Temp probleem
  • Zenlung
  • Laatst online: 29-07 08:54
hallo
ik heb een temperatuur probleem, maar eerst de systemspecs
Recom black stealth met 6 fans (2 voor, 2 achter, 1 boven, 1 aan de casesidepanel achter mainboard geplaatst)
seventeam st-250gl voeding
ASUS A7V133 mainboard
AMD Athlon 1.2 GHz
coolermaster DP5-6H51 cpu fan (amd approved)
asus v7700 64mb
256 mb ram
60 gb hdd
nu het probleem
mijn systeem wordt veel te warm (naar mijn mening)
MB temp: 28 C (idle)
CPU temp: +- 55 C (pc probe= 55, MBM5= 45, BIOS= 45) (idle)
MB temp: 32 C (stressed)
CPU temp: +- 60 C (pc probe= 60. MBM5= 50, BIOS= 50) (stressed)
wat kan het probleem zijn? wie kan mij iets nuttigs vertellen eventueel tips geven
  • chim0
  • Laatst online: 10-09 17:50
misschien is ie ziek en heeft ie koorts?
  • Zenlung
haha :) ik zei dus iets nuttigs of tips, dit is dus niet nuttig.
tja een coolermaster op athlon 1200, vind ik nog geen schokkende temps
probeer de search ff en zoek wat een probleem kan zijn bij een onverwacht hoge temperatuur. Zoals bv, koelpasta, slecht contact
  • Master__R
  • Laatst online: 07:39
Is toch best wel te doen zo?
Volgens mij is het zo vrij normaal te noemen...
Zijn prima temps hoor.
Als je lagere temps wil dan zal je een andere koeler voor je cpu moeten regelen denk ik.
Gebruik je wel koelpasta, of had je zo'n raar koelpadje al op de koeler zitten?
  • Zenlung
ik heb de search al gebruikt en eigenlijk niets gevonden wat mij kon helpen
koelpasta, slecht contact, airflow blokkade is allemaal niet van toepassing.
en die coolermaster zou volgens amd genoegd moeten koelen
ehmz is toch wel aan de erug hoge kant .
Koelpasta ?
Maakt ie goed contact ?
  • Zenlung
ja er zat een koelpad maar die is al vervangen door artic silver 3 koelpasta
THC-HiDeOuT schreef op 25 september 2002 @ 13:52:
De temps zijn dan ook AMD-approved, en dat een kooler AMD approved is wil niet zeggen dat hij super goeie prestaties levert. Alleen dat hij genoeg koelt, en dat doet hij.
probeer toch maar is je ventilatoren te verwisselen, ik had het ook (dual amd 1200 in een kudt kast). toen heb ik is wat lopen schuiven met m'n fans en hij 7 tot 10 graden gezakt. :)
gewoon 1 weghalen of 1 meer outblow ofzo gewoon ff klooien.
Of stof weghalen dat wil ook nog wel is helpen :)
  • Fire69
  • Laatst online: 09:39
Welk mb heb je? Als't een Asus is, moet je van je temps niet veel geloven. :)
Zo niet, gewoon een zwaardere cooler steken, Swiftech of Alpha of zo...
Fire69 schreef op 25 september 2002 @ 14:03:
In z'n inleiding staat duidelijk dat hij een asus mobo heeft...
search vraagje... vragen zoals deze komen vaak voor
  • Zenlung
idd :) en fans moven gaat ook niet aangezien die dingen maar alleen op die plaatsen kunnen zitten.
welke cpu cooler moet ik dan pakken? de vulcano 7+ schijnt goed te zijn hoor ik van verschillende.
