Verschil tussen aanbieders ADSL
  • 36 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag binnenkort ADSL nemen, maar zou graag willen weten welke provider je dan het beste kunt kiezen, of is er weinig/geen verschil.
Ik zit te denken aan prijsverschillen e.d.
Zit nu zelf nog bij Het Net (klassieke telefoonaansluiting)
Weet iemand hier meer over?
Mzzl,
WJ
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Kijk ff op www.mordax.nl
www.speedtest.nl en www.internetten.nl hier staat veel info en je kan een pC check doen welke provider bij jouw in deb uurt goede snelheden heeft en wat ze kosten
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • Vae Victis
  • Laatst online: 22-09 20:22
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Nou je zou via de search naar een aantal topics hierover kunnen zoeken en daarin kijken wat de ervaringen zijn met verschillende providers.
Check bv ook http://www.adslmetacrawler.com/
En tja de uiteindelijke keus zul je zelf moeten maken, kunnen wij niets aan doen verder.
Nog één vraagje. Ik zie net dat je kunt kiezen uit een heleboel modems.
Wat is het verschil tussen een USB Modem en een Ethernet modem in kwaliteit?
Prijs Ethernet modem is 64 euro hoger dan USB modem.
WJ
  • Vae Victis
Vae Victis
Willem-Jan:
Gebruik even de search er zijn hier al vele topics over geweest.
verschil is 1 is usb ander is ethernet.
Kwaliteit, ze doen het beide evengoed.
De ene heeft liever die, ander heeft liever die.
Als ik bij Mordax mijn postcode intoets krijg ik de volgende foutmeldingen:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /webmaster/www.mordax.nl/prlookup.php on line 97
Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /webmaster/www.mordax.nl/prlookup.php on line 103
Geen providers bij u in de stad gevonden.
De Postcode check van speedtest geeft geen eens een resultaat!
www.internette.nl lijkt wel goed te werken.
Tnxs
  • Xandrios
  • Laatst online: 20-09 10:51
Dit is al vaak langsgekomen :)
Zie daarvoor dus de search :)
Succes !
