Extended ACL wat doe ik verkeerd??
  • ferrero
  • Laatst online: 02-12-2025
ferrero
el mosquito
access-list 101 permit ip *.*.*.* 0.0.0.64 any
access-list 101 permit tcp *.*.*.* 0.0.0.64 any
access-list 101 permit udp *.*.*.* 0.0.0.64 any
access-list 101 permit icmp *.*.*.* 0.0.0.64 any
access-list 101 permit tcp any any eq 30000
access-list 101 deny ip any any
access-list 101 deny tcp any any
access-list 101 deny udp any any
access-list 101 deny icmp any any
interface BRIO:1
ip access-group 101 in
p.s. het is een Cisco 1720 router IOS 12.0
Het traffic wat ik permit gaat er ook niet meer doorheen :(
Is er geen commando wat ik kan gebruiken dat alle protocollen in 1 keer worden toegepast? (nu moet ik elke keer ip, tcp, udp en icmp appart doen)
Alvast bedankt!
Innocam | Synology Camera Licentie per E-mail
  • ferrero
ferrero
el mosquito
Het is zelfs nog gekker!!
interface BRIO:1
= NIET WERKEN
access-list 1 permit *.*.*.* 0.0.0.64
interface BRIO:1
ip access-group 1 in
= WEL WERKEN
Wie kan me vertellen wat ik fout doe :?
  • Whizzer
  • Laatst online: 28-10 20:02
Whizzer
Flappie!
tcp, udp en icmp zitten in de ip, dus da's een beetje dubbeldubbelop...
waarom een extended als je nog niet eens protocollen specificeert in de acl?
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • ferrero
ferrero
el mosquito
omdat tcp poort 30000 wel voor de hele wereld moet open blijven (zie eerste post)
Jouw access-list filterd op het 7e bitje (van rechts) en jij bedoelt vast dat je de eerste 64 hosts door wil laten.
Dan wordt het dus: *.*.*.* 0.0.0.63.
Wil je het tweede 64-blok hebben, wordt het *.*.*.64 0.0.0.63.
Het derde blok *.*.*.128 0.0.0.64
etc.
Weet je trouwens zeker dat je 'ip access-group 1 in' wilt? Meestal wil je namelijk over een BRI naar buiten bellen ('out' dus).
Succes !
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
aaaa, de sterretjes beginnen zich langzaam te verklaren...
access-list 101 permit ip 1.2.3.0 0.0.0.63 any
  • ferrero
ferrero
el mosquito
En waarom werkt het bij een standaard access-list dan wel?
Geen idee. Zal vast wel een verklaring voor zijn, maar ik weet 'm zo niet...
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
en doet die dan ook precies wat ie moet doen, of heeft ie het misschien nog aangepast naar 63???
  • ferrero
ferrero
el mosquito
Ok jongens het werkt!!
Het aanpassen naar 63 was inderdaad de oplossing voor de extended ACL.
Alleen erg raar dat het met de standaard ACL wel werkte :?
Allemaal bedankt!
Nog een vraagje wat hiermee mee te maken heb.
Waarom werkt deze regel niet? :
access-list 101 permit tcp any any eq http
Als foutmelding krijg ik:
% Invalid input detected at '^' marker.
En het dakje staat onder de http
Ik heb even geen cisco bij de hand dus ik kan het niet controleren, maar volgens mij was het keyword www in plaats van http bij een extended access list. Je kan altijd het poortnummer opgeven in je ACL en als het IOS een bijbehorend keyword voor die poort kent, dan zie je die vervolgens terug als je een "show ip access list <naam>" doet.
keyword www doet het ook niet :(
krijg hetzelfde als html.
misschien een te oude IOS? ik gebruik nu 12.0
doe dan gewoon 80, i.p.v. de afkortingen die ios voor je verzint.
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
het moet in ieder geval zijn met "eq www" als je per se op naam wil
en type eens een vraagteken op het punt vanaf waar jij en je router elkaar niet begrijpen, als dat niet werkt zij jullie rijp voor relatie terapie.
Dit is mn extended ACL nu:
access-list 101 permit ip *.*.*.* 0.0.0.63 any
access-list 101 permit 80 any any
interface BRI0:1
BRIO:1 is mn ISDN lijn.
Het probleem ik kan nog steeds niet met de PC's achter deze router surfen of downloaden (poort 80).
ipv
access-list 101 permit 80 any any heb ik ook al
access-list 101 permit tcp any any eq 80 geprobeerd, maar helaas zonder resultaat.
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?
Kan echt niemand me hiermee helpen?
Ik zit helemaal vast met dit probleem...
p.s. heb poort 53 voor dns ook open gezet. Maar zonder resultaat
access-list 101 permit tcp any *.*.*.* 0.0.0.63 established
probeer dat eens, ik denk dat naar buiten wel gaat bij jou maar omdat HTTP requests op diverse poortnummers terugkomen naar je client komen ze niet door de access-list.
Verwijderd schreef op 30 september 2002 @ 14:47:
Heb ik ook geprobeerd maar wil niet helpen :'(
p.s.
Vind het wel raar dat je alleen maar established kan gebruiken met tcp en niet met ip. :?
Mn (niet http verkeer doorlatende) acl nu:
access-list 101 permit tcp *.*.*.* 0.0.0.63 any established
access-list 101 permit tcp any any eq domain
access-list 101 permit udp any any eq domain
access-list 101 permit tcp any any eq www
interface BRI0:1
of:
interface BRI0:1
Kan iemand me uit de brand helpen?
Ik heb het probleem zelf kunnen oplossen :) Het heeft me alleen wel een erg groot gedeelte van me werkdag gekost :|
access-list 101 permit ip any *.*.*.* 0.0.0.15
was de verlossende regel de * is het IP adres achter de router (default gateway) + lokatie range.
De DNS (poort 53) heb ik er weer uitgehaald. Deze was blijkbaar dus toch niet nodig.
Uiteindelijk is dit de werkende configuratie:
interface BRI0:1
exit
