[CM] Alu solderen?
  • 704 views sinds 30-01-2008
Hoe ken je aluminum van een lian li kast aan elkaar krijgen? ik ga een erg F@TTe bovenkant maken, radiateur, en een lcd aan de bovenkant, ik heb grote resten alu van een lian li, hoe krijg ik dat aanelkaar nadat het in vorm is gezaagd? solderen ofzo??
  • EntonoX
  • Laatst online: 20:43
EntonoX
Team leider
alu kan je niet solderen, wel lijmen en lassen. lijmen kan je proberen, moeten er grootte stukken met veel gewicht eraan gelijmt worden of kleine stukjes??? lassen gaat alleen met speciale apparatuur.
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
  • Epsilon
  • Laatst online: 16:19
Epsilon
Avatar revival!
EntonoX schreef op 25 september 2002 @ 22:47:
wel
Er zijn substanties verkrijgbaar, waarmee je alu kan solderen
Zoek maar bij conrad.nl op "alu weld"
nou komt bovenop mijn lian kast, word een soort 3 hoek ( Soort spoiler zeg maar ), komt een lcdtje in, tis allemaal ter groote van 2 cdhoesjes. komt geen gewicht van 300 kilo op te staan, 600gram ofzo..
  • McFizban
  • Laatst online: 13:58
McFizban
Hackito ergo sum.
Superlijm doet wonderen ;)
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • Sine
  • Laatst online: 18:29
Epsilon schreef op 25 september 2002 @ 22:50:
wel
weld is ?
Precies :Y) lassen :+
Repareren doe je zo.
  • McFizban
McFizban
Hackito ergo sum.
Ik heb hier in mijn handen:
Alusol D (45 D Tin/Lood/Zilver)
500 g
0,9 mm
merk: Multicore (via Farnell bestel nummer 629 443)
Dus toch echt soldeer :*)
P.S. nog nooit gebruikt, dus ik weet (nog) niet hoe goed het werkt.
Ik heb het even uitgeprobeerd op een stukje alu folie.
Het werkt perfect. Ik kon zonder problemen twee stukken aan elkaar solderen.
En geen koude las of stukken die aan elkaar zaten door het vloeimiddel.
Dat vloeimiddel is best wel heftig, het reageert echt met het oxide laagje en gaat sputteren.
Oh ja, solderen werkt natuurlijk alleen als je je werkstuk heet genoeg kan stoken.
Dus óf kleine stukjes aluminium en een normale bout, óf grote stukken en een loodgieters bout.
(Ik kan nog steeds niet geloven dat dat alu soldeer zo goed werkt!)
  • Sine
kun je vergeten
alu laat zich niet solderen
aluminium oxideert nl direct icm lucht
er komt dan een doorzichtige oxide laag op die niet te solderen valt
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Nog een leuke, lassen verpest je materiaal ook behoorlijk (vervormt, smelt en dergelijke). Ziet er niet uit dus. Er is wel speciale lijm voor.
  • bazs2000
  • Laatst online: 04-09 17:40
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Sine schreef op 25 september 2002 @ 23:18:
kun je vergeten
Vergeet niet dat dit zich voordoet bij een temperatuur van ongeveer 600 graden, de temperatuur waar aluminium al bijna op het smeltpunt zit.
De oxidelaag heeft overgens een smeltpunt van bijna 2000 graden.
Daarom kun je aluminium alleen maar "tiggen" TIG-lassen gebeurt op een vergelijkbare manier als autogeen lassen, alleen wordt er geen brander gebruikt maar een electrode (een wolfram punt waar de vlamboog ontstaat) met toevoegmateriaal wordt e uiteindelijke las gemaakt.
Het kan hier en daar fout zijn wat ik zeg maar het is voor mij alweer een paar jaartjes geleden dat ik een lascursus volgde. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • McFizban
McFizban
Hackito ergo sum.
Alu kun je dus wél solderen (zie boven) :)
  • Sine
Lassen is heel iets anders dan solderen hoor :z
  • McFizban
McFizban
Hackito ergo sum.
Sine schreef op 25 september 2002 @ 23:35:
Wat ik dus bedoelde is:
Alu kun je dus óók solderen (zie boven) ;)
  • Sine
Probeer het maar dan :) (hint : gaat niet lukken)
waar zie je dat staan btw ... :?
  • McFizban
McFizban
Hackito ergo sum.
En voor de ongelovigen (ik noem geen namen ;) )onder ons:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~m.de.jel/alu-soldeer.jpg
Voor uitleg van gebruikt materiaal: zie mijn eerdere post hier.
En ja ik weet hoe ik moet solderen: het lijkt een koude las, maar dat komt door het zilver wat in het soldeer zit.
  • Sine
Jah duh ... Aluminium folie heeft aan 1 kan een coating (kijk maar eens goed naar die folie die ziet er aan weers kanten anders uit)
maar voor de ongelovigen (:+)
SOLDEREN VAN ALUMINIUM
Het solderen van aluminium is nooit in de mode geweest. Een probleem vormt de zeer hardnekkige oxidelaag. Goed schuren vlak voor solderen is de enige remedie. Agressieve vloeimiddelresten verwijderen vanwege de corrosiegevoeligheid. Er zijn weinig goede en goed verkrijgbare soldeersoorten voor aluminium. Het enige is Silumin, maar het smelt pas rond 580°C en dit is helaas vlakbij het smeltpunt van de meeste aluminiumlegeringen. Dit maakt het lastig om ermee te werken. Bovendien is hiervoor een autogene lasbrander nodig. We zien het materiaal niet echt warm worden en de aluminiumoxide laag smelt pas bij 2200°C; als we met de vlam te dicht bij het metaal komen, kruipt de smelt ineens eronderuit. De eerste drie soldeersoorten zijn niet sterk genoeg; hooguit iets voor nokjes. Technoweld is helaas nauwelijks leverbaar, maar het is wel geschikt voor framebouw. Erg makkelijk is hier het feit dat er geen vloeimiddel (flux) nodig is, en dat het met een propaanbrander verwerkt kan worden.