FAQ vraag
  • Zenlung
de FAQ heb ik al gelezen en ook een search gedaan en dat heeft beide GEEN oplossing opgeleverd :(
dus daarom vraag ik jullie om hulp en kom nu niet meer met "lees faq"
THC-HiDeOuT schreef op 25 september 2002 @ 14:14:
zoek gewoon wat beter.. Dit is wel degelijk een search en faq vraag
jep, neem spire whisperrock 2 voor 10,49 bij 1to0 winkel, lekker koelertje
  • Zenlung
de reactie slaat wel ergens op namelijk op het volgende
er zijn al 3 posts geweest met lees de faq en gebruik search en daar heb ik ook al op geantwoord dat ik dat al gedaan had en dat het niets heeft opleverd.
nu kom jij nog eens met hetzelfde bericht, en dat slaat nergens op.
iedereen kan zeggen lees de faq en gebruik search maar niet iedereen kan echt helpen.
en dat is wat ik zoek iemand die helpt ipv lees faq antwoord
waarom doe je dat niet? Nieuw coolertje nemen? Sloop de coolermaster eraf, doe nieuwe pasta met spire whisperrock 2 erop
THC-HiDeOuT schreef op 25 september 2002 @ 14:12:
Nu word het wel heel erg, welke coolers goed zijn kan je bij diverse hardware sites vinden en in onze eigen search.
  • Zenlung
ik heb niet gezegd dat ik niets kan vinden ik zei dat ik geen oplossing kon vinden, das een verschil.
ik heb die thread ook gevonden maar er niets aan gehad :(
Sure: Aantal postings 11
Ik denk dat dit een loos topic is.
Zo niet; dan vind ik het niveau bedroevend.
Slotje aub!
Check de soort coolermaster es, en kijk of ie genoeg toeren maakt, had zelfde prbleem...draaide 1500 ipv 3800 toeren (vond hem al zo stil)
Verwijderd schreef op 25 september 2002 @ 14:54:
Slotje aub!
Het is al gemeld in SM, en laten we nou niet het niveau nog meer naar beneden brengen door om slotjes te gaan roepen ;)
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
60 graden is normaal, kan geen kwaad. Had ik altijd al, ook met zalman 6000Cu (in stilste modus). Maak je niet druk.
En ik ben eens met Play
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
probeer je corevoltage wat naar beneden te brengen. ik weet niet of het gaat met die asus, maar dit is wel het effectiefst, zelfs een klein beetje zoals 0,1 volt kan al gauw 6 graden schelen. veel succes.
offtopic, ik vind het gezeur van bla bla bla gebruik search lees faq en "slotje" bijna net zo bedroevend als het topic zelf.
ik ben van mening dat je beter een zinnig antwoord kan geven waar de noob iets aan heeft, zodat ie kan zeggen, ok bedankt probleem is verholpen, dan dat men em helemaal neerhaalt, je weet toch gewoon niet beter als je hier komt, meestal hoor je van vrienden of klasgenoten van ow dan moet je even op GoT kijken. nah en dan stel je je vraag gewoon als je nieuw bent, weet jij veel.
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Athlon Thunderbirds worden nou eenmaal warm. Misschien moet je maar eens een andere fan-opstelling proberen.
Dato DUO synth voor twee
muahahahahaha heeft die koorts dikke straaljager zes casefans, ik heb een whisperrock koelblok met een coolermaster 8 cm erop. overgeklokte amd xp 2000 naar 2200 2 hds en 2 cd-drives
idle 40
stressed: 49
yeah duidelijk geval van koorts als jij zegt dat ie 6 case-fans (straaljager) heeft.
  • Imhotep
  • Laatst online: 24-12-2025
Imhotep
The Dark Side
je zegt wel dat je 6 fans in je case hebt, maar heb je die dan niet allemaal als intake of outtake staan :?
als dit zo is moet je ff zorgen dat er net zoveer lucht die kast binnen komt asl dat eruit gaat.
dit werkt dan namelijk het best. :)
btw 50 graden met een 1200 is niet eens zo heel erg slecht, ik had in het begin (maar met één fan) de core op zo'n 60 á 65 graden hangen, dat was pas erg.
kon je best een ei op bakken alstie wat groter was :o
succes ermee
Still King
