Rc5 vraag
  • 206 views sinds 30-01-2008
Ik wil bv 10000 blokjes opsparen hoe moet ik dan de instellingen zetten en als ik een netwerk heb hoe werkt het dan (beide pc installeren en bij beide met email adres invullen?. Over 1,5 Maand p3 600@744 hoeveel graast een 750 ongeveer?
Greetz
Insane in da membrain
gewoon ff buffer aan passen...
bv: rc5=500:500, enz...
heb hem zelf op 200 staan. doe je op een p3 500 anderhalve dag over...
  • redwing
  • Laatst online: 24-10 21:27
Nadat je je buffers op 500 hebt ingesteld zet je de optie "Disable buffer updates from/to a keyserver" onder "buffer and buffer update options" op yes. Hierna flushed ie niet meer automatisch je blokjes, en kun je blokjes ophalen door rechts te klikken op je koetje en "Fetch work" te kiezen. Hierdoor wordt je buff-in wel aangevuld met nieuwe blokjes, maar je oude worden niet weggegooid. Als je dit een tijdje vol houdt kun je 10000 of meer blokjes sparen.
Op een netwerk kun je ze beide aan dezelfde buffers laten werken (op beide computers instellen op hetzelfde path), verder is het wel slim om hetzelfde e-mail adres in te vullen. Ik weet niet wat hij doet als je die verschillend maakt. Voor de rest geeft dit geen problemen. Hoe snel dat gaat weet ik niet. Op distributed.net staat een lijstje met snelheden per processor. De P2-400 op mijn werk doet er ongeveer 300 per dag, P200 MMX 100, en een P200 50. Succes ermee !
[removed]
redwing, die mogelijk heid die jij zegt werkt niet helemaal... als ik dat doe kan ik niet meer connecten en zegt me koe. dat het niet wil...
voor de rest, moek maar ff nog een compie erbij hebben :) nu alleen p3 500 nog ff p166 erbij...
  • Azqi
Azqi
Failure is not an option
Nog ff over dat emailadres dat je instelt
in de cliënt zelf:
Dat moet je wel hetzelfde houden. Dat is nl.
het emailadres(account) waar later de stats op bijgewerkt worden.
In ieder geval een DPC adresje aub. :)
Bedankt voor jullie hulp mede-grazers. Ik ga een mega flush doen einde van de maand 23x300=6600 ;) wel op een gare p2 400
Mzzl
Insane
  • redwing
Ik werk met kabel, en heb dus een open verbinding met internet. Misschien dat jij met modem werkt, en eerst moet connecten ? Anders zou ik niet weten waarom het bij jou niet werkt. Ik heb er iig nog nooit problemen mee gehad.
[removed]
ik weet het al, had een ietsje te oude versie... :)
insane> 300 bloks per dag is wat weinig... bedoel je nu pakketjes of blokjes? ... ikke weet niet hoeveel ik er per dag doe... ff een x bijhouden... (heb p3 500) hmz, ff koe restarten... en dan even kijken hoeveel ik er morgen heb gedaan in 24 uur :)
  • redwing
Kan toch wel ongeveer kloppen. Mijn P2-400 doet er ongeveer 350 per dag als je niets aan het doen bent. Als je hem dus af en toe gebruikt zit je al gauw op de 300.
[removed]
ik bedoel 300 blokjes. Hij staat dag en nacht open en draait grotendeels onder win2000, maar ik speel ook soms wel spelletjes enzo kan daar ook aan liggen is een computer dat dedicated is voor grazen
Wat is nou een blokje ? Een Packet of een Working Unit ?
pakketje is meestal 4 work units nu zit ik op:
[Jan 10 06:55:57 UTC] Summary: 321 RC5 packets (1125*2^28 keys)
2.15:38:20.95 - [1.31 Mkeys/s]
[Jan 10 06:55:57 UTC] 95 RC5 packets (334 work units) remain in buff-in.rc5
[Jan 10 06:55:57 UTC] 502 RC5 packets (1762 work units) are in buff-out.rc5
}:O
  • redwing
met blokjes bedoelen ze hier work units. De grote van een packet is afhankelijk van je ingestelde blocksize. Afhankelijk hiervan krijg je voor het merendeel die blokjes (b.v. blocksize 33 = 32 wu, 32 = 16 wu, 31 = 8 wu, 30 = 4 wu en 29 = 2 wu en 28 = 1 wu.
Dit is dus wel de preffered size die je krijgt, en er zitten dus ook kleinere tussen.
[removed]
das waar, maar ik heb meerendeel 4 en soms 3 of 2 of 1 ertussen
  • redwing
Maar dan heb je waarschijnlijk de blocksize lager staan. Ik krijg gemiddeld 12000 wu / 500 packets. Alhoewel de laatste keer dat ik via e-mail blocks opgehaald heb ik een stuk lager uitkwam. Misschien hebben ze een instelling daar fout staan. Eerst kon je via e-mail ook geen grotere packets krijgen dan size 31.
[removed]
ja, klopt zal hem eens hoger zetten, maar heb nu toch nog een rijtje packets staan dus komt volgende keer van fetchen wel...
  • Bas
Bas
aka BannieMove
Ik wil zoveel mogelijk info neerladen om hem vervolgens de hele week te laten grazen zonder dat de computer inbelt op het internet. Kan dat
Bas
Tjielp... een vogel.
  • blimmel
  • Registratie: Augustus 1999
blimmel
Matched: TeamBVD
met de blocksize op 33 kom je met 500 blokjes een heel end :7
desnoods doe je een fetch en copy de buff-in.rc5 naar een andere dir...
en meer terugzetten als je buffers (bijna) leeg zijn...
have fun!
Join TeamBVD!
