dos en bsd magic?
  • |orion
  • Laatst online: 24-07 09:51
willie root # fdisk -l /dev/hdc
This disk has both DOS and BSD magic.
Give the 'b' command to go to BSD mode.
Disk /dev/hdc: 16 heads, 63 sectors, 79780 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 bytes
   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hdc1   *         1        97     48856+  83  Linux
/dev/hdc2            98     79780  40160232    f  Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hdc5            98     10018   5000152+  83  Linux
/dev/hdc6         10019     65892  28160464+  83  Linux
/dev/hdc7         65893     67876    999904+  82  Linux swap
/dev/hdc8         67877     73828   2999776+   4  FAT16 <32M
/dev/hdc9         73829     79779   2999272+   4  FAT16 <32M
Nadat ik heb geexpirimenteerd met bsd heeft ie blijkbaar mijn harde schijf behekst (of betoverd). Nu was het eerst zo dat ik niet eens fdisk -l kon doen omdat ik dan schijnbaar teveel partities was (onderdeel van de vloek denk ik).
Aangezien linux nu eindelijk werkt wilde ik wel eens wine proberen. Ow hij heeft windows nodig? geen probleem: instaleren we even... maaar... als ik in partition magic kijk krijg ik een grote gele balk en als ik tijdens de windows (2k) instalatie C: (/dev/hdc8 dus) aangeef dan zegt ie dat die partitie niet ondersteunt is.
Ik heb geen andere computers met linux tot mijn beschikking om te kijken wat de standaard magic is maar ik ga er vanuit dat dat DOS moet zijn. Mijn vraag is nu: hoe kom ik van 1 van de 2 soorten magic af (zodat ik een dualboot kan maken) en is dat ook mogelijk met zo min mogelijk (liefst geen) dataverlies? Als het nodig is een lowlevel format uit te voeren, kan iemand me dan even vertellen waar ik dat kan vinden? in mijn bios heb ik het nooit gezien namelijk :(
hoe die disk van jou aan 2 verschillende disklabels kan komen is mij een raadsel, maar ik kan je wel vertellen hoe je met linux je disk "low level" kunt formatten (technisch gezien is dit geen lowlevel format, maar het effect is hetzelfde):
dd if=/dev/zero of=/dev/<mijndisk> bs=64k
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2002 14:00 . Reden: tiepen bleift meoilijk ]
  • |orion
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 13:59:
bij mij zou dus ipv "/dev/<mijndisk>" zou er "/dev/hdc" komen te staan? dan ben ik dus ALLES kwijt? of alleen maar mijn linux partities?
[ Voor 0% gewijzigd door |orion op 26-09-2002 14:18 . Reden: Net zoals diegene boven mij heb ik last van zpellvautun ]
  • |orion
oke, hij staat nu het commando uit te voeren (ik vraag me af hoe lang dat gaat duren), ik laat straks wel weten of het gelukt is.
  • |orion
tis gelukt, vooralsnog geen errors van partition magic EN van linux fdisk... ben nu bezig met partitioneren (met Pmagic) maar volgens mij gaat het nu wel lukken :) bedankt nog!
