[apache] server benaderbaar vanuit netwerk
ben hier op het werk bezig een applicatie te maken met php. Om deze applicatie te laten draaien heb ik een pc geinstalleerd met phpdev.
Wanneer ik het ip van deze machine invul in de adres balk krijg ik access forbidden.
Hoe kan ik de server benaderbaar maken vanuit het netwerk, of voor enkele, 5, gebruikers binnen het netwerk?
  • TeH_oNe
  • Laatst online: 15-06-2024
TeH_oNe
YEAH RIGHT
Moet je de cfg file edditen
staan in de cfg file goed bescherven hoe.
en waar dat je dat moet doen.
het komt er opneer waar acces to staan alle ips invullen van de genen die mogen
en no acces to zet je rest of all ofzo neer
what?
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
Ergens in je httpd.conf staat:
Order allow,deny
Allow from 127.0.0.1
dat moet worden:
Order allow,deny
Allow from all
Anders mag alleen je eigen pc op de webserver kijken, in de opgegeven directory.
ik had dit al in de httpd.conf :
<Directory "C:/phpdev/www">
# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
    AllowOverride All
# Controls who can get stuff from this server.
    Order allow,deny
    Allow from 172.16.74.191
</Directory>
  • Access
Allow from 172.16.74.191, dat betekent dat alleen 172.16.74.191 op je webserver mag kijken, verander je dat ip naar "all", dan mag iedereen erop kijken.
Dat geldt dus voor de directory "C:/phpdev/www".
ja maar het feit wil ook dat alleen dat ip er maar op mocht
het feit is echter dat ie er niet opkon
hoe kan dat?
kan het zijn dat het eerst via de proxy gaat en dat deze proxy een ander ip heeft dan het ip binnen het netwerk?
  • Access
Ergens in httpd.conf staat een regel "DocumentRoot", wat staat daarachter bij jouw ?
Dat van die proxy is inderdaad ook mogelijk.
dat maakt niet uit als ik zelf een dir aanmaak en daar All doet dan doet ie het wel.
IP niet ... kan dat door proxy verhaal komen?
jep
