Netwerk, geen filesharing, geen ping*
  • 209 views sinds 30-01-2008
Ik wil 2 computers met elkaar verbinden via het netwerk, maar ze kunnen elkaar niet vinden, ook niet als ik ping. wel naar hun zelf toe
de ene computer heeft windows xp en ipadres 192.168.0.2 ( hier komt de kabel internet binnen en wordt dan door verbonden naar de andere pc). de andere pc heeft windows 2000 prof en het ipadres 192.168.0.1 ze hebben allebei de subnetmask 255.255.255.0 (gaven ze allebei zelf aan), ze hebben allebei de zelfde netwerkkaarten.
wat kan ik nog doen :?
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 18:09
bonzz.netninja
Niente baffi
brand lampje op ntewerk kaarT?
ja die brand
  • Flippy|IA
  • Laatst online: 19-01-2022
Flippy|IA
ispmonitor.be
juiste kabel ? (cross gebruiken, tenzij er een hub tussen zit, maar dat zal niet)
zijn beide kaarten goed geinstalleerd ? (geven ze bij apparaatbeheer geen fouten?)
Let wel dat die ip's moeten omgewisselt worden indien je Internet wilt delen, want dan moet de hostpc als ip 192.168.0.1 hebben, maar das vooor later :)
ASUS A7N8X-Deluxe rev2.0, Barton 3000+ , 2x 256 DDR TWINMOS PC3200, Hercules RADEON 9800PRO, Maxtor 80gig 8mb + 120gig WD 8mb SATA, Superflower SF-301 case
er zit wel een hub tussen, want er komt later nog een pc bij
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
[quote]Flippy_00 schreef op 25 september 2002 @ 19:23:
[quote]
anders brand lampje niet
Heb je op beide PC's de werkgroep dezelfde naam gegeven?
er zit een hub tussen, en het netwerk heeft het ook gedaan.
maar sinds er een andere computer staat(niet pc die internet deelt, pc van de lidl nieuwste) heeft hij het heel even gedaan, toen heb ik xphome er afgehaalt(stond er standaard op geinstaleerd) doet hij het niet meer
Kijk eens naar de snelheid van je netwerkkaarten, denk aan kreten als autodetect/negociate ( eh, onderhandelen in het nederlands )
10Mb en 100Mb babbelen niet zo fijn met elkaar met een el-cheapo hubje.
(RikJ: werkgroep heeft niets met ping te maken, zit een (paar?) niveau's lager ) in het OSI model.
  • MisterData
  • Laatst online: 13:06
Heb je je netwerkkabels kant en klaar (dus met connectors erop) gekocht, of heb je zelf connectors erop gezet? Het kan zijn dat je goedkope plugjes hebt gebruikt en dat werkt niet lekker op hoge snelheden. De snelheid op beide PC's instellen op 10 Mbit Half Duplex wil meestal wel werken. Dan kun je altijd nog full duplex proberen :)
De pc die inet deelt hoeft helemaal het ip 192.168.0.1 niet te hebben, al geef je dat ding 192.168.0.201 da maakt helemaal niets uit.
aw, ik hoor net dat dat wel moet als je ics gebruikt.
Heb je een firewall geinstalleerd ?
Staan de netwerkkaarten in apparaatbeheer niet uit?
