welke processoren kunnen er op een BX-moederbord?
ik heb een ASUS P2B, ik vraag me af (ivm upgraden); wat is de snelste processor die daar op kan?
op het moment zit er een pentium II 300(klamath, ofzoiets) op
http://www.asus.com.tw
kan het makkelijker?
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Koop een slot 1 -> FCPGA converter, een CellyII600 en een goede koeler en je kan nog een jaar mee met je P2B.
De Celly draait met overklokken 900 Mhz.
Alles bij elkaar ongeveer 350 gulden.
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Even checken of je P2B het benodigde lage voltage aankan.
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Welke revisienummer van de P2B heb je?
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
  • Wimlem
  • Laatst online: 28-08 12:49
Bx bordjes kunnen toch iets van 600 aan ofzow ? 100 mhz bus in ieder geval. Kijk inderdaad ff op de homepage van asus en misschien dat ie met een bios update meer snelheden/proccesoren aankan!
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
  • Papillon
Papillon
Er zijn zat P2B borden die stabiel op 133 lopen. Theoretisch kun je vandaag dan 1133 Mhz halen. De CPU zijn toch wel multiplyer locked vandaag de dag. Punt is alleen dat oudere revisies enkel tot 1.8 V kunnen. Alleen de allerlaatste revisie (1.12 geloof ik ) kunnen nog lager.
bx bordjes kunne max de P3 850 aan als het bord de juiste voltage heeft en de bios het onder steund ( dus alleen de 100 fsb) en cellies tot ??? de snelste tot nu toe als ie ook de voltage ondersteund
Ik heb zelf een ASUS P2B met een celly 300a @ 450
De P2B kan maximaal 8,0 * 100 Mhz aan, voor de trage rekenaars onder ons is dat de PIII 800Mhz (let op dat je niet de 133Mhz krijgt toegestouwd door de onwetende vobis verkooper)
CU, RevoMan
  • _mARCO_
  • Laatst online: 25-08 16:46
_mARCO_
Hier staat niks
Er zijn trouwens ook Slot1-naar-Socket370 converterkaartjes waarmee je de core-spanning kunt aanpassen. Kosten iets van 4 tientjes ofzo.
Dan zou je daar een P3-700 ofzo op kunnen zetten, en met goeie koeling en normaal geheugen moet 120 mhz FSB wel haalbaar zijn (840 Mhz dus).
mARCO
sigloos
Ik denk dat de snelste op het moment een P3-850 is met een FCPGA converter.
Als je nog even wacht komt intel binnenkort ook met een 900 en 1000 mhz P3 met een 100mhz bus (nu alleen 133mhz voor de 1000)
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 26 oktober 2000 23:27 schreef _mARCO_ het volgende:
mARCO[/quote]Weet je dat heel zeker of moest het niet andersom zijn? Anders ga ik morgen nog een CUSL2 halen.
Die-hard Brexiteer
Papillon heeft gelijk, het gaat om je revisienummer. Ik heb zelf een oude P2B, en daar kan alleen een Katmai op, dus maximaal PIII 600 met 512 Kb L2 cache. Een 600E of 600 EB gaat dan dus niet! Op de Asus site kun je vinden vanaf welke revisie je een Cumine kunt gebruiken, het gaat inderdaad om de core-spanning. Die is bij de oude P2B's te hoog.
  • wezep
Mijn versie van de P2b is 1.02. Het laagste voltage wat dit mobo kan leveren is 1.8
Op mijn P2B zit een Celly2 600 @ 900.
Deze proc krijgt 1.8 Volt, draait prima en wordt neit echt warm (max 35 graden).
De converter is een Soltek die niet de voltage regelt. Converter met voltage regelingen zijn er wel en op die manier kun je een P3 kwijt. Volgens mij is dat de SL-02D (zonder voltage regeling is de SL-02A).
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 26 oktober 2000 23:06 schreef RevoMan het volgende:
CU, RevoMan[/quote]rEvO,
Kan die Cely 300a niet sneller???
Heb zo'n ding toch al een keer stabiel op 650 laten spinnen..schijnen zelfs nog hogere Hertzen mee behaald te zijn
ik heb ook zoŽn 300a MAAR op een of andere manier staat de multiplier vast op 4.5 Ik kan dus max op 4.5 * 83
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
1,8v is NIET te hoog. Hier heb ik mijn CUmine lopen op 1,85v rotsstabiel (wel een CUSL2). Een goede koeling is dan wel belangrijk!!!
reserveringshouder Tesla Model 3
  • BikkelZ
  • Laatst online: 28-03 23:19
BikkelZ
CMD+Z
Vanaf rev 1.08 worden CuMines ondersteund (correct voltage) mits het laatste BIOS is geinstalleerd.
Lagere versie betekent of teveel spanning op je CPU (het werkt blijkbaar wel, mits goed gekoeld), of een convertor kopen. Aangezien je toch een converter moet kopen zou je het beste kunnen kiezen voor eentje die het voltage kan aanpassen.
Ik ben zelf nog aan het zoeken, volgens een medewerker van oc-shop.nl zou deze http://www.oc-shop.nl/nl/oc-shop.cgi?product=cpu&cart_id= MSI MS-6905 Master dit kunnen doen, weet iemand of dat de goede is?
iOS developer
  • Dieptriest340
  • Laatst online: 23-03-2024
Dieptriest340
Het is Dieptriest
Hmm, ik heb dus de rev 1.09, draait via een PPGA converter sinds anderhalf jaar een Celly 466 op...
Zit eigenlijks met hetzelfde probleem, welke proc. kan ik maximaal installeren? Site van Asus vond ik vrij wazig qua info, heb wel de laatste flash update geinstalleerd.
/beetje off topic
Wat is trouwens het verschil tussen een PPGA converter en FCPGA converter? Beide is toch voor een conversie van socket 1- socket 370?
...en het regent ook nog
  • Demo
  • Laatst online: 28-08 21:19
Demo
Probleemschietende Tovenaar
:rC:ry:rr:ri:rx:r 3(ofzoiets) met slocket kaart? Maarja die WIL je niet eens in je hok hebben!
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20:13
Dark
who tweaked the light?
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Met Abit BE6-II mobo, ook met BX chipset, kan je zelfs 200 MHz bus instellen.
Dit zal natuurlijk flinke warmte maken.
Het is een slot 1 mobo maar ondersteunt officieel niet 133 MHz. Verder kan ie alle processoren aan zolang de BIOS ze herkent.
Tot 800 MHz en 1 GHz moet het nog lukken.
Het is een overklokmobo met 1 MHz stappen in FSB en spanningaanpassing.
  • Dieptriest340
Dieptriest340
Het is Dieptriest
Als ik besluit een nieuw mobo te installeren ipv een nieuwe processor op mijn P2B-F moet ik zeker mijn harde schijf opnieuw formateren.
  • Dieptriest340
Dieptriest340
Het is Dieptriest
niemand meer wakker?
