[accu] Asus A1300F accu laadt niet meer?
  • djazete
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-02-2020
Hallo
Sinds een weekje heb ik het probleem dat mijn accu nie tmeer goed functioneert.
Als de laptop uitstaat en ik heb hem aan de lader hangen, dan gaat, als ik de stekker er net in doe, het laad lampje (oranje) eventjes branden, zo'n 30 seconden. Dan gaat ie uit, alsin: hij is vol. Vervolgens haal ik de stekker eruit, en wil hij dus niet opstarten omdat ie geen energie heeft. Dus, de lader er weer in.
Windows booten, eenmaal daar (winxp trouwens) zegt het icoontje dat de accu aan het opladen is, voor 75% vol. Het oranje lampje staat doodleuk uit, en af en toe gaat ie eventjes aan... Erg vaag dus. Als ik de stekker uit de laptop haal, gaat de laptop gewoon uit. Ook geen stroom over om zichzelf netjes af te sluiten (dat was de eerste en 2e dag van het probleem nog wel zo, later niet meer..)
Het lijkt er dus op alsof er echt iets hardware matigs fout is.
Ik heb geprobeerd de accu in het bios te recalibreren, dat gaat op de manie rvan, laat hem eerst helemaal op (dus met de accu erin) vervolgens geeft ie melding als ie helemaal vol geladen is, van haal de stekker er maar uit, en dan zou ie zich helemaal moeten ontladen, maar, hij heeft geen stroom op de accu, dus hij gaat uit.
Ik vermoed eerder dat het om een fout in de sensor zit in de laptop, dan dat de accu daadwerkelijk stuk is (omdat het zomaar opeens gebeurt). Het lijkt me geen windows aangelegenheid omdat ie ook vaag doet als ie uitstaat of zonder OS geladen...
Ik draai de 1007 bios...
Iemand tips of andere dingen? Ik heb nog garantie, maar het is wat vervelend want mn desktop computer heeft ook besloten de geest te geven en als ik deze wegbreng ben ik hem toch zeker 3 a 4 weken kwijt en heb ik dus geen computer meer......
Vandaar dat ik probeer het zelf even tijdelijk op te lossen om hem daarna toch nog wel weg te brengen binnen de garantie periode...
Wie o wie.. :)
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
Ik denk niet dat ik je kan helpen.
Ik kocht 4 Asus L3 laptops bij de laptopper, 1 van de accus ging kapot, hoefde alleen de accu op te sturen en kreeg een nieuwe.
Dus je hoeft niet écht zonder pc te zitten :)
  • djazete
hmmm... dus wellicht alleen de accu opsturen. dat zou echt mooi zijn...
zit geen onsite garantie op bij asus. wel klote :|
ben benieuwd wat mycom zegt..
