[EL] led vu meter, lm3915n v(r)aag
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ben nu een schema aan t bouwen van circuitsonline, de led vu meter, daar zit een lm3915n IC in, maar ik heb vragen bij de werking/aansluiting van dat ding. hij is vrij prijzig, en heb er nu 1 gemold, dus wil het nu goed doen. er staat bij het schema dat er 3-20v op mag, had er 12 volt op staan, en hij was kokend heet geworden, heb de aansluitingen gewoon overgenomen, goed gesoldeerd (10x nagekeken. maar nu branden 2 led's, 1 zwak, en 1 op normale sterkte. dus hij zal wel kapoet zijn. maar voordat ik de ander ook sloop(hoop t niet) hoop ik dat jullie misschien info hebben. want me electroboer had er ook zo ze vragen bij, mede vanwege het fijt dat er geen weerstanden voor de led's staan aangegeven.
dus wie heeft er info/ ervaring/tips over dat IC'tje?
hier is een datablad te vinden: http://www.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
van wege mijn modem-internet gebruik. lees ik nu de datasheet even offline door.
  • Burning_Tyre
  • Laatst online: 09:47
je kan hem ook op 5v doen.. Zet hem op 5volt..
12xIQ7+ ZO (125) + 3xIQ7+ NW (310) +3xIQ7+ ZW (214) PVOutput
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Check hem eens aan de hand van het schema van Exter, hier te vinden...
De ledjes hebben geen weerstanden nodig, want die zitten al in het IC
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • Daan
  • Laatst online: 08-09 22:52
Ik heb [EL] voor je topictitel gezet.
Voordat je een topic opent zou je eerst dit moeten doorlezen:
Lees dit eerst voordat je een topic opent!
Dan had je gezien dat er een tag voor moest.
Succes verder :)
Volgens mij moet je de lm3914 hebben. Ze kunnen best 12 volt hebben, maar dan wel goed gekoeld.
Ja, de LM3915 is voor audiotoepassingen.
Om te voorkomen dat het IC zo heet wordt, moet je een voorschakelweerstand gebruiken, deze plaats je voor de LEDbalk.
Dit is ook terug te vinden in de datasheet van de LM3914/3915.
De waarde van deze weerstand is wel uit te rekenen met de Wet van Ohm.
Voorbeeld:
10 LEDjes à 12 mA = 120mA
Gewenste spanningsval over de weerstand: 5V
Waarde van de weerstand 39 Ohm (afgerond)
Vermogen van de weerstand: 1W
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ok, bedankt, vooral die site met (hdd)vu meter is handig, voral vanwege me gebrekkige engels