Sn90Zn10 smelt bij 200-250 C sterkte 30N/mm2 Sn60Zn40 smelt bij 200-350 C sterkte 40N/mm2 Cd80Zn20 smelt bij 265-280 C sterkte 60N/mm2 AlCuZnSiMgNi smelt 380-395 200N/mm2 “Technoweld” Al83Si11Ag6 smelt 420-450 100N/mm2 Al88Si12 smelt 580-590 150N/mm2 “Silumin”
Verder moet je na solderen ook absoluut nabehandelen om de sterkte terug te krijgen. Als zelfbouwer kan dat vrij lastig zijn.
Dus met normale tin kun je het wel vergeten
  • McFizban
McFizban
Hackito ergo sum.
En voor de echt ongelofelijk ongelovige >:):
Ik heb ook nooit beweerd dat je het met normaal soldeer kan doen (als je een paar(?) berichten mijn ge-edite bericht leest. Dan zie je dat ik speciaal alu-soldeer heb gebruikt.)
En ja, met dat soldeer soldeer je beide kanten van het alu-folie:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~m.de.jel/alu-soldeer2.jpg
Misschien iets voor algemeen gebruik:
http://www.epemag.wimborne.co.uk/solderfaq.htm
  • Sine
Kijk ...
Dat zou kunnen natuurlijk
Maar met gewone 60/40 harskern tin kun je het echt schudden
(ik zou ook met die speciale tin geen plaat van 3mm willen solderen)
en een soldeer guide heb ik niet echt nodig :)
* Sine zwaait al +- 15 jaar met een soldeerbout
  • McFizban
McFizban
Hackito ergo sum.
Sine schreef op 26 september 2002 @ 00:07:
Kijk ...
Sorry ik bedoelde algemeen als in algemeen algemeen. Dus voor iedereen algemeen ;)
Dat Alusol soldeer bevat een nogal agressief vloeimiddel (erg zuur en zo).
Je kan er ook edelstaal mee solderen.
En voor dikke platen gebruik je toch een verfstripper of een vlam?
* McFizban telt er nog tien jaar bij op (ja ik was er vroeg bij)
  • McFizban
McFizban
Hackito ergo sum.
Alusol zuigt!!!
.... als je het vloeimiddel op je handen krijgt. JEUK!!!!! :(
En je moeder zei nog zo: "Was altijd je handen als je hebt zitten solderen!"
Soms heeft ze wel gelijk :P
geanodiseerd alu kan je niet lassen... onbehandelde wel, geanodiseerd NIET!
(k heb vier jaar met alu gewerkt, dus k weet waar k van praat)
  • McFizban
McFizban
Hackito ergo sum.
En als je het eerst opschuurt?
Is een klein stukje dan al genoeg (een "beginnetje") of moet je dan het hele te lassen oppervlak van de oxidelaag ontdoen?
ach gewoon met een acytileen brander moest ik gister nog op school doen met allu :) wel oppassen voor gaatjes :D
  • bazs2000
bazs2000
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 07:04:
Dus jij leert op school dat je alu moet solderen met een autogeenbrander. :?
Die brander heeft een vlamkegel van ongeveer 3500 graden, dás wel een hele foute manier om het te doen. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. :)
  • Daan
  • Laatst online: 08-09 22:52
[CM] In je topictitel gezet..
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Alu kun je makkelijk solderen, je hebt alleen een goedje nodig wat de oxidelaag oplost, en natuurlijk een zuurstofvrije ruimte :P
Maar goed, alu folie kan je echt wel met gewoon soldeertin solderen... Volgens mij is het ook een of andere legering, waardoor het niet zo snel oxideert...
Phreak schreef op 26 september 2002 @ 10:47:
erm is toch geen casemod 8)7
  • Keesr
  • Laatst online: 15-08-2017
Ik hoeft dat lekker nooit zelf te doen :P
Mijn vader heeft hier Electrische las en die las apparatuur met gas staan.. Ik kan dat wel....
Zolang je Gas + Zuurstof hebt kun je dat met Zilver Soldeer zelf doen :) ( Wel speciaal gas natuurlijk :P )
Death is nothing; but to live defeated and without glory is to die every day - Emperor Napoleon I
  • Keesr
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 16:03:
Hij is toch bezig met casemodden ofnie dan 8)7
  • B-lennium
  • Laatst online: 02-09 09:19
B-lennium
Volvo 164 1975!
kun je op school niet TIG lassen ??
want dan krijg je alu echt mooi aan elkaar...
denk maar aan de lassen van een alu fiets
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
Benadski schreef op 26 september 2002 @ 11:08:
en een enorme soldeerbout ! of eerst het alu warm maaken met een gasbrander.
[ Voor 0% gewijzigd door B-lennium op 26-09-2002 19:54 . Reden: typo ]
ik zit op een of andere sloeber middelbare school die ruk geld heeft, niet eens techniek lokaa, crappy computers, gymen doen we buiten in de fucking regen etc etc. maarja tis me laatste jaartje :D
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
hmm dat is idd fuck .. maar op een Mts opleiding moet de aparatuur wel aanwezig zijn hoop ik (voor de school)
