• i2Paq
  • Laatst online: 19:00
i2Paq
Tempelier, on bare feet!
Naar aanleiding van performance problemen met Windows XP (Engels en Nederlands) ben ik eea. eens gaan onderzoeken.
Het probleem wat ik had was dat na de laatste update afgelopen week via het internet mijn Pc's af en toe gewoon stil stonden als ik het internet opging of een applicatie opende.
Ook hingen applicaties en moest ik deze killen met de Taskmanager.
Een virusscan leverde niets op.
Dit gebeurde op zowel een NL als een US versie van Windows XP zonder SP1.
Om van het probleem af te komen deed ik eerst een SP1 update er over heen.
Vervolgens een clean install, update's via het internet en SP1 (en andersom).
Niets verhielp mijn probleem.
Nadat ik hier las hoe je SP1 kon slipstreamen in een Windows XP cd versie zonder SP1 heb ik dat maar eens geprobeerd.
Uitslag is dat zowel mijn Nederlandse als Engelse versie na een clean install en updates via het internet zonder problemen draaiden.
Vervolgens heb ik specifieke hardware drivers en applicaties geïnstalleerd en ook nu draait het zoals het zou moeten, stabiel en snel.
Vond dat ik jullie deze info niet mocht onthouden.
Zit natuurlijk niet op reply's als "fijn voor je" ed. te wachten.
Als deze info in een reeds bestaand topic thuishoort dan hoor ik dat wel, de search leverde hier niets over op.
Zat te slapen, please move to [WOS] |:(
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
:Z SA -> WOS dan maar ;)
deze zin snap ik niet, maar de link is wel kick >:)
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Hmm, heb hier mijn pc ook geupdate naar SP1 (NL). Draai XP NL al vanaf dat ie uit is, en nog steeds dezelfde install. Merk niet dat ie langzamer is geworden sinds de update, of trager. Alleen dat de WMP er alng over doet om een filmpje te openen, maar dat was daarvoor ook al zo.
Juist
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 22-11 21:41
Ik heb sinds kort ook WinXP, maar het schiet niet bepaald op :(
Mijn bak is traag geworden na de installatei, en SP1 heeft niks geholpen :'(
(bijvoorbeeld, 3Dmark2001 in WinME; 6900 3Dmarks in XP nog maar 5900)
Iemand nog goeie tips om XP een boost te geven
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Je kan bootvis downloaden en uitvoeren. Dit progje zet de bestanden die Windows gebruikt tijdens het opstarten aan het begin van de schijf en op volgorde, zodat ze sneller geladen zijn. Bootvis is te downloaden op www.microsoft.com
Voor je 3D score kan je de nieuwste videodrivers downloaden en installeren.
Juist
  • i2Paq
i2Paq
Verwijderd schreef op 25 september 2002 @ 16:12:
Hier kun je dus lezen hoe je jouw eigen Windows XP CD kunt upgraden naar Windows XP SP1.
Handig, werkt prima en daarna kun je dus Windows XP installeren en je zit meteen op versie XP SP1 (rechtermuisklik op Deze Computer)
Handig!
mijn maat heeft sindskort ook sp1 ge-installed maar is met zijn framerarates aardig naar beneden gegaan:
met ut2003 van 30 fps naar 15 fps (is ook tijd voor nieuwe videokaart, maar dat even daargelaten)
hoe zit et hier dan mee :?
  • i2Paq
i2Paq
Verwijderd schreef op 25 september 2002 @ 19:38:
Heeft hij de SP1 over de bestaande installatie heengezet?
Ik had namelijk ook dat probleem, eerst na de laatste update via het internet en helemaal na install van de SP1.
Zoals ik al schreef was dat over nadat ik de SP1 over mijn huidige XP cd had geslipstreamd en met deze een clean XP-SP1 install had gedaan.
  • Astra
  • Laatst online: 07-10 23:15
Ik heb beide mogelijkheden geprobeerd, en de afgelopen weken talloze malen mijn hdd geformateerd, maar zodra ik SP1 gebruik, geslipstreamed of achteraf, mijn pc gaat de meest vreemde kuren vertonen, zo wordt bijvoorbeeld alle tekst op mijn PC na SP1 italic en reageren programma's enorm veel trager... *zucht* :(
  • Rival24
  • Laatst online: 00:02
Rival24
I'll Be Back
Sp1 werkt hier op alle computers normaal, ze starten iets langer op (ca. 2 sec), maar dat is het. De performance is niet voor of achteruit gegaan met 3dmark iig.
  • mutsje
  • Laatst online: 25-11 10:56
mutsje
Certified Prutser
op mijn werk had ik ook na install sp1 tragere machine (HP Vectra VL400MT) na update via web en reboot geen problemen meer.
Geen problemen maar ik draai gewoon windows update. Geen zin om 133 mb te downloaden.
  • Le_Freak !
  • Laatst online: 19-08 18:15
i2Paq schreef op 25 september 2002 @ 18:54:
Handig!
Werkt dat ook als je een Devilsown versie hebt van Windows XP Pro ?
Dat is zo'n versie met in het begin FCKGW.
Specs
  • i2Paq
i2Paq
Le_Freak ! schreef op 26 september 2002 @ 12:05:
Ik ken die niet O-) en aangezien ik liever niet in ga op iets wat "ruikt" naar warez.
