3 niets vinden, voor mezelf ook niet :(
i`ll let ya know mocht er progressie zijn :)
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Wat nou als je alle L7 bruggen even verbind? Ik heb al een tijdje geen Athlon meer maar ik dacht dat je dan 1.85v kreeg. Wel even nazoeken :+
Bnet pindle#2913
porn schreef op 28 september 2002 @ 23:21:
Klopt, klopt, maar dan opeens geeft, zoals ik in de first post beschreven had de mobo 1,76 volt :S
maar laat ik het nog eens proberen
i`ll let ya know mocht er progressie zijn :)[/quote]
Ahh nice thnx, en idd wel grappig jij wil hoger ik wil lager :D :Y)
  • porn*
porn*
Ow dat begreep ik niet goed uit je post. Dan denk ik toch echt dat je ze niet goed verbonden hebt, want dan krijgt de CPU gewoon hard 1.85v...
Bnet pindle#2913
zo iets heb ik met me nieuwe Atlon XP 2k
143 is wel stabiel,
147 is redelijk stabiel
150 is reboot mania :| zodra windows klaar is met starten :|
Verwijderd schreef op 29 september 2002 @ 16:37:
143 is wel stabiel,
Maar dit is weer een kwestie van een te hoge FSB, of een te lage Core voltage, op die frequency.
Na veel uitzoeken, is het VOLT probleem opgelost.
na alle l7 bruggen te hebben ingekleurd, gaf ie 1,76 volt aan, maar dit is een default instelling, in de bios is dan als het ware de core voltage "geunlocked" en kun je na hartelust | 0.1V erbij geven
1,89 a 1,90
dus vandaar, this topic can be closed ! :)
