VBS help met file copy
  • djack
  • Laatst online: 11-11-2024
Dus vermits file copy niet mogelijk was vanuit een batch filetje heb ik mor gekozen voor het maken van een vbs scriptje maar nu krijg ik premission denied error kan der mij iemand helpen ..... Om dit probleem op te lossen
Hier is wat zelf geschreven code (alle ja zelf aan het zoeken geweest op het net en wat copy past en ier en daar wa modifkes), nie echt proper maar ze werkt al half (wiiiii)
vbs:
Function ShowAbsolutePath(path)
Dim fso,DB
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set wshshell = CreateObject("WScript.Shell")
key = "HKLM\Software\Bureau van Dijk\Directories\"
DB = wshshell.RegRead(key & "userdata")
ShowAbsolutePath = fso.GetAbsolutePathName(DB)
End Function
db = ShowAbsolutePath(DB)
Msgbox "The UserData Path is : " & db ' ter contole
' Warning Message
Msg = "This will remove your current user dabase and replace it with empty one"
Style = vbYesNo + vbCritical ' Define buttons.
Title = "Do you want to continue" ' Define title.
Ctxt = 1000 ' Define topic
' context.
' Display message.
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform copy action.
Dim FSO
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set aFile = fso.GetFile(".\CUSTOMER.txt")
fso.CopyFile "CUSTOMER.txt", "db",TRUE
Else ' Press NO.
MyString = "No" ' Do nothing.
End If
Nu mijn vbs kennis is verry low but what the heck, de folder die ik moet hebben staat in het register (c:\program files\Application\userdata)
En daar moet een COMPANY.txt filetje naar gecopieerd worden.
Ikke krijg error geen access dus moet ik da toch op een of de andere manier kunnen oplossen dat en dien file der wel dropt.
Because Great minds Think alike
  • Peetman
  • Laatst online: 19:36
Peetman
Tjah....
Waar krijg je een access denied error?
Krijg je de path waarde wel terug uit het register, of niet?
  • djack
yep die steek in in nen msgbox om zekers te zijn dat in variable db iets insteekt
  • Peetman
Peetman
Tjah....
Er staat:
Dit moet zijn
VBScript:
fso.CopyFile "CUSTOMER.txt", db,TRUE
Je kan namelijk een file niet naar een string kopieren. Vandaar
  • djack
nog altijd error op access level :(
voor de rest doet da wat het moet doen ma tja da laatste is het belangrijkste
  • djack
kan je de waarde die ik terug krijg doorgeven aan batch filetje ?
maybe kan ik dan zo mijn probleem oplossen
  • djack
nog iemand een ideeke ?
  • SuperRembo
  • Laatst online: 20-08-2025
Dit staat er in de manual bij fso.CopyFile:
If destination is a directory, an error occurs
Wat staat er in db, en directory-naam of een file-naam?
| Toen / Nu
  • djack
Neen het is zo dat db een path is nl c:\bla\bla en dit zou eigenlijk c:\bla\bla\ moeten zijn ....
vermits vb kennis nie zo mega is geeft da een probleem ....
  • djack
Tis al gelukt :-)
Bedankt voor alle hulp
Dit mag gesloten worden :-)