Weet wel dat als je een versie die niet fixed komt met een key het gewoon werkt.
En anders probeer je gewoon wat, lijkt me leuk om te proberen.
Je "eigen" versie blijft gewoon intact.
  • Le_Freak !
waarom lukt het mij niet om sp1 erbij in te pakken ?
Ik doe precies wat er staat volgens jou link :(
dus eerst: vier mappen gemaakt te weten : XP, XP-Root, XP-Boot,en XP-SP1
*in map XP (waar ook SP1 inzit) zitten deze mappen :
*in map XP-Root heb ik de hele XP cd naartoe gekopierd.
*in map XP-SP1 zit SP1 (daar moest ik het naartoe kopieren.)
*in map XP-Boot zit dat bestandje boot.bin
maar als ik nu naar uitvoeren ga en dit ingeef: C:\XP\XP-SP1.EXE /U /X:C:\XP\XP-SP1 dan krijg ik als foutmelding ''een apparaat wat op het systeem is aangesloten werkt niet EN de melding: Het bestand XP-SP1.EXE is gekoppeld aan ontbrekende uitvoer NTDLL:strstr.
Wat doe ik nou verkeerd ???
Specs
Tuurlijk werkt dat. het enige wat echt Devilsown is, is die serial die je gebruikt heb, de rest is gewoon een Windows XP Pro Corporate Edition.
Die serial doet het uiteraard niet meer...maar dat wist je al.
  • Le_Freak !
Le_Freak ! schreef op 26 september 2002 @ 14:11:
okee maar dan blijf ik met dit probleem zitten, ik wordt er zo moe van dat het niet lukt :)
Specs
  • StaticZ
  • Laatst online: 22:15
Laat maar wat hier stond was niet zo slim |:(
  • Le_Freak !
Niemand ?
Specs
  • StaticZ
Die foutmelding had ik ook.
Maar als je even goed naar die foutmelding kijkt dan weet je ook dat je XP-SP1.exe niet in de map c:\XP hebt gekopieert.
Kopieer dat bestand dus ook even in die directory en het werkt prima!
(i2Paq Bedankt voor die link)
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 13-11 11:43
fijn is dat, ben ik net SP1 aan het installeren, hoor ik alleen maar verhalen van achteruitgang
als de boel dan langzamer wordt, wat is dan het nut?
ik hoop maar dat het hier meevalt, ik kan vertraging in bijvoorbeeld UT2K3 niet gebruiken
daar heb ik alle performance nodig die ik uit mijn PCtje kan persen
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • StaticZ
Schaapje_BlaaT schreef op 26 september 2002 @ 23:13:
Ach volgens mij valt het allemaal nog wel mee ik heb net nog Windows XP slipstreamed met sp1 op een PII450 >:) geinstaleerd en hij starte nog steeds snel op en UT 1 deed het ook nog prima.
  • Le_Freak !
StaticZ schreef op 26 september 2002 @ 23:04:
Dat is juist het rare ik heb hem ook naar de C:\XP map gekopieert.
Ik wordt er zo moe van hoe kan dit nou.
Specs
  • StaticZ
Heb je je SP1 ook gerenamed naar XP-SP1.exe.
Zo ja moet je ff op die link kijken http://www.tacktech.com/d...object=article.cfm&id=184 op die site staat nog uitleg voor problemen en foutmeldingen.
Anders weet ik het ook niet erg vaag allemaal.
Nou ga ik waarschijnlijk een hele domme vraag stellen maar stel hem toch .
Gaat dit ook werken als ik dit met een Windows XP home upgrade edition ga doen ?
Of kan ik die cd-rom dan maar beter meteen voor het klei duiven schieten gaan gebruiken en me de moeite besparen om hem te maken ??
  • Le_Freak !
Ligt het misschien aan het feit dat ik de nederlandse versie heb gedownload, oorspronkelijk heet die versie: xpsp1_nl_x86.exe en die heb ik dus als nieuwe naam XP-SP1.exe gegeven.
Even voor de duidelijkheid in de map XP heb ik dus nu xpsp1_nl_x86.exe zitten (maar die heet nu dus XP-SP1.exe) in de map CD-Root heb ik de hele XP cd gekopieert, in de map XP-SP1 zit dus ook weer die SP1 die ik een nieuwe naam gegeven heb (XP-SP1.exe) en in map XP-Boot zit dat bin filetje (waar overigens dat tekentje van word in staat, in dat icoontje dus) dat file-tje neemt dus het word icoontje aan, heb ik waarschijnlijk iets aangevinkt zodat elk file-tje wordt toegewezen aan word.
Dat krijg je als er gevraagd wordt : openen met.....
Specs
  • Le_Freak !
If you receive this error message you are not running in a supported operating system. You must create the Windows XP SP1 CD in either Windows 2000 or Windows XP.
Tja........................pffff...................ik heb windows 98SE NL !!!
Kan dus niet 8)7
Specs
  • StaticZ
Le_Freak ! schreef op 27 september 2002 @ 00:00:
Kan dus niet 8)7
:z niet zo slim he ? >:)
Maar goed het werkt eindelijk !
  • i2Paq
i2Paq
Ach, we zijn er hier om mekaar te helpen nietwaar? O-)
