Laptop geeft een vreemde piep
  • 199 views sinds 30-01-2008
Mijn laptop (Toshiba Satelite pro4600) geeft een vreemd piepend geluidje om de 5 seconden uit de geluidskaart... Dit gebeurd door de standaard speakers, maar ook als ik de laptop aansluit aan een versterker....
Weet iemand misschien een oplossing voor dit probleem? Ik heb het al bij eerdere laptops meegemaakt, maar nu begint het echt irri te worden...
Ik draai overigens XP..
Energiebeheer???
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Idd batterij bijna leeg zet m eens op het lichtnet...
Anders wanneer doet ie t precies altijd???
Ligt er niet iets op meerdere toetsen of zo
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
Hij doet het eigenlijk altijd! Stekker in het lichtnet, op accu (leeg, half leeg, vol, enz.).
Het is inderdaad zo'n geluidje alsof er iets op de toetsen ligt, maar dan zachter en om de 5 seconden voor ongeveer een (halve) seconde...
Het geluidsvolume is ook vrij constant, het gaat niet harder piepen als je het volume harder of zachter zet... Dus als je de laptop hard zet hoor je het gepiep eigenlijk niet meer, maar dit is niet echt een oplossing...
Nu het mij is opgevallen, kom ik eigenlijk tot de conclusie dat meerdere laptop dit euvel hebben... Een Asus laptop van een vriend, tevens mijn vorige Compaq. Ik weet niet of mijn oude Dell dit ook deed....
  • remco_k
  • Laatst online: 23:08
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Warmte probleempje..?
Een laptop gaat gewoon piepen als er wat mis is...
Dat kan warmte zijn, accu, defecte accu (ook als je op het lichtnet zit)...
Zoek ff op de support site van toshiba... misschien staat daar wel beschreven wat dat piepje kan betekenen.
Of kijk ff in een van de "toshiba" applicaties, misschien staat daar wel in waarom ie piept...
Alles kan stuk.
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 03-02 17:50
is t niet gewoon een laptop met overspraak???
Ik geloof niet echt dat het een warmte probleempje betreft... Het is niet echt een piep welke door de fabrikant bedoeld is....
Maar misschien zoals MR_WAZOO zegt, overspraak... Kan iemand mij daar meer over uitleggen???
Heeft niemand een idee _/-\o_ (8> _/-\o_ (8> ???
GARE EPROM?
I have a few problems with sound when running Windows 2000. When I adjust the sound volume it always beeps at maximum volume and it uses the wrong beep (it uses a simple generic beep). Also, some beeps don't make any sound. I've installed the latest sound drivers several times, and checked my Sound Control Panel to make sure everything looks good. No matter what I do, the sound continues to have these problems. It's only a problem with Win2000, not WinXP.
  • Fairy
Fairy
13kWp
O dat is denk ik de cdrom speler. Zet alle mixeringangen (vooral die van de cdrom) helemaal om 0 en op mute en zet waveout en master aan. Dan moet het over zijn.
Mmm, dat kan ik wel eens proberen. Ik dacht dat ik alle ingangen al op mute had gezet, maar eens controleren...
  • Heerlijkedag
Ik heb hetzelfde notebook, en ik weet de oplossing.
Zet je INFRA-ROOD OOGJE uit!!!
(via het configuratiescherm)
en... hoppa! :P
Ooooo Klaas, Je bent een held!!!!!!
Dit was het!! Het is natuurlijk de infrarood welke iedere 5seconde een keer pollt voor nieuwe randapparatuur....
Klaas : _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ (8> (8>
